SWAP hamulców od RX8 do MX6
Postprzez orel11 » 13 maja 2010, 06:45
szukałem juz na forum ale nigdzie nie znalazłem
chce załozyc kpl zestaw hamulcowy od rx8 do mx6 ,czyli 4 rarcze ,4 zaciski i felgi 18"
wiem ze felgi pasuja a nie wiecz czy reszta podpasuje
jesli juz gdzies to było to przepraszam ,nie moge znalezc
Od: 11 gru 2007, 15:52
Auto: Mx6 2.5V6,Peugeot 205GTI,405MI
Postprzez Pit » 14 maja 2010, 18:36
orel11 napisał(a):Witam
Fakt, że felgi pasują nie jest żadnym odkryciem. 5x114,3 to dość popularny rozstaw szpilek. Zaciski na pewno mają inne mocowania. Już na pierwszy rzut oka (są po przeciwnej stronie) widać, że raczej modyfikacja nie jest najlepszym pomysłem. Przeszczep heble z 6 GG – plug&play. Know -how dostępne na forum.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez orel11 » 15 maja 2010, 17:39
a wiec tak,tarcze pasuja,zaciski przód juz nie ,ale po małych modyfikacjach da sie je załozyc
a to ze w rx8 sa z tyłu,to nie znaczy ze nie mozna ich załozyc z przodu,tylko trzeba je zamienic lewy na prawy,aby odpowietrznik był na górze
Postprzez Boris86 » 26 gru 2011, 13:06
orel11 udała sie ta modyfikacja? Jeździsz z heblami z RXa? Bo temat ucichł
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Hazu » 26 gru 2011, 20:02
Z tyłu aby zamontować hamulce z RX-8 wystarczy dorobić adapter.
oraz zmienić uchwytu linek.
Ja zamontowałem w swoim same zaciski z RX-8 A reszta od M6.
W połączeniu hamulcami przednimi od M6 wychodzi naprawdę rewelacyjnie.
I nie zarzuca tyłem jak mogło by się zdawać.
Sam miałem montować komplet hamulców z RX-8 ale ostatecznie dałem sobie spokój (szczególnie ze względu na konieczność zamontowania kół 17") i nie żałują a materiały eksploatacyjne hamulców do mojego są teraz nawet tańsze niż do oryginalnego xedosa.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marcinwr » 11 sty 2012, 20:59
A co z regulatorem siły hamowania pomiędzy przodem i tyłem ?
Robiąc przeszczep całego zacisków i tarcz trzeba pomyśleć także o rozdzielaczu.
Rozłożenie masy obu tych aut jest chyba nieco inne więc na pewno pojawią się nieporządane zachowania.
Od: 23 paź 2007, 08:55
Auto: była Mazda 323BD 1981 1.3
jest Honda Prelude V gen.
Postprzez mlody1921 » 12 sty 2012, 18:34
Hazu czyli w miejsce zaciskow od Mazdy 6 mozna dac zaciski od rx8 na tarcze od M6 ?? bez zadnych przerobek ???
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Hazu » 12 sty 2012, 19:06
Teoretycznie można tak założyć.
Ale aby luźno zacisk chodził w prowadnicach, trzeba trochę rozpiłować pilnikiem uszy zacisku od rx-8 i zastosować prowadnice od rx-8, (ok 0,5mmna stronę)
Dodatkowo aby nie wyleciał tłoczek gdy klocki się doszczętnie zużyją trzeba dorobić na niego dystans wynikający z różnicy grubości tarcz. (RX-8 ma wentylowane)
Dystans musi mieć od wewnątrz dzyndzel a od zewnątrz otwór lub nacięcie, (zabezpieczenie przed obracaniem tłoczka)
W sumie nie wiem czy nie łatwiej dorobić adaptery grubości 9mm i zamocować cały zacisk z tarczą od RX-8
Ja ostatecznie tak nie zrobiłem, bo nie mogłem dorwać, w przyzwoitej cenie hamulców na przód, z tarczą ok 300mm.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mlody1921 » 12 sty 2012, 21:11
Ale mi chodziło o przód nie tył
Postprzez Hazu » 12 sty 2012, 21:15
Za 200zł możesz kupić i przymierzyć taki zestaw.
Popatrz na allegro gość sprzedaje ciągle zestaw na tył za 200zł
Zapytaj go czy nie ma przednich zestawów.
http://moto.allegro.pl/mazda-rx-8-tarcz ... 36221.html
Tyle że przednie tarcze mają chyba ze 320mm więc co najmniej 17" felgi wymagają.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
