Kompresor MX5 jakie ecu
PostNapisane: 10 sty 2020, 17:07
przez Chiniol
Witam Was tak jak w temacie chciał bym założyć kompresor eaton m45 do mojego świerszcza ale zastanawiam się jakie ECU kupić czym się różnią poszczególne itp. Oraz kto na terenie Śląska mógł by to później wszystko wystroic
PostNapisane: 10 sty 2020, 17:20
przez DooOminO
nie latwiej włożyć det3?
PostNapisane: 10 sty 2020, 18:06
przez Płomień
Jeśli pytasz o to które fabryczne ecu wsadzić do wystrojenia, to wątpię żeby była jakakolwiek różnica. I tak potrzebujesz świni – j.w. DET3 albo całkowicie osobnego sterownika stand alone. Finansowo najlepszą opcją jest Easy Ecu 3+ ale mało kto umie to wystroić. Znowu zakładanie EMU jest ponad 2 razy droższe.
Re: Kompresor MX5 jakie ecu
PostNapisane: 11 sty 2020, 17:19
przez Chiniol
Ale to lepiej kupić ECUMASTER DET 3 + MAP 4B czy bez map sensora?
PostNapisane: 11 sty 2020, 19:11
przez Płomień
W zasadzie nie ma dużej różnicy czy kupujesz wbudowany, czy oddzielny. Chyba taniej wychodzi z wbudowanym, tym bardziej że nie spotkałem się żeby komuś padł.
Najlepiej najpierw znajdź gościa który będzie Ci to stroił, i pogadaj z nim. On Ci wszystko wytłumaczy.
Problem się robi z temacie lambdy szerokopasmowej.
Jak gość który stroi ma swoją, i nie widzi problemu w użyczeniu na czas strojenia, to zostanie Ci sporo gotówki w kieszeni, ale nie będziesz miał wglądu, kontroli, ani możliwości zmian.
Jak będziesz miał u siebie w aucie, to można będzie ustawić Ci korekty, urządzenie sterujące będzie miało nadzór nam mieszanką, czyli będzie mniejsza szansa że upalisz silnik.
Det3 + Innovate LC-2 wyniesie Cie jakieś 1800-2000zł.
Standalone EMU Classic + sonda ok 2800
Standalone EasyEcu 3+ + sonda ok. 1600.
PostNapisane: 11 sty 2020, 22:33
przez DooOminO
Jeśli jesteś z mojej okolicy to mogę udostępnić Innovate LC-2 z zegarem.
PostNapisane: 12 sty 2020, 23:09
przez Bo_Lo
Płomień z tego co kojarzę, to Det3 nie ma opcji korekty po afr z szerokopasmowki..
PostNapisane: 13 sty 2020, 02:14
przez Płomień
W zasadzie masz rację, ale nie do końca :D
Det3 ma opcję korekty po wąskopasmowej sondzie.
LC-2 Ma dwa wyjścia sygnałowe, jedno szeroko- i drugie wąskopasmowe, przy czym wyjście wąskopasmowe nie zwraca tylko sygnału bogato-biednie, ale płynnie zmienia napięcie zależnie od afr. Innymi słowy, podaje sygnał jak z szerokopasmowej, ale w zakresie specyficznym dla wąskopasmowej. Wiadomo że nie ma takie dokładności, ale możliwość jest.
