Boost gauge – gdzie wpiąć się z czujnikiem mierzenia ciśnienia?
Postprzez vqsoft » 17 sty 2010, 15:53
ktoś ma pomysł gdzie wpiąć się z czujnikiem ?
znalazłem recepturkę na wskaźnik boosta ale do benzyniaka ;(
http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?t=123693832
wstępne rozpoznanie jest obiecujące
jest jeden kanalik ( zaślepiony) zaraz przy łączeniu rury z IC a boost sensorem
tak nagwintuje na m10 i wstawię złączkę FESTO.
potem juz zgodnie z manualem
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez uszatyy » 18 sty 2010, 20:06
a co to daje ze tak zapytam? i co to za skrzyneczka w schowku ?
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez vqsoft » 18 sty 2010, 21:16
dalej ja zrobię troszkę inaczej
podepne sie pod zapalniczkę ( mam wtedy włączenie zegarów po stacyjce) a z podświetlenia zapalniczki można wziąć napięcie na podświetlenie zegarów
cały cyfrowy zegar zamontuje z miejscu popielniczki – razem z cbradiem :)
ta skrzyneczka na zdjęciach to pewno do navi
a co daje ? w sumie nic :)
ale wiesz ile daje TS :)
tak samo jak wskaźnik temperatury – jest bo jest – ale jak go nie ma np sc to lipaaa
jest Ix35 & i20
Postprzez uszatyy » 19 sty 2010, 22:13
co do cb radia w popielniczce – powodzenia, ja probowalem :\
Postprzez vqsoft » 19 sty 2010, 22:26
I CO ?
co nie poszło ?
jakie CB ?
ja unidena podzielę na 2 części jak co
panel i bebechy
jest Ix35 & i20
Postprzez uszatyy » 20 sty 2010, 19:30
tam jest mega malo miejsca, normalne radio sie nie zmiesci (ja probowalem z jakims tam byle jakim, ale stosunkowo malym gabarytowo) – jesli masz jakis pomysl jak rozdzielic radio to porob jakies fotki i daj mi znac :) ja swoje przypialem na opaski pod fotelem kierowcy ale malo wygodne to jest rozwiazanie, zastanawialem sie nad wycieciem dziury obok lewarka zmiany biegow, tam gdzie jest takie wglebienie i tam wcisnac jakies male radio..
Postprzez vqsoft » 20 sty 2010, 19:53
alternatywą jest podłokietnik
jest Ix35 & i20
Postprzez Krisek » 20 sty 2010, 21:15
Chyba najlepsze miejsce na wskaznik
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez vqsoft » 20 sty 2010, 21:42
pod warunkiem zastosowania wskaźnika wskazówkowego
jest Ix35 & i20
Postprzez dstaff » 21 sty 2010, 16:35
z tym ze lewa szyba zawsze zaparowana i brudna zostaje...
Od: 12 paź 2009, 11:53
Auto: Mazda 3 1,6 Di Turbo 2004
Postprzez vqsoft » 21 sty 2010, 16:43
heh patent rodem z matiza – tam w nawiew wkładali obrotomierz
jest Ix35 & i20
Postprzez CezaR83 » 21 sty 2010, 16:59
dstaff napisał(a):z tym ze lewa szyba zawsze zaparowana
Nie koniecznie.... po to są właśnie te skrzela nad wylotem nawiewu. Fakt ze zawsze szybciej Odparuje, ustawiając wszystkie możliwe nawiewy na szyby, ale nie jest to konieczne. ;)
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez jacobs » 21 sty 2010, 17:12
Poza tym to jest chyba jakiś specjalny adapter i naokoło zegara też dmucha...
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez vqsoft » 21 sty 2010, 19:07
chyba nie adapter
z wątku który podlinkowałem na wstępie
jest Ix35 & i20
Postprzez jacobs » 21 sty 2010, 19:49
Tam jest większy zegar i zajmuje całe miejsce. W tym pokazanym przez Kriska ma jeszcze szczeliny po bokach, przez które mogłoby lecieć powietrze. Nie wiem tylko jak zniósłby to zegar...
Postprzez Krisek » 21 sty 2010, 21:45
Oczywiscie ze nawiew dalej dziala .... Tak jak dzialal tylko nie mozna go zamykac ......
I mozesz wlozyc nie wskazowkowy ...
Najlepsze rozwiazanie jakie widzialem ...
Zegary znosza powietrze OK :)
To nie rzezba kupuje sie Adapter ... Chociaz samemu mozna podobnie wydlubac ...
Postprzez vqsoft » 21 sty 2010, 22:05
gdzie taki adapter można nabyć?
jest Ix35 & i20
Postprzez Krisek » 21 sty 2010, 22:54
http://www.therpmstore.com/product_info ... cts_id=846
VentPod Mazda 3 po googlaj moze znajdziesz gdzies taniej
Postprzez podmuch » 24 sty 2010, 14:41
uszatyy napisał(a):a co to daje ze tak zapytam? i co to za skrzyneczka w schowku ?
pokazuje ile ładuje trubina a skrzynaczka w schowku to defi control unit taka centralka do wskaźników defi
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
