SWAP mazda 323f bg 1,8SOHC---->1,8GT
PostNapisane: 10 cze 2010, 16:27
przez Kissu
Witam.Pisze bo mam problem związany ze swapem,silnika 1,8GT do budy w której znajduje sie 1,8SOHC z 4xtarcze abs
.Formu przeglądałem jednak nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na to co musze przełożyć żeby to grało,i sama operacja potoczyła się jak ,,blitzkrig"Na początek napisze dokładnie co mam do swapu:Całą mazde 323F BG 1,8GT bez absu,sprzęgło jest w agoni,skrzynia stan bdb,tarcze też przydało by sie wymienic.W budzie do której ma iść silnik znajduje się silnik 1,8SOHC z abs i 4x tarcze, sprzęgło i skrzynia zdrowe.
Mam kilka opcji:
kupić skrzynie od 1,3 i wsadzić sprzęgło od sohc(co tu trzeba jeszcze wsadzić z gt,co z hamulcami,zwrotnicami,półosiami)
Wsadzić silnik ze skrzynią od gt i kupić nowe sprzęgło(co w tej sytuacji musze zmienic)
Priorytetem jest zrobić zdrową serie która może posłużyć jako baza do dalszych modów,chciałbym zostać przy abs'ie ale przy tarczach od gt
oraz jak najmniej ingerowac w zawieszenie bo w biorcy jest w idealnym stanie.Z góry dzięki za odp
Re: SWAP mazda 323f bg 1,8SOHC---->1,8GT
PostNapisane: 10 cze 2010, 16:45
przez piwo
chamulcami ?
PostNapisane: 10 cze 2010, 18:00
przez Kissu
Już się poprawiłem tak chodzi o hamulce :P
