Strona 1 z 2
Spadek mocy po chiptuningu
Napisane:
11 lut 2008, 21:51
przez elvis2002
Witam serdecznie
Mam pytanie do szanownych kolegow ktore spedza mi sen z powiek
Jestem posiadaczem Madzi 6 przed tuningem miala 136 KM teraz 166KM i max momen 372 przy 2593 obr/min . Auto tunigowalem w Warszawskiej filii V-tech Kreator Mocy
I zaraz po zabiegu Magdalena wydawaloby sie ze odfrunie na kazdym biegu krecila sie bardzo wysoko az do 4500 tys po czym nastepowal spadek mocy .
Od kilku tygodni zauwazylem ze autko nie kreci sie jak wczesniej ,wydaje mi sie ze moc konczy sie gdzies przy 3500 tys i auto mi wyje z bulu ze dalej juz nie da rady i trzeba nastepny bieg wrzucic
Wymienilem fitr powietrza (przy czym musze zaznaczyc ze przed tuningiem robilem pelny serwis ) dolalem do paliwa uszlachetniacz to oczyszczenia wtryskow i mimo to dalej jest cieniutko .Bardzo prosze o pomoc gdyz nie ma nic gorszego niz bezsilnosc wobec czegos ukochanego
Z gory dziekuje Elvis.
Napisane:
11 lut 2008, 21:58
przez Riki
elvis2002 byłeś u nich jeszcze raz? w jaki sposób podnieśli moc?
Napisane:
11 lut 2008, 22:00
przez elvis2002
Niestety nie da rady bo mieszkam w anglii i w kraju bede dopiero w sierpniu A powinienem ?
Napisane:
11 lut 2008, 22:01
przez elvis2002
Przepraszam zapomnialem dodac
Wgrali nowy program
Napisane:
11 lut 2008, 22:02
przez Grzyby
elvis2002 napisał(a):A powinienem ?
a jak myslisz?
To chyba oczywiste że tak
Napisane:
11 lut 2008, 22:03
przez elvis2002
Myslisz ze to wina programu ?
Napisane:
11 lut 2008, 22:04
przez Riki
powinieneś
elvis2002 napisał(a):Wgrali nowy program
i bardzo dobrze....
elvis2002 napisał(a):moc konczy sie gdzies przy 3500 tys
jakieś inne objawy.. np dymienie? mechanicznie wszystko w aucie OK?
Napisane:
11 lut 2008, 22:07
przez elvis2002
Tak wydaje mi sie ze dymi troszke wiecej jak cisne do konca na biegach od 1 do 3 p siwy dymek ale szybko znika poza tym zadnych objawow
Napisane:
11 lut 2008, 22:09
przez Riki
elvis2002 napisał(a):Tak wydaje mi sie
Sprawdź to dokładnie
elvis2002 napisał(a):dymi troszke wiecej jak cisne do konca
czyli norma
elvis2002 napisał(a):krecila sie bardzo wysoko az do 4500 tys po czym nastepowal spadek mocy
tak nagle czy poprostu czułeś że już "nie jedzie"?
Auto jeździ obecnie gorzej niż przed modyfikacją?
Napisane:
11 lut 2008, 22:12
przez elvis2002
W tej chwili jedzi mozna powiedziec jak przed tuningem a autem na codzien jedzi moja pani ona nie czuje nic jak to kobieta czy cos stuka puka czy moc jest inna bo poprostu jezdzi powoli bardzo ...........
ja wsiadam w weekendy i wlasnie sam zdiagnozowalem ze auto nie jedzie jak trzeba po tuningu jechalem nim 17 godzin z Polski do UK i ewidentnie moge powiedziec ze to nie jest to .
Napisane:
11 lut 2008, 22:18
przez Riki
Najpierw sprawdź czy w aucie od strony mechanicznej wszystko na pewno jest OK... moze poluzowała się rura dolotowa? auto miało nieco zwiększone ciśnienie doładowania... nawet jak ruszyli tylko dawkę (wtedy większa energia spalin=wieksze obroty turbinki) bo w dieslu przy takim progu tuningu zazwyczaj na tym sie konczy....
Napisane:
11 lut 2008, 22:25
przez elvis2002
Ok sprawdze Wszystko dziekuje za poswiecenie mi czasu Odezwe sie jak cos bede wiedzial
Pozdrawiam Serdecznie ..
Napisane:
11 lut 2008, 22:26
przez Riki
elvis2002 napisał(a):Wszystko dziekuje za poswiecenie mi czasu
elvis2002 napisał(a):Odezwe sie jak cos bede wiedzial
daj znać....jestem ciekawy co z tego wyjdzie
P.S
Uzupełnij profil..
Napisane:
12 lut 2008, 11:19
przez Cichyq
A mnie sie wydaje, ze autor watku po prostu sie przyzwyczail do tego przespieszenia i po prostu wydaje mu sie ze slabiej przyspiesza
Tez tak mialem, po prostu jak swoja kupowalem, to wydawalo mi sie ze odleci tak przyspieszala, a teraz jak sie przyzwyczailem, to jakos tak wydaje mi sie ze normalnie przyspiesza
Przejedz sie na siedzeniu pasazera i niech kierowca depnie gaz w podloge, wtedy poczujesz przyspieszenie, pasazer lepiej odczuwa
PS. Ile dales za podniesienie mocy
Pozdrawiam,
Cichy
Napisane:
12 lut 2008, 16:53
przez elvis2002
Chcialbym aby tak bylo jak piszesz ale niestety nie jest ! Rozmawialem dzis z ludzmi z tejze wlasnie firmy i stwierdzono 3 ewentualne powody poniewaz troche kopci przy dodawaniu gazu Moze to byc 1. przeplywomiez 2. "Zaluzja" turbiny albo3. dolot powietrza gdzies jest nieszczelny uklad .
A za tuning zaplacilem w Wa-wie 1200 pln przy czym zapomnialem dodac ze predkosc max wzrosla do 225 km/h
A jeszcze jedno
uwiez mi ze jak dodasz mocy to nie tak szybko sie przyzwyczaisz
wydaje sie ze rozrywa auto na pol
Elvis
Napisane:
12 lut 2008, 17:00
przez magicadm
elvis2002 napisał(a):2. "Zaluzja" turbiny
Coś kiedyś było na forum, że CITD ma i bez kręcenia zbyt wysilone turbinki.
hi
Napisane:
12 lut 2008, 17:06
przez elvis2002
Czesc a pamietasz moze co to bylo
Na forum o czym dokladnie ?
Napisane:
12 lut 2008, 17:18
przez magicadm
elvis2002 napisał(a):pamietasz moze co to bylo
To była dyskuja, w której
xANDy wskazał na różnice w cisnieniu doładowania pomiędzy DITD i CITD. CITD ma dużo większe cisnienie doładowania.
Napisane:
12 lut 2008, 17:24
przez elvis2002
tak naprawde to nie wiem jaka wersje mam w anglii mamy trzy wersje nadwozia i dwie silnikowe do 2004
121- 136KM wersja s- ts i ts2 -roznice w wyposazeniu po 2004 weszly wersje z 143 Konnymi silnikami
Podsumowanie ( a w sobote jade do warsztatu podpiac Madzie d
Napisane:
13 lut 2008, 21:49
przez elvis2002
Przy problemach z mocą i kopceniem należy jako pierwszą rzecz – dokładnie przeglądnąć cały układ dolotowy – od obudowy filtra powietrza do kolektora dolotowego sprawdzając drożność i szczelność a także przeczyścić zawór EGR. Lubi on też się zacinać w pozycji częściowo otwartej, co powoduje czasem niezwykłe kopcenie (widoczne np. w lusterku bocznym), gdyż niezależnie od prędkości spaliny są dwa razy spalane, więc brakuje tlenu w już raz przepalonej mieszance. DiTD pierwszej generacji RF2A ma inny system sterowania tym zaworem niż nowszy model RF4F/RF3. Pierwszy sterowany zwykłym podciśnieniem posiada czujnik ruchu na górze membrany (brak ruchu wywołuje błyskanie kontrolki) zaś modele nowsze (także MZR-CD w M6) steują elektrozaworem (solenoidem). W przypadku Mazdy 6/MPV (silnik common rail) zabrudzenie wężyków i samego elektrozaworu skutkuje charakterystycznym terkotaniem (słyszalnym przed maską). Nie jest to niebezpieczne choć może być nieco denerwujące.
Na forum jest kilka tematów, które opisują nasze "boje" z układem recyrkulacji spalin...
