Mazda 323f Ba swap 1.8 BP
Postprzez Jacek323gt » 23 lut 2017, 21:29
Witam Jestem nowy na Forum . Chce Zrobić Swapa w Ba 97r i włożyć 1.8 BP 90r . mam obydwa Auta . Wyjełem wiązki Silnika z obydwu Mazd i Niewiem jak Połączyć z BP do Ba czy tymi Kostkami co są na Dole za Sterownikiem czy gdzieś Indziej . Wpadł mi do głowy Pomysł : Wtyczki do Komputera są takie Same można wpiąć w wiązce Ba komputer z BP . Kostki na Wtryskach Powinny pasować , Alternator można Przełożyć , Aparat Zapłonowy Też , Tylko Problem z Przepłymowierzem . Prosił bym o Odpowiedź co do Elektroniki bo nie mam Pojęcia jak to Zrobić a na Schematach Elektonicznych to się Nieznam . Pozdrawiam
Jacek323gt
Postprzez Piotr89 » 24 lut 2017, 10:40
Niekoniecznie wszystko powinno pasować. Nie wiemy jaki miałeś najpierw silnik, jaki rocznik, jaki silnik dawcy, rocznik i model bo nie wiem czy to nie silnik z budy BG.
Kostki mogą nie pasować, może brakować pinów mogą być inaczej te piny uzbrojone.
Jacek323gt napisał(a): nie mam Pojęcia jak to Zrobić a na Schematach Elektonicznych to się Nieznam
Tu jest odpowiedź, skoro się nie znasz, nie masz podstawowej wiedzy teoretycznej to moim zdaniem lepiej samemu się za to nie zabierać. Efekty mogą być marne niestety.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez Jacek323gt » 24 lut 2017, 13:00
Silnik był 1.5 97r a dawca 1.8 BP 103 km 90r z BG jeżeli nie ta Instalacja to jak połączyć Elektronike z Silnika z Komorą? Ba z BG
Jacek323gt
Postprzez Piotr89 » 24 lut 2017, 14:24
Odpowiedź masz w moim poprzednim poście <czytaj>
Bez wiedzy, schematów elektrycznych tego sam nie zrobisz. Nie łudź się ale to nie zagada....To nie będzie działać.
Zanim usłyszę falę hejtu pod moją wypowiedzią odpowiadam dlaczego:
– inne wtyczki, inna instalacja, inne przełączniki itp.
– czy nie mogłeś poszukać silnika z wiązką 1.8 16V DOHC 114hp z budy BA? Mniej modyfikacji i na pewno prościej. Po drugie silnik z BG jest słabszy i do tego SOHC. Mogą być inne czujniki przy silniku itp.
– jeżeli znajdziesz wiązkę z osprzętem( czytaj bez słupka czyli samego silnika) z Mazdy 323F BA z silnikiem BP 1.8 DOHC 114hp najlepiej przed 96r bo nie ma IMMO a ty go już masz i to może być jeden z kluczowych problemów
– Nie jest powiedziane że silnik z BG będzie działał i właściwie pracował w budzie BA.
Na Twoim miejscu szukałbym rozbitej 323F BA i przekładał całość- Taniej( nie będziesz musiał zapłacić elektronikowi za jego wiedzę i godziny ciężkiej pracy przy "lepieniu" wiązki silnika, komory i deski...)
Bez pomocy elektronika to nie będzie działać, tyle w temacie.
Benzin im Blut
Postprzez Kociak500 » 24 lut 2017, 14:45
Jak nieasz wiedzy jak czytać schematy to bez szans na spięcie dwóch instalacji ze sobą
Ale moja oba auta możesz wyjąć cała instalacje z 323f ba i włożyć ta z BG Cała miałem na myśli również to co pod deska i to co idzie na tyl auta Będziesz musiał tylko zmienić kostki od licznika od przycisków od pompy paliwa świateł itd Roboty masa Myślę że nie warta tych 100 koni
Od: 21 lis 2015, 10:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
