Ciekawostka na temat tylnych hamulców
Postprzez Jacek176 » 20 lut 2009, 12:48
Już gdzieś na jakimś wątku ktoś roztrząsał temat tylnych hamulców W Mazdzie 323 GT BG.
Otóż tarcza ma średnicę 252mm ale klocki są tak małe, że do hamowania używana jest chyba mniej niż połowa tarczy. Reszta tylko rdzewieje i stanowi niepotrzebny balast :P
W wersji 1.8 SOHC a ABS'em też są tarcze ale o średnicy 231mm czyli ponad 2cm mniejsze. Moim zdaniem to sporo. Ale klocki są identyczne! Sprawdzałem namacalnie :D
Ja kiedyś przez przypadek doszedłem, że do tych zacisków idealnie pasują klocki od Forda Probe rocznik 94 w górę. Rozstawa zacisków jest taki sam ale za to są ponad 1cm szersze czyli hamują większą powierzchnią tarczy.
I tutaj dochodzę do sedna sprawy, żeby wyjaśnić dlaczego założyłem ten temat w tym dziale: moim zdaniem zamiast oryginalnych klocków przeznaczonych do 323 GT na tył lepiej kupować klocki do Probe, gdyż hamując większą powierzchnią tarczy są skuteczniejsze.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez piwo » 20 lut 2009, 14:06
dzieki jacek za rade.wyprobujemy.moze tyl zacznie w koncu hamowac.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez _mario_ » 20 lut 2009, 14:51
odczułeś różnice? ...
japan car...
Od: 12 sty 2008, 17:45
Auto: mx-3 mg zr 126p cult style :)
Postprzez Fiveopac » 20 lut 2009, 15:30
Jacek176 napisał(a):Ja kiedyś przez przypadek doszedłem, że do tych zacisków idealnie pasują klocki od Forda Probe rocznik 94 w górę. Rozstawa zacisków jest taki sam ale za to są ponad 1cm szersze czyli hamują większą powierzchnią tarczy.
Otóż: [jakie?] hamulce tylko stabilizują tor jazdy samochodu podczas hamowania, i sa tak dostrojone do przednich hamulcow i masy auta aby zawpenic przewidywalnosc hamowania (Tyl nie moze sie blokowac!!). Przednie hamulce odwalaja wiekszosc roboty. Wzmocnie tyłu, moze spowodowac, ze podczas ostrego hamowania auto zacznie sie obracac wokol wlasnej osi zamiast jechac nawprost. Dlatego mądrzy inzynierowie z mazdy dali wieksze tarcze z przodu i male z tylu, moze nawte przesadzili z wielkosc tarczy z tylu i dlatego dali mniejsze klocki, ale dzieki temu tarcza ma wieksza pojemnosc termiczna, jest bardziej odporna na fading i jest trwalsza jako ze pracuej w nizszej temperaturze niz by mniejsza pracowala.
Uwazam ze szukasz poprawy skutecznosci w hamowaniu w zlym miejscu, dodatkowo mozesz negatywnie wplynac na swoje bezpieczenstwo w sytuacji gardłowej.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Jacek176 » 20 lut 2009, 15:32
_mario_ napisał(a):odczułeś różnice? ...
Takich różnic napewno nigdy nie odczujesz "na tyłku" ;) To tak samo jak niektórym wydaje się, że mają zdrowe auto a na hamowni potem się okazuje, że mają 40% mniej KM niz powinni mieć <lol>
Trzebaby zrobić pomiary siły hamowania na stacji diagnostycznej albo zmierzyć drogę hamowania G-tech'em. Ja niestety nie robiłem takich pomiarów.
Fiveopac: od tego żeby tył mi się nie zablokował mam ABS ;) A gdyby fabryczni inżynierowie wszystko projektowali tak idealnie to zjawisko tuningu mechanicznego nie miałoby racji bytu :P
Postprzez Lukano » 20 lut 2009, 16:57
Jacek176 napisał(a):Reszta tylko rdzewieje i stanowi niepotrzebny balast język
W mx-3 też tak jest niestety. Ogólnie hamulce były słabe, ale wyglądało to co najmniej brzydko.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Jacek176 » 20 lut 2009, 17:11
Bo w MX-3 są takie same heble jak w 323 GT
Lukano napisał(a):Ogólnie hamulce były słabe, ale wyglądało to co najmniej brzydko.
No właśnie. Ja nie spodziewam się, że przyniesie to super efekt polepszenia hamulcy ale przynajmniej tarcza będzie ładniej wyglądała zza felgi <lol>
Postprzez Lukano » 20 lut 2009, 17:56
Jacek176 napisał(a):Bo w MX-3 są takie same heble jak w 323 GT
Jak sporo części w mx-3 :)
Jacek176 napisał(a):tarcza będzie ładniej wyglądała zza felgi łoł
Właśnie.
Audi A8 4.2
Postprzez Jacek176 » 20 lut 2009, 20:36
Na tym zdjęciu są właśnie klocki hamulcowe od Forda Probe:
Nie widać nawet zardzewiałej części tarczy hamulcowej :D
Coprawda są to tarcze od SOHC czyli o 2cm mniejsze niż w GT ale i tak wydaje mi się że nawet przy tarczach od GT będzie o niebo lepiej niż przy standardowych klockach od GT
Postprzez Boris86 » 21 lut 2009, 12:58
Jacek176 napisał(a):Fiveopac: od tego żeby tył mi się nie zablokował mam ABS
i przez zwiększenie siły hamowania na tylnej osi najprawdopodobniej przyspieszysz działanie ABSu wydłużając drogę hamowania.
Podczas hamowania większość ciężaru samochodu przekazywana jest na przednią oś, zaś
Polepszając hamulce tylne bez ingerencji w przednie uzyskasz efekt taki że, zanim moment hamujący na przedniej oś osiągnie swoje maximum, tylna oś będzie się blokowała i uruchamiała ABS.
A jestem na 99% pewny że ABS w tak wiekowym autku nie działa osobno na każdym kole które właśnie zostało zblokowane, tylko impulsywnie odpuszcza hamowanie wszystkich 4 kół.
Czyli mówiąc krócej. Z najskuteczniejszym hamowaniem mamy do czynienia na chwile przed zblokowaniem kół przednich na których spoczywa większość masy auta (dokładnie książkowo przy 30% uślizgu-uślizg niewidoczny) , a twoje posuniecie nie pozwoli kołom przednim na zbliżenie się do granicy w której następuje ich zablokowanie.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Palkerson » 21 lut 2009, 13:05
Kupię te klocki ;)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Jacek176 » 21 lut 2009, 13:51
Szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem o ABS'ie który działałby tak jak mówisz czyli odpuszczał wszystkie koła. Chyba wszystkie systemy ABS, bez względu na wiek auta, odpuszczają hamulec tylko w zablokowanym kole.
Poza tym przednich hamulcy też nie mam standardowych tylko mam naicnane i nawiercane tarcze Black Diamond oraz klocki EBC GreenStuff
Postprzez Boris86 » 21 lut 2009, 14:10
Tylko w nowszych, zaawansowanych systemach ABS działa indywidualnie na każdym kole. Większość starszych układów zmniejsza ciśnienie w obwodzie, a nie na konkretnym kole. Więc dobrze by było się zapoznać z konkretną budową tego układu w BG bo auto swoje lata już ma.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez Lukano » 21 lut 2009, 14:52
Jacek176 napisał(a):Chyba wszystkie systemy ABS, bez względu na wiek auta, odpuszczają hamulec tylko w zablokowanym kole.
A różnią się tylko ilością zmiany cykli na sekundę. Czym więcej tym lepiej, tak jest w nowszych samochodach.
http://www.allegro.pl/item542519278_pompa_abs_mazda_323_f_okazja_1994_97_ba.html
Pompa od BA
http://www.allegro.pl/item556113899_pompa_abs_mazda_323_323f_89_94.html
Od BG.
Każda ma 4 wyjścia osobno na każde koło.
Audi A8 4.2
Postprzez piwo » 21 lut 2009, 16:03
mi tez te klocki sie podobaja.widac ze robione po kacu. <lol>
a tak serio ja w tej chwili z tylu mam nacinane tarcze bd i klocki metalowe bd auto bez absu i musze przyznac ze przy hamowaniu przed zakretem w koncu zaczelo pupę nadrzucac przed wejsciem w zakret na mokrym wiec jest gitara.a na suchym nadal silna podsterownosc.wiec jak zaloze na przod mocniejsze hamulce tyl bedzie trzeba jeszcze wzmocnic i te klocki od probva sa dla mnie wybawieniem.a z tym gadaniem o rozkladzie mas ble ble ble.wszystko prawda ale auto ma cztery kola do hamowania i trzeba blokowac cztery a nie dwa.amen.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Hazu » 21 lut 2009, 16:13
piwo napisał(a):te klocki od probva
To nie są klocki od proba tylko od mazdy 626 GE :P
Od kiedy wielkość powierzchni tarcia ma wpływ na siłe tarcia?
Chyba że wprowadzono jakieś zmiany w fizyce ;) bo do podstawówki to już dawno chodziłem.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez piwo » 21 lut 2009, 16:18
ok sila tarcia to nacisk razy wspolczynnik tarcia.ale wiekszy styk klocka z tarcza to na pewno lepsze chlodzenie tarczy poprzez klocka chociaz tyle :D
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Hazu » 21 lut 2009, 16:45
piwo napisał(a):lepsze chlodzenie tarczy poprzez klocka chociaz tyle
yhy to to mniej więcej tak .
ale mniejsze klocki szybciej usuwają tlenki i zanieczyszczenia z tarczy zanim zaczną hamować.
A w przypadku tylnych hamulców nagrzewanie się tarcz i klocków można pominąć.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez piwo » 21 lut 2009, 16:55
w sumie tez racja.ale po to tez sie stosuje tarcze nacinane.jednym slowem zeby hamulce zaczely lepiej hamowac trzema wymienic klocki na te o wiekszym wspolczynniku tarcia,albo zwiekszyc nacisk (wywalic korektor lub go zmodernizowac).dzieki hazu za ustawienie do pionu. ;)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Speed » 21 lut 2009, 20:25
Fiveopac napisał(a): Dlatego mądrzy inzynierowie z mazdy dali wieksze tarcze z przodu i male z tylu, moze nawte przesadzili z wielkosc tarczy z tylu i dlatego dali mniejsze klocki, ale dzieki temu tarcza ma wieksza pojemnosc termiczna, jest bardziej odporna na fading i jest trwalsza jako ze pracuej w nizszej temperaturze niz by mniejsza pracowala.
i Ci sami inżynierowie dali w mx6 z tylu większe tarcze niz z przodu :)
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
