Chip tuning silnika benzynowego N/A
Dokładnie. Jakiś czas temu oglądałem film z audi s4. 2.7l podobno ten silnik lubi tracić moc i stracił ponad 40km po wgraniu nowego softa z podniesieniem mocy miał chyba 30 więcej od serii ale silnik z sprężarką. Nie mów że Twój 2.0 Ci nie wystarcza:P Chyba że dla popisu przed kimś to rozumiem:)
no ale nadmiar mocy nie zaszkodzi, też bym się skusił na jakiś ciekawy patent, oby silnika nie niszczył.
Cześć czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi gdzie w mojej mazdzie mogę podczepic powerboxa mam filmik z YouTube ale u mnie czegoś takiego nie ma jak na filmie. Prosze o pomoc http://www22.zippyshare.com/i/a1PjN4dv/ ... C_0020.JPG
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 3_6C4Znc7g
Dominik2000
Dominik2000 napisał(a):ale u mnie czegoś takiego nie ma jak na filmie
"czegoś takiego", czyli czego
Box ma zapewne 2 wtyczki, które są Plug&Play – raczej nie da się źle podłączyć...
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Przypatrz się gdzie wpina kostkę od boxa na filmie i zerknij czy u mnie w tym miejscu jest taka wtyczka
Dominik2000
Natknąłem się w sieci na następujący powerbox dedykowany do mojej Mazdy 3 165km
http://tuningobd.com/pl/MAZDA/BENZYNA-L ... /2.0/165KM
Z moich doświadczeń z kręceniem samochodów wiem, że boxy mają sens przy turbodoładowanych silnikach. Jak jest z wolnossakami ? Jakiego ( i czy w ogóle ) wzrostu można się spodziewać wyłącznie po zmianie mapy na zewnętrzną ?
Przy kombinowaniu programowym, max kilka koni i to przy naprawde wielkich staraniach. Moim zdaniem gra nie jest warta swieczki. Bez mechanicznego dlubania, przy wolnossaku,wiele nie ugrasz.
musimy też pamiętać nie nie w każdym samochodzie da się od tak odczytać mapę po obd2 trzeba to sprawdzić.
Oba tematy łączę z tym. Bo do niczego innego się one nie nadają.
Tak tak ten chip oszukuje czujnik zasysanego powietrza tylko i nic poza tym.... to nic nie daje.....w wolnossaku tylko gra zaplonem ale nie spodziewaj sie porazajacych efektow....przerabialem to jak i kolektor wydechowy....Najbardziej natomiast odczulem zamontowanie cai aem
- Od: 3 kwi 2011, 16:16
- Auto: 2.3 + turbo
Koledzy ,
jesli chodzi o wolnossaki i kurację sterydową w postaci chipa to zasada jest bardzo prosta.
Nie mając możliwości zwiększenia ciśnienia w dolocie nie ma mozliwości zbytku szaleństwa jeśli chodzi o moment obrotowy. Tu w praktyce można osiagnąc marne kilka procent.
Natomiast inaczej ma sie rzecz jesli chodzi o moc – i tyczy się to głównie zblokowanych wersji mocy.
Przykładem niech bedzie Skyactiv G
silnik ma w każdej konfiguracji 210 Nm – momentu po chipie mozemy uzyskać w ok 220-225 Nm
przyrost mocy natomiast niezaleznie od wersji jest mozliwy do 180 km
mozliwości dla 120km wersji to 180 km
https://chiptuningpro.pl/chip-tuning/ma ... -g-120-km/
możliwości dla wersji 165 te same czyli 180 km
https://chiptuningpro.pl/chip-tuning/ma ... -g-165-km/
Dopisano 29 maja 2016, 22:43:
może trochę offtop ,ale wyda się być w temacie tego co pisałeś.
Robiłem chipa w "450" konnym bardzo zadbanym AUDI RS6.
W serii wypluł 390 ...
Mimo,iż modyfikacja i przyrosty były modelowe to nominalne 450 Km osiągnął dopiero po chipie
Marcis napisał(a):Dokładnie. Jakiś czas temu oglądałem film z audi s4. 2.7l podobno ten silnik lubi tracić moc i stracił ponad 40km po wgraniu nowego softa z podniesieniem mocy miał chyba 30 więcej od serii ale silnik z sprężarką. Nie mów że Twój 2.0 Ci nie wystarcza:P Chyba że dla popisu przed kimś to rozumiem:)
SERWIS mechaniczny + DPF/FAP / EGR .
Chiptuning , Hamownia, – Specjalizacja MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=177633&p=2961174#p2961174
Sprawdzenie i regeneracja wtrysków Kraków
Aktualności:
https://www.facebook.com/dpfFAPhamownia ... wis?ref=hl
Aktualności:
czasami to wystarczy skasowanie bledow silnika by ten ozyl ludzie jezdza w trybie awaryjnym silnika, na opoznionym zaplonie czy przy przyduszonej przepustnicy i marudza potem ze mocy nie ma
rzezbienie w starych autach to mordega. zawsze cos jest lub za chwile bedzie niesprawnego przy silniku
Tak, pogodzić się ze stanem rzeczy
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 15:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
jaki silnik?
2.0 Skyactiv g 165
Bardzo biednie. dopiero po tuningu uzyskał nominalne parametry.
120 wychodziły już od nas mocniejsze
Aktualności:
Aktualności:
Przeczyścilismy niedawno kolektor ssący i kolejnych kilka koni wrocilo. Duzo zyskał tez na elastyce.
Jak bedzie chwila to znajdę wykres po czyszczeniu kolektora
Aktualności:
Aktualności:
