Strona 1 z 2
Swap FS –> KFZE w MX6
PostNapisane: 23 lut 2010, 22:11
przez Loczek
Wkoncu temat ruszył i biore się za przekładke silnika w mojej mazdzie.
Bede pisał tutaj wszystkie swoje spostrzezenia na temat swapu zeby niepozapominac, a potem zrobie z niego fotorelacje dla potomności.
Pierwsza uwaga to taka że połosie w FS i KFze czyli podejrzewam ze w Klu są Takie Same. Ta sama ilosc klinów i ta sama grubość i długość.
Takze o ten koszt zmniejsza sie cała kwota swapu. W czwartek wrzuce jakies fotki, najgorsze ze wychdzi kupe rzeczy po drodze. W stylu gdzie skonserwacja do poprawienia jakies pozapiekane sruby itp itd takze temat sie mocno wydłuza. A prz okazji jeszcze wymiana wydechu, wymiana zawieszenia sworzni, amorków itp itd. Wymiana nagrzewnicy ( czyli bede targal deske) Włoze klime i wszystko co sie tyczy silnika.
No nic działam dalej.
Re: Swap FS –> KFZE w MX6
PostNapisane: 23 lut 2010, 22:29
przez Beny
A jednak,no to czekamy na foty i info z placu boju. :D
PostNapisane: 23 lut 2010, 23:37
przez mlody1921
No fajnie takie ambitne tematy lubie, po co sprzedać i kupić inna jak mozna zrobic , przy tym rozwijanie zainteresowań :D
Dla mnie najwięcej roboty to było by z wiązką elektryczna, czekam na dalsze postepy :)
PostNapisane: 24 lut 2010, 14:34
przez People_Hate_Me
Loko czekałem na ten temat :D
Machaj machaj :D
PostNapisane: 24 lut 2010, 21:46
przez Loczek
mlody1921 napisał(a):No fajnie takie ambitne tematy lubie, po co sprzedać i kupić inna jak mozna zrobic , przy tym rozwijanie zainteresowań :D
Wypinam starą wpinam nową... a dla ułatwienia bedzie wyciagnieta deska rozdzielcza ( by nagrzewnice wymienic ) ale zawsze łatwiej bedzie ja przepchac w całosci.
Do tego kupiłem duzego kontakta zeby zpsikac wtyczki. W sumie rok lezaly takz emogło gdzies cos zasniedziec.
Do garazu dopiero pojde w sobote bo sie duzo roboty zwaliło. Ale od soboty znowu hejaaa.
PostNapisane: 28 lut 2010, 17:43
przez Hazu
no to fajnie
Ja sobie panowałem zastąpić zespół napędowy teraz BP w xedosie na Kl ale u mnie już tak kolorowo z wiązką nie będzie,
inaczej wpięta jest wiązka silnika do instalacji auta w xedosie a inaczej w mx-6.
ale Twoja wiązka też będzie za krótka trochę, nie?
Przy okazji może ktoś wie; czy sterowniki silników K... mają takie same wyjścia niezależnie od którego silnika są?
PostNapisane: 28 lut 2010, 17:48
przez Loczek
Niewiem czy bedzie za krótka czy nie, sprawdze na aucie jak wyciagne silnik, jesli sie okaze za krótka to przelutuje ja całą. Tak szczerze mowiac to niewydaje mi sie zeby by la za długa.
Bo: Komputer w mx6 jest pod radiem. I wiazka przechodzi przez grodz po stronie prawej w japoncu. Wiec teoretycznie powinna byc dluzzsza, Zas puszka z bezpiecznikami i przekaznika pod maska jest jak w europejczyku. To takie gdybaniue okaze sie na dniach.
PostNapisane: 19 mar 2010, 21:38
przez Loczek
Wkoncu sie uporałem z zawieszeniem i roznymi problemami podłogowymi.
Jutro wyciagam deske i biore się za wyciąganie silnika. :D:D:D Mysle ze max 2 tyg i auto juz bedzie ganiac :D
Jutro jakies fotki wrzuce.
PostNapisane: 20 mar 2010, 09:47
przez Grzyby
Czas najwyższy bo nie widzę sensu tego tematu bez zdjęć.
A jak ich nie będzie to temat zaliczy normalnego kosza.
PostNapisane: 20 mar 2010, 18:32
przez Loczek
Tu połowa tematów na forum jest bezsensowna.
Udało sie wykrecic deske. Nie powiem ze było łatwo bo meczarnia jest wielka przy wykrecaniu wiele pochowanych srubek do ktorych dostep jest masakryczny.
Tu widac wiązke od kompa która łaczy sie niebieskimi kostkami z wiązka idąca do skryznki bezpecnzikowej w aucie. I dalej ucieka juz za grodz do komory silnikowej. Jak ktos tylko przekłada z FS na V6 to wystarczy sciagna ctylko kilka plastików i juz mozna wiązke przeciagnac bez problemowo. Ja od razu wymieniam nagrzewnice i wkładam kline wiec musze całą deske targac.
Pozostało mi tylko wyciagnac nagrzewnice i dokonczyc zalozyc koła i w przyslzym tygodniu bede wyciagał silnik i mysle ze automatycznie nowy silnik zagosci rowniez w przyszlym tygodniu :)
PostNapisane: 20 mar 2010, 19:00
przez Hazu
Wydaje mnie się ze bardzo sobie utrudniłeś robotę.
Bo powinieneś tylko odkręcić ta metalową belkę od nadwozia koło drzwi i na dole konsole od tunelu, położyć kolumnę i całość powinna się odchylić na siedzenia.
A wtedy tylko rozpinasz wtyczki i wyjeżdżasz na bok z całym kokpitem uzbrojonym w wiązki itd.
PostNapisane: 21 mar 2010, 07:30
przez Loczek
I mysle ze tak składali mazde w fabryce ale niebyłem do konca tego pewien i jak zaczołem odkrecac deske to było dobrze na pcozatku potem sie robiło coraz gorzej. Ale nic bede sie martwił przy składaniu :D
PostNapisane: 27 mar 2010, 11:44
przez Mev
Ale masz zniszczone nakładki na progi :P Ino szybko to poleruj :P
PostNapisane: 28 mar 2010, 09:06
przez Pit
Hahaha :) Loczek killerze... zawsze deskę wyjmuje się ze wzmocnieniem <glupek2> Teraz, dla ułatwienia sobie składania, wymontuj wzmocnienie, dukty powietrzne, złóż w spokoju z wyjętą deską... Całość dopiero wmontuj na miejsce. Tak ogólnie, to weź serwisówkę w łapy, tam jest wszystko opisane, jakie śrubki i w jakiej kolejności odkręcać.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 18:49
przez Loczek
Ja juz niestety niepoczynie dalszych kroków, autko zostało sprzedane.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 19:52
przez Badyl
ło tak o znienacka?
PostNapisane: 19 kwi 2010, 20:03
przez Loczek
Pojawiła sie okazja kupic auto zdecydowanie mocniejsze i troche bardziej emeryckie. I niestety mazda przegrała w tym zestawieniu.
PostNapisane: 19 kwi 2010, 20:13
przez Dawidoski
Pewnie jakis diesel w automacie :P
PostNapisane: 19 kwi 2010, 20:18
przez Loczek
3 litrowa benzyna :p
PostNapisane: 19 kwi 2010, 20:45
przez Hazu
Domyślam się co to za auto.
No cóż można Ci tylko pozazdrościć przesiadki :D
