zwiekszenie cisnienia oleju – modyfikacja seryjnej pompy
Postprzez radekkm » 16 lut 2010, 01:43
co myslicie o modyfikacji zaworu sterujacego cisnieniem poprzez podmiane sprezyny lub wstawienie podkladek pod seryjna w celu uzyskania wyzszego ciesnienia w ukladzie ??
jakies skutki uboczne oprocz zywotnosci pompy ??
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Fiveopac » 16 lut 2010, 15:19
Po co? Nie widze zadnego sensu tej modyfikacji. Chcesz wieksze cisnienie, zmien olej ;)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez radekkm » 16 lut 2010, 23:25
moze sie przydac przy kreceniu do 8 tys po modyfikacji glowicy na przyklad
Postprzez brawo84 » 17 lut 2010, 07:54
widziałem co się działo po zastosowaniu podkładek, nie polecam takiego druciarstwa
kup np 15w50 motula 300V ( ja na takim jeżdżę ) i będzie ok a jak masz za małe ciśnienie to wymień panewki
Od: 16 lut 2010, 21:11
Postprzez radekkm » 17 lut 2010, 18:30
co sie dzialo ??
Postprzez Fiveopac » 17 lut 2010, 18:53
radekkm napisał(a):moze sie przydac przy kreceniu do 8 tys po modyfikacji glowicy na przyklad
Seryjny silnik kreci sie do ilu? 7,4? 7,6? 8 tys to raczej nie wyzwanie dla ukladu smarowania. Poza tym nie bez przyczyny cisnienie rosnie tylko do pewnego poziomu (strzelam – ok 5 bar przy 3 tys) i pozniej jest utrzymywane na tym poziomie. I to nie tylko w mazdach tak wiec jest jakis dosyc istotny argument, ktory za tym stoi.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Hazu » 17 lut 2010, 19:09
co sie dzialo ??
co najmniej puchnie filtr oleju .
Według mnie, jeżeli już modyfikować pompę oleju, to tak aby miała większą wydajność a nie ciśnienie.
Ale i to nie jest konieczne bo i tak wydajność pompy zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika.
A ewentualne problemy smarowania mogą być spowodowane przegrzaniem oleju i innymi zaburzeniami jego właściwości.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Enduro » 20 lut 2010, 11:18
Hazu napisał(a):Według mnie, jeżeli już modyfikować pompę oleju, to tak aby miała większą wydajność a nie ciśnienie.
chyba jedno z drugim jest powiązane...
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Hazu » 20 lut 2010, 18:39
pozdr.
E.
zdecydowanie nie
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Enduro » 20 lut 2010, 20:05
wydajniejsza pompa skumuleje wyzsze cisnienie
a ono zalezne jest od wielkosci kanalow olejowych w sinikach spalinowych
pozdr
E.
Postprzez Hazu » 20 lut 2010, 20:23
Jak może pompa "skumulować wyższe ciśnienie" ???
Ciśnienie oleju w układzie nie może być większe niż siła nacisku sprężyny pomnożona przez powierzchnie zaworka upustowego
i żadna pompa tego nie zmieni choćby nie wiem jak wydajna.
A jeżeli ciśnienie jest za małe to albo jest pompa zużyta albo silnik.
Ale jeżeli montujemy w aucie dodatkowe elementy smarowane (turbina), to wtedy należy pompę wymienić na wydajniejszą.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Enduro » 21 lut 2010, 01:16
Hazu napisał(a):1.Jak może pompa "skumulować wyższe ciśnienie" ???
2.A jeżeli ciśnienie jest za małe to albo jest pompa zużyta albo silnik.
3.Ale jeżeli montujemy w aucie dodatkowe elementy smarowane (turbina), to wtedy należy pompę wymienić na wydajniejszą.
ad 1 . jesli wymienimy pompe na bardziej wydajną
a ta jest podlaczona do seryjnej rurki o niewielkiej srednicy
to spowoduje to zwiekszenie cisnienia
ad 2. absolutnie tak
ad 3. tez jestem tego zdania
pozdr.
E.
