Regulator Ciśnienia Paliwa
Postprzez djArias » 30 maja 2010, 19:52
Mam takie pytanie moze ktos wie, albo coś pomoze –> Dlaczego w mx-3 1.6 DOHC 16V do regulatora seryjnego ciśnienia paliwa idą DWA przewody od PODCIŚNIENIA (na schemacie numerek 1 i 2)? jak mam podpiąć uniersalny regulowany? Co zrobić z dwoma podciśnieniami?
tutaj schemat:
:D
Od: 10 wrz 2008, 07:49
Auto: Seat Ibiza ASZ :)
Postprzez Kailen » 1 cze 2010, 17:28
Wychodzi na to ze 2 idzie do "solenoid valve" czyli elektrozawór podciśnienia paliwa (lepiej tego nie omijać :)) a nie lepiej założyć oryginał??
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Postprzez djArias » 1 cze 2010, 17:47
Kailen znalazlem ostatnio opis w Manualu :] sa dwie membrany i wzaleznosci od temperatury silnika pompuje rozne cisnienie paliwa na listwe:
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F1-125.gif
jak widzisz na Cieplym silniku jest 3.5, ja bede potrzebowal niebawem ze 4... :) Dlatego dokladam reczny regulator – ktory podepne w koncu miedzy linia paliwa a seryjnym regulatorem :] i w nowy nie bede wpinal wogole podciśnienia tylko ustawie 4 i powinno byc cacy :)
:D
Postprzez piwo » 1 cze 2010, 17:53
jak to tego auto gauge nie chcesz podpinac pod podcisnienie?to jak on ma dzialac.podpinasz tez.czyli na podcisnieniu 0,8 (czyli wolne obroty) ustawiasz jakeis 3 bary a na podcisnieniu 0 (czyli kiedy maks gaz w podlodze) bedzie wtedy 3,8 cisnienie na lsitwie. i tak ma byc.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez djArias » 1 cze 2010, 18:12
PIwo do powiedz jeszcze ktore z tych dwoch podciśnień mam podłączyć do auto Gauge?
:D
Postprzez piwo » 1 cze 2010, 18:22
widzisz kolektor dolotowy?stamtad masz bezpsorednio brac cisnienie na auto gauge a starego regulatora zostaw i cale jego podcisnienia.dajesz tylko jeden dodatkowy trojniczek zebys mial skad ciagnac podcisnienie.przy wezu "A" jest drugi wezyk podcisnienia.rozcinasz go i dajesz trojniczek.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez djArias » 2 cze 2010, 09:00
Dzięki Piwo :) A jeszcze takie troche naiwne pytanie czy podbicie ciśnienia na listwie podniesienie zawartość paliwa w mieszance?
:D
Postprzez jackkpl » 2 cze 2010, 12:32
Tak, podniesienie cisnienia podniesie "wydajnosc" wtryskiwaczy. Sa na to nawet kalkulatory. Standardowo jest 2.7 (lub 3) bary. Cisnienie w listwie nie jest stale, dlatego jest to podcisnienie do regulatora. Im wyzsze cisnienie w kolektorze, tym wyzsze cisnienie na listwie po to, aby zachowac stala roznice cisnien miedzy wtryskiwanym paliwem a cisnieniem powietrza w kolekotrze.
http://www.rceng.com/technical.aspx
Na tej stronce policz, o ile teoretycznie wzrosnie wydajnosc wtrskiwaczy. Standarowe cisnienie to 3 bary (43.5 psi, bo 1 bar to ~14,5 psi).
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez djArias » 2 cze 2010, 12:57
Jacku wszystko sie zgadza poza tym ze standardowo jest 2.9 albo 3.5 (w zaleznosci od temp. silnika):
:D
Postprzez jackkpl » 2 cze 2010, 13:42
W BP tez jest taki mechanizm,ale dziala tylko przy bardzo rozgrzanym silniku i przy bardzo duzej temperaturze powietrza w momencie odpalania silnika (ma ulatwic rozruch). Poza tym podcisnienie z kolektora podlaczone jest non stop :). Na marginesie, to ciekawe po co oni tak kombinuja z tym cisnienem paliwa.
Auto: RX8
Postprzez djArias » 2 cze 2010, 14:48
;p Jakbys projektowal samochody w Hiroszimie tez bys tak kombinowal... :D
:D
Postprzez djArias » 24 lip 2010, 13:18
kurcze założyłem FPR i coś jest nie tak na pełnym bucie wskazówka tylko lekko drgnie z 3,9 na 4,2 i od razu wraca do poprzedniej pozycji ...... wr... autogauge nie bylo wiec kupielm taki tanszy z allegro... co z nim nie tak czy cos u mnie w uacie? :S
spodziewalem sie ze to bedzie dzialac tak:
http://www.youtube.com/watch?v=DO40yCxySxk
czy moje dziwne "problemY" moga wynikac z tego ze wpialem sie za seryjnym regulatorem?
Jeszcze taka sprawa :) czy moze byc ze poniewaz regulator jest nowy ciezko chodzi i dlatego na pelnym gazie nie dziala jak powinien? Po odlaczeniu podciśnienia elegancko na wskaźniku rośnie o 0,3... a na pełnym gazie ciagle 0,2 o,3 ... ;/ cos jakby za slabo podcisnienie ciagnelo :D
:D
