Koło zamachowe od K8 – Mazda MX-6, 626
Postprzez tomekrvf » 18 cze 2007, 23:37
Dzisiaj przy okazji wymiany sprzęgła założyłem koło zamachowe w mojej GE KL. Silnik lepiej wchodzi na obroty ale zobaczę jak to będzie w trakcie jazdy.
Różnica między kołami to 2.1 kg (KL 9.6kg, K8 7.5kg). Różnicę w momencie bezwładności policzę jutro.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Morder » 19 cze 2007, 07:22
tomekrvf napisał(a):Dzisiaj przy okazji wymiany sprzęgła założyłem koło zamachowe w mojej GE KL. Silnik lepiej wchodzi na obroty ale zobaczę jak to będzie w trakcie jazdy.
Ja tak jeżdżę od momentu swap'a, więc nie mam porównania. Ale generalnie widać, że bardzo szybko się wkręca.
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez Pit » 19 cze 2007, 07:30
Wkręca się szybciej, ale nie dokręca sie już tak ładnie do 7750 rpm. Moje (subiekywne) odczucie to osłabienie w zakresie 6500-7750 rpm. Poniżej 6500 jest wg mnie lepiej.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Boris86 » 19 cze 2007, 10:51
Piszcie Piszcie.... Bo mam zamiar po wakacjach pakować z sprzegiełkiem Stage 2 :)
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez slav » 19 cze 2007, 11:57
Piotruś napisał(a):Poniżej 6500 jest wg mnie lepiej.
czyli wystarczy do normalnego uzytkowania po naszych drogach, bo jak rozumiem taka zamiana pozwala na" lepsze" wyprzedzanie ,
dlatego moje pytanie do was, taka zamiana w jakich kosztach sie zamyka ?
dzieki
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez tomekrvf » 19 cze 2007, 14:06
drof napisał(a):taka zamiana w jakich kosztach sie zamyka ?
Koszt koła 100-150PLN no i robota jak przy wymianie sprzęgła czyli w Wawie jakieś 350-400PLN
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez slav » 19 cze 2007, 14:12
tomekrvf napisał(a):Koszt koła 100-150PLN no i robota jak przy wymianie sprzęgła czyli w Wawie jakieś 350-400PLN
dzieki bardzo za odpowiedz .
w sumie koszt nie najwiekszy za mala poprawe osiagow.
pzdr.
Auto: rozne
Postprzez tomekrvf » 19 cze 2007, 14:15
Jakby co to koło zamachowe w K8 i KF jest identyczne.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez slav » 19 cze 2007, 14:33
tomekrvf napisał(a):Jakby co to koło zamachowe w K8 i KF jest identyczne.
wielkie dzieki , podjelem decyzje, rowniez bede zmienial.
Auto: rozne
Postprzez tomekrvf » 19 cze 2007, 14:38
drof napisał(a):wielkie dzieki , podjelem decyzje, rowniez bede zmienial.
:D
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Pyton162 » 19 cze 2007, 14:48
a co z wyważeniem tego kola pod swój wal w silniku
Pyton162
Postprzez slav » 19 cze 2007, 14:51
Pyton162 napisał(a):a co z wyważeniem tego kola pod swój wal w silniku
ja sie tym nie bede zajmowal, zlece wszystko jaksie :P
Auto: rozne
Postprzez tomekrvf » 19 cze 2007, 15:08
A niby co ma być nie tak? Przecież koło jest wyważone.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez siwy_dymek » 19 cze 2007, 16:33
pewnie wulkanizator nabija troche olowiu...
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Pyton162 » 19 cze 2007, 17:04
a to ze sa pewnie inne waly w silniku k8 i kl, kazde kolo jest wywazone pod dany wal , jezeli ma to miec rece i nogi to kolo powinno byc wywazone pod dany wal
Pyton162
Postprzez siwy_dymek » 19 cze 2007, 18:37
Pyton162 w ktorym seryjnym samochodzie masz wywazany wal?? Takie cos to tylko w erze! ...no moze wykrecone niektore seryjne hondy maja, jesli mowimy o tej klasie samochodow, czyt ITR CTR VTi i tej masci
Postprzez pawelc » 19 cze 2007, 18:47
siwy_dymek,nawet trabant miał wyważany wał :) ,co do naszych silników to nie wiem ,ale zmiana ciężaru koła musi wpływać na obciążenie wału tylko czy zmiana na lżejsze ma wpływ?tu by musiałby wypowiedziec się specjalista od tuningu silników
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez tomekrvf » 19 cze 2007, 23:42
Panowie, przecież każde koło zamachowe jest wyważone na 100% i nie ma znaczenia w czym się je zamontuje.
Co innego wał korbowy który nie może być wyważony na 100%. Wynika to z tego że poszczególne elementy wału korbowego poruszają się ruchem obrotowym a wszystko psuje tłok i korbowód których prędkość zależna jest od kąta pomiędzy wykorbieniem a osią korbowodu.
Reasumując – za wyważenie silnika odpowiedzialny jest wał korbowy a za odpowiednią równomierność biegu jałowego – koło zamachowe.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez siwy_dymek » 20 cze 2007, 00:19
pawelc napisał(a):siwy_dymek,nawet trabant miał wyważany wał
nie chodzi mi o masowo-seryjne wywazanie tylko indywidualne kazdego egzemplarza, o takim rozmawiamy, bo jest cos takiego jak blad produkcyjny i wal walowi nie rowny ;)
Postprzez buba74 » 21 cze 2007, 15:14
siwy_dymek napisał(a):jest cos takiego jak blad produkcyjny i wal walowi nie rowny
Dokładnie!! Koło zamachowe jest wyważane fabrycznie. ja właśnie robię kompletnie swojego FS'a i koło wkładam....no właśnie...moje koło będzie staczane. Maxymalnie jak się da. Dobry tokarz zrobi to na 100% Do tego tokarka zniweluje ewentualne"bicie" koła.
Lżejsze koło to lepsza dynamika, szczególnie po mieście i przy wyprzedzaniu.Mniejsze zużycie paliwa...ale niestety trzeba lekko podnieść "wolne obroty" i przy 4-5 osobach w aucie jazda pod górke nie będzie już taka przyjemna.
Od: 10 gru 2005, 12:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
