Strona 1 z 2
tuning silników SKY-ACTIVE
PostNapisane: 12 paź 2017, 20:06
przez kubala147
Siemano! Czy ktoś z obecnych tutaj forumowiczów podjął się już tuningu ww. jednostki? :> Zależy mi na dyskusji na temat co zmodyfikowaliście i jaki przyrost mocy to dało? Może jakiś samouczek i te sprawy. :] Ślijcie posty i zobaczymy co tam się dzieje pod naszymi maskami. <czarodziej>
Re: tuning silników SKY-ACTIVE
PostNapisane: 12 paź 2017, 20:34
przez Neonixos666
a co tam takiego modyfikować, efekty widać temat wyżej co daje sama elektronika. Raczej niczego więcej w tym temacie nie uzyskasz, prawie 100 koni z litra w wolnossaku nie jest złym wynikiem a wkładać grubą kasę dla 3KM to nie tędy droga.
PostNapisane: 13 paź 2017, 12:47
przez kubala147
Heh. Poza elektroniką jest jeszcze kilka rzeczy, które myślę, można zmienić. Dolot, wtryski, turbo, intercooler, układ wydechowy. Nie mam z tym doświadczenia ale może ktoś inny ma i wie ile mocy to dało i jakie wyniki osiąga. ;)
PostNapisane: 13 paź 2017, 15:41
przez McMan
kubala147 napisał(a):..można zmienić. Dolot, wtryski, turbo, intercooler, układ wydechowy..
na początek polecam zajrzeć pod maskę swojego auta.. <czarodziej>
pzdr
PostNapisane: 13 paź 2017, 18:01
przez Neonixos666
kubala147 napisał(a):Heh. Poza elektroniką jest jeszcze kilka rzeczy, które myślę, można zmienić. Dolot, wtryski, turbo, intercooler, układ wydechowy. Nie mam z tym doświadczenia ale może ktoś inny ma i wie ile mocy to dało i jakie wyniki osiąga. ;)
Nawet nie masz zielonego pojęcie czym jeździsz, to wolnossące 2.0 ze zmiennymi fazami i bezpośrednim wtryskiem. Wydasz 5tyś na mody wydechu i dolotu i może +5KM dostaniesz. Mazda zamiast iść z erą downsizingu i wkładać jakieś 1.6 turbo uparcie idzie w dwulitrowe wolnossaki dławiąc je np do śmiesznych 120 KM. Wystarczy pojechać do chłopaków i zrobić z tego odpowiednie 180 KM i cieszyć się jazdą. Jak by ten silnik miał turbo to zrobienie 250 KM podejrzewam że nie było by problemem.
PostNapisane: 13 paź 2017, 19:43
przez kubala147
@McMan widzę ilość odpowiednich argumentów i merytoryki zawartej w wypowiedzi sięga zenitu. ;)
Polecam udzielać się sensownie papa .
@Neonixos666 . Zdaje sobie sprawę z obu tych charakterystyk. Może nie do końca się wyraziłem precyzyjnie. Raczej szukam takich przypadków gdzie ktoś sięgnął po wymianę podzespołów lub poszedł o krok/kilka dalej i zmodyfikował silnik.
Moja seryjnie wypluła 170 koni więc sorry ale całkiem przyjemnie już mam :)
Zachęcam do konkretnej dyskusji.
PostNapisane: 13 paź 2017, 20:10
przez Bo_Lo
Ludzie którzy są na tym forum/klubie juz prawie 10 lat,piszą Ci że mechaniczne zmiany w wolnossących mazdach sa bez sensu i mijają się z celem.Bardziej konkretnie się juz nie da.
Na temat tuningu mazd n/a powiedziano i odkryto już chyba wszystko.NIC to nie daje ,krew w piach a pieniadze w błoto.
W końcu mazda zrobiła nam prezent podobny do takich jakie robiła np honda w latach 90tych i oto mamy silnik 120hp który łatwo i przyjemnie ''hakujemy'' na 180hp.To jest przyrost na miare silnika turbo.Oczywiście możesz dołożyc stożek,strumienice,magnetyzery,a nawet wodę święconą do chlodnicy .Ale podejrzewam że poza wartością błędu pomiarowego i mniejszym stanem konta niewiele osiągniesz. :)
PostNapisane: 13 paź 2017, 20:43
przez kubala147
<spoko> ok. Dzięki piękne.
PostNapisane: 14 paź 2017, 10:31
przez Płomień
Jeśli chcesz jeszcze lepszego przyspieszenia, a jednocześnie masz trochę grosza żeby urwać cenne ułamki sekund, to o ile jeździsz manualem, możesz spróbować dobrać inną skrzynię, z krótszymi przełożeniami, lub oddać skrzynię do zakładu który zmieni Ci przełożenie główne. Będziesz częściej wachlował drążkiem, ale będzie więcej momentu na kołach. (Nie wiem co ludzie się uczepili tej mocy silnika, wymiana skrzyni w BA 1.5 na taką od 1.3 potrafi dać 0,7 do setki). Nie mam zielonego pojęcia czy, i które skrzynie w Skyactiv są wymienne, niech wypowie się ktoś kto lepiej zna temat.
Ale ale! Już LF miały osobne mapy w zależności od biegu, więc (o ile już nie jest to zmienione) będziesz musiał oddać ECU do "poprawek" :D
Kup / oddaj do zrobienia maskę z kompozytów. Może błotniki też. Masa wrogiem przyspieszenia! Jak oddasz do dobrego lakiernika, to nawet nie będzie widać różnicy w odcieniu przy tak młodym samochodzie.
Wyrzuć niepotrzebne graty z bagażnika.
Kup sobie zestaw lekkich felg. Mniejsza masa nieresorowana i mniejsza masa wirująca daje odczuwalne efekty. Nie wiem ile ważą felgi w BM, ale na pewno znajdziesz lżejsze.
Bez poważnych przeróbek dużo więcej w tym samochodzie nie zrobisz. Dalej to już tylko swap. Powodzenia w modowaniu!
edit: Nie irytuj się na ludzi że każą Ci zajrzeć pod maskę. Tego nie uturbisz, bo za wysoka kompresja, a dolot i wydech są liczone, i pod te wyliczenia pracują peryferia i ECU. To nie VW że wymienisz parę klocków i będzie działać.
Tuninguje się zazwyczaj największy / najbardziej rozwojowy silnik jaki zmieści się do danej budy, dobre rozwiązania dla mniejszych, słabszych jednostek wychodzą dopiero po jakiś 10 latach od premiery, jak samochód i części tanieją.
Możesz spróbować się dowiedzieć czy Akrapovič czegoś nie zaproponuje do skyactiv, ale oni zajmują się raczej europejskimi samochodami. No i koszta idą w dziesiątki tysięcy euro <rotfl>
PostNapisane: 14 paź 2017, 16:44
przez piwo
Masz silnik bez turbo z wysokim stopniem sprężania który po chipie robi do 180 koni. Samochód zabijaja długie biegi i na 6tce auto się praktycznie nie rozpędza. Czy da się uturbic? Jeden to wtrysk bezpośredni dwa wysoki stopień sprężania. Ja bym w to nie brnął. Pomyśl nad swapem Skayactiv 2,5 do siebie. Może to być fajny niecodzienny projekt.
PostNapisane: 16 paź 2017, 08:20
przez McMan
kubala147 napisał(a):@McMan widzę ilość odpowiednich argumentów i merytoryki zawartej w wypowiedzi sięga zenitu. ;)
Pierwszy post wyedytowany, czyli.. po maskę zajrzałeś – nie ma za co..
Koledzy już wszystko pięknie wytłumaczyli.
PostNapisane: 16 paź 2017, 19:57
przez Neonixos666
Ciekawe jak by to się wyżej kręciło chociaż bo na wykresie widać że moc nie leci na łeb na szyję.
PostNapisane: 17 lis 2017, 22:59
przez kubala147
Poszukałem trochę w zachodniej części internetu :D . Okazuje się, że do kupienia do silników sky-active, oprócz wcześniej dostępnych sportowych filtrów i przewodów dolotowych, można kupić od Wyspiarzy z BBR customowy set wałków z sprężynami i szklankami (chyba <glupek2> ). Trochę zaskakujące bo całkiem ciekawy przyrost mocy jest przy takim zabiegu i przesuwa się przy okazji całej akcji moment odcięcia zapłonu.
Cena? no wiadomo. Więcej w linku.
http://www.bbrgti.com/product/bbr-high-performance-skyactiv-camshaft-set-mazda-mx-5-2-0-litre-nd/
PostNapisane: 20 lis 2017, 14:02
przez piwo
no 10 KM wiecej od seryjnego silnika z wkladka kn.
1000 funtow czyli 5 tys zl plus rozbiorka gory silnika czylo trzeba doliczyc uszczeleczke dekla i koszta robocizny.
no w sumie zle nie jest. pytanie czy komus bedzie zalezalo na zakresie 3-7tys w mazdach 3 i 6? no do mx-5 rozumiem ten mod.
PostNapisane: 20 lis 2017, 19:34
przez kubala147
Przy obecnie dostępnych "taśmowo" komponentach do tuningu tych jednostek realnie można mieć ponad 200km bez turbo. Myślę, że to super wynik i nic innego z wolnossaka się już nie wyciśnie, choć różnie bywa. Nieraz tunerzy i producenci akcesoriów zaskakują.
PostNapisane: 11 sty 2018, 09:38
przez DISItune
piwo napisał(a):no 10 KM wiecej od seryjnego silnika z wkladka kn
Niestety u nas się nie potwierdziło. Po wyjęciu fabrycznie nowego filtra Mazdy (auto o przebiegu 57km) i zastąpieniu go wkładką K&N różnicy na wykresie żadnej...
PostNapisane: 11 sty 2018, 12:50
przez piwo
jakos to wydaje mi sie raczej normalne. ten wykres plus 10koni az niemozliwy mi sie wydal od poczatku. jednym slowem nadal najlepsze wyniki oscyluja wokol 170 koni :) a zmiana odcinki nie zmienia gory? te wszystkie wykresy to widze do samego konca pna sie w gore...
PostNapisane: 11 sty 2018, 12:52
przez DISItune
Najlepsze wyniki u nas były po 178-179, odcinka to natychmiastowy sygnał dla ASO...
PostNapisane: 9 kwi 2018, 12:19
przez gromot
Mam pytanie odnośnie odblokowania silnika 2.0 120 KM w M3 BN ze skrzynią automatyczną. Czy są jakieś przeciwwskazania? Czy skrzynia wytrzyma ten mod a może należy wykonać również mod skrzyni tak jak to się robi w przypadku skrzyń DSG?
PostNapisane: 9 kwi 2018, 12:29
przez DISItune
Nie są znane przeciwskazania, skrzynia na innych rynkach jest montowana w mocniejszych wersjach, nie modyfikuje się jej.
