Zmiana skrzyni biegów
Postprzez noucamp » 23 cze 2008, 18:59
Niestety skrzynia ktora zalzylem se rozpadla... tzn jedna czesc ktora mocuje sie do poduchy poprostu odpadla, jest zrobiona prowizorka. Skrzynia tzryma sie jak nalerzy ale codziennie pod autem jest plama oleju :( nie duzo no ale zawsze cos...
no wiec tzreba kupis skrzynie i mam pytanie ktory zestaw bedzie najlepszy do osiagniecia pierwszej setki albo inaczej do scigania sie ;)
skrzynia KL i koło zamachowe KL
skrzynia k8 i koło zamachowe k8
skrzynia KL koło zamachowe k8
czy moze jakis mix z KFem
i dla jasnosci czy jak kupie skrzynie K8 wszystko bedzie pasowalo jak w KL ??
Piotruś lub Fiveopac jezeli nie ten dział to przepraszam
Ostatnio edytowano 23 cze 2008, 20:21 przez noucamp, łącznie edytowano 2 razy
GO BIG OR GO HOME
Od: 12 wrz 2007, 13:27
Auto: Silvia power :*
Postprzez brii » 23 cze 2008, 19:01
Najlepszy do czego?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Loczek » 23 cze 2008, 19:03
Do lansu
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez noucamp » 23 cze 2008, 19:07
brii napisał(a):Najlepszy do czego?
powiecmy do osiagniecia pierwszej setki V max mnie nie interesuje zabardzo ;]
GO BIG OR GO HOME
Postprzez brii » 23 cze 2008, 20:59
To skrzynia K8 – najlepsze przyśpieszenia, mała Vmax, większe spalanie na trasie.
Postprzez noucamp » 23 cze 2008, 21:36
a co z kolem zamachowym??
GO BIG OR GO HOME
Postprzez brii » 24 cze 2008, 07:25
Od K8 pozwoli się szybciej wkręcać, ale znowu kosztem spalania na trasie.
Postprzez noucamp » 24 cze 2008, 07:58
a wszystko bedzie pasowalo jak od KLki ??
GO BIG OR GO HOME
Postprzez brii » 24 cze 2008, 08:21
Tak
Postprzez noucamp » 24 cze 2008, 13:40
Dzieki brii za odpowiedzi ;] teraz wiem co mam uczynic ;)
GO BIG OR GO HOME
Postprzez brii » 24 cze 2008, 14:14
Postprzez pawelc » 25 cze 2008, 06:53
a ja bym został przy skrzyni od KL-a i kole zamachowym od K8 -a dlaczego ?-stracisz więcej na wrzucaniu biegów niż zyskasz na krótszych przełożeniach -a co to za herezje odnośnie zwiększonego spalania na trasie z kołem zamachowym od k8 -mam u siebie takie koło i żadnego zwiększonego spalania nie zauważyłem – a wada jest tylko i wyłącznie taka że dół jest trochę słabszy tzn. jak próbujesz pojechać wolno a wręcz ruszyć z trójki to jest to minimalnie odczuwalne w porównaniu do koła od KL-a ,a na plus szybsze wkręcanie na obroty -tak że chyba warto
Ostatnio edytowano 25 cze 2008, 13:54 przez pawelc, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez brii » 25 cze 2008, 10:00
pawelc – żadne herezje – fizyka się kłania, nie są to duże różnice (może nawet niezauważalne), ale są.
Postprzez pawelc » 25 cze 2008, 13:57
fizykę miałem dawno temu ;),a co do spalania to może i jakieś różnice są ale według mnie niezauważalne -tak że nie warto nimi straszyć ;) ,
Auto: RX8 z z32se
Postprzez brii » 25 cze 2008, 14:32
Ja nie straszę – informuję w pełnym zakresie ;)
