Strona 1 z 6
Dolot powietrza – CAI – Xedos KF
Napisane:
12 kwi 2010, 11:52
przez Barthek
Wiem, że ten temat nadaje się bardziej do działu tuning, ale w tym dziale lepiej wiemy gdzie co da się upchnąć pod maską Xedosa KF.
Mam zamontowane CAI w Xedzie – dedykowane do KL-a (pasuje prawie idealnie).
Stożek umiejscowiony jest pod akumulatorem, ale i tak gorąca chłodnica go trochę grzeje
Teraz pytania:
1. Skąd bezpiecznie doprowadzić do stożka zimne powietrze – naprawdę przyglądałem się i nie widzę miejsca a halogenu nie będę wyrzucać?
2. Osłonę termoizolacyjną muszę sam wykonać czy są gotowe patenty? Czy może wystarczy sama folia termoizolacyjna?
Foto dolotu:
Re: Którędy zrobić dolot powietrza do CAI (Xedos KF)
Napisane:
12 kwi 2010, 12:52
przez Tubi
A gdyby pociągnąć rurkę z tego wlotu przy halogenie tak by dostarczała na okrągło zimne powietrze na filtr? owszem ciepło od chłodnicy by docierało ale cały czas byłoby chłodzone przez ciąg powietrza z tej rury?
Napisane:
12 kwi 2010, 13:24
przez Barthek
Hmmm, ale jakiego wlotu przy halogenie?
Tam właśnie mam halogen i raczej powietrza tamtędy zbyt wiele nie dociera
Napisane:
12 kwi 2010, 13:25
przez Tubi
Po prawej i lewej od rejestracji masz wlot przecież (no tak jakby
takie dziury ty masz tam siatke założoną).
Napisane:
12 kwi 2010, 14:27
przez Barthek
Właśnie całe te wloty zasłania chłodnica, bo już oglądałem
Napisane:
12 kwi 2010, 15:31
przez Fedu
Masz może foto jak to wygląda dolot pod maską? Planuje wymianę dolotu i nie wiem konkretnie co mam kupić...jaki stożek jaka średnica i długość rur itd.
Napisane:
12 kwi 2010, 15:39
przez jarusiek
Fedu napisał(a):Masz może foto jak to wygląda dolot pod maską? Planuje wymianę dolotu i nie wiem konkretnie co mam kupić...jaki stożek jaka średnica i długość rur itd.
Możesz kombinować- choć lepiej będzie jak zamówisz zestaw dedykowany do KL`a firmy BOMZ. Taki własnie u Bartka pod maską się znajduje
Napisane:
12 kwi 2010, 15:45
przez Fedu
A gdzie mogę dostać dedykowany dolot do KL ' a bo na allegro chyba nie znajdę. Jaki koszt?
Napisane:
12 kwi 2010, 15:57
przez jarusiek
Fedu napisał(a):A gdzie mogę dostać dedykowany dolot do KL ' a bo na allegro chyba nie znajdę. Jaki koszt?
Napisz do PawłaMx6- pomoże ci to ściągnąć z US. O cenę musisz zapytać, bo nie wiem jak teraz stoi- ale pewnie w okolicy 260zł za zestaw
Napisane:
12 kwi 2010, 16:23
przez Fedu
A tak na allegro nie dobrał by coś?
Napisane:
12 kwi 2010, 16:57
przez mika1324
Ja wczoraj właśnie zamówiłem ten zestaw:
http://allegro.pl/item980021376_uklad_d ... imota.htmli teraz też kombinuje jakby to tam można puścić. Jak coś wykombinuje to się podziele
Napisane:
12 kwi 2010, 17:09
przez Fedu
Jak wykombinujesz to daj znać. Bo bardzo poważnie zastanawiam się nad wymianą dolotu.Zawsze te 2-3 kucy więcej.
Napisane:
12 kwi 2010, 18:17
przez Barthek
Nawet do 6-8KM więcej, ale do tego musi być porządna izolacja i zasysane tylko zimne powietrze
Na razie nic nowego nie wykombinowałem jeszcze, ale nie poddam się
Napisane:
12 kwi 2010, 18:37
przez mika1324
w sumie to wymyśliłem, że dopóki nie znajdzie się jakiś konkretny pomysł to można by wykorzystać oryginalny dolot, można by go trochę obciąć żeby był bardziej na stożek skierowany i napewno by coś lepiej było, albo jakąś rure nałożyć i skierować ten dolot na stożek.
kombinuje jeszcze dalej..
Napisane:
13 kwi 2010, 17:14
przez AmRoZ
mój poprzedni właściciel Xeda zrobił albo inaczej zainstalował stożek w taki sposób obawiam się że jak przyjdą upały mogę mieć spore problemy czy moje wątpliwości co do jego zamontowania są uzasadnione ?
Napisane:
13 kwi 2010, 17:16
przez sq2jul
z jakiego powodu problemy? Co do CAI to nie jest to profi instalacja, bo tutaj caly myk polega na tym aby zasysac zimne powietrze, a nie cieple z komory silnika. Dlatego tez, kazdy kto sie w to bawi stara sie wyprowadzic rure jak najdalej od silnika i jego 'cieplych' elementow.
Napisane:
13 kwi 2010, 17:40
przez Hazu
Barthek1983 napisał(a):Nawet do 6-8KM więcej, ale do tego musi być porządna izolacja i zasysane tylko zimne powietrze
Czyli oryginalny dolot co najwyżej filtr można wymienić albo airbox wstawić zamiast oryginalnej obudowy.
Napisane:
13 kwi 2010, 17:42
przez AmRoZ
no a w moim wypadku to raczej zasysanie zimnego powietrza chyba raczej będzie w takim przypadku znikome jeśli tak jest zainstalowany stożek ... tego się obawiam
Napisane:
13 kwi 2010, 17:52
przez mika1324
AmRoZ to raczej pewne, że będzie ciągnął ciepłe powietrze.
za jakąś godzinę wkleję zdjęcia CAI dedykowanego do mx6 zamontowanego w Xedosie, pasuje praktycznie idealnie
Napisane:
13 kwi 2010, 18:00
przez AmRoZ
no właśnie dlatego mam takie obawy co do zbliżających się upałów i zapewne muszę już zacząć myśleć o przerobieniu tego stożka prawda ?
