Mazda 6 GY 2002-07 dolot – zestaw filtr stożkowy K&N
PostNapisane: 14 gru 2015, 15:46
przez mobilmobil
Witajcie,
Jestem zdecydowany założyć filtr stożkowy (cały zestaw z rurą dedykowany do mojego modelu Mazdy ) zamiast seryjnego filtra powietrza do mojej Mazdy 2.3 benzyna 166KM 2003 rok.
Z uwagi na walory nie tylko dźwiękowe ale też wizualne chce aby to był zestaw firmy K&N.
i tu się pojawia problem – zestawy są sprowadzane ze Stanów na zamówienie.
Na amerykańskiej stronie K&N do mojego modelu Mazdy są dwa zestawy:
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx?type=auto&year=2003&make=MAZDA&model=6&engine=2.3L
1. oznaczony symbolem 57-0615 i opisany jako: 2003 MAZDA 6 2.3L L4 F/I – All
2. oznaczony symbolem 69-6025TS i opisany jako: 2003 MAZDA 6 2.3L L4 F/I – US
Ten pod numerem 1 jest brzydki wizualnie dlatego chciałbym zamówić ten co oznaczyłem 2. Ale.... no właśnie ale ma on oznaczenie US... czyli zapewne robiony pod Mazdę na rynek Amerykański....
Czy ktoś znający się na rzeczy może powiedzieć mi czy ten nr 2 będzie pasować do mojej Mazdy która jest z rynku europejskiego ? Ewentualnie czym to może się różnić ?
Będę wdzięczny za podpowiedzi i sugestie....
Czy może chodzić o banalną rzecz jeśli chodzi o różnice między tymi zestawami, że po prostu ten nr 2 jest tylko na rynek amerykański bo ma większą normę spalin i w europie przez to może być niedozwolony ? Ale pasować mechanicznie ze wszystkimi kostkami, przewodami podciśnienia itd będzie pasował do wersji europejskiej ?!
[Usunięte]
PostNapisane: 14 gru 2015, 16:20
przez Biniu
PostTen post został usunięty przez Biniu 14 gru 2015, 16:20.
PostNapisane: 14 gru 2015, 18:05
przez Yoki
Podstawowa różnica pomiędzy modelami, które zaprezentowałeś to jeden jest SRI drugi CAI. Nie mam 2.3 pod ręką ani tym bardziej amerykańskiej wersji to się nie wypowiem czy to będzie pasować ale w 2.0 na pewno są inaczej ułożone zaczepy. Jeżeli chcesz wydać tyle kasy to są lepsze zestawy tylko trzeba trochę pokombinować i poszukać.
Re: Mazda 6 GY 2002-07 dolot – zestaw filtr stożkowy K&N
PostNapisane: 14 gru 2015, 18:24
przez trova
Nie wiem czy jest sens pakować się w takie zestawy skoro na naszym rynku również są dostępne tylko jak to napisał Yoki trzeba trochę poszukać. Ja mam u siebie tez filtr K&N ale pasujący w miejsce fabrycznego
PostNapisane: 20 gru 2015, 12:32
przez leonidass
Lepszym rozwiązaniem jest remap i open ecu które można zrobić w disitune
PostNapisane: 9 lut 2016, 08:09
przez brodaM6
Mozna tez cos samemu zbudować :) ja wsadziłem stozek w obudowę filtra ,trochę ja wybebeszylem i zrobiłem przeciąg :) brzmi fajnie
PostNapisane: 9 lut 2016, 08:55
przez Biniu
Też zrobiłem tak jak broda. W ori puszkę wsadziłem stożek, trochę powycinałem aby wszystko się zmieściło i wszystko zaizolowałem termicznie. Nie zasysa gorącego z komory silnika. W planach mam jeszcze wywalić tą puszkę z nadkola, która doprowadza powietrze do filtra i poprowadzić do niej powietrze ze zderzaka.
Koszty żadne, a jak ktoś lubi sobie sam podłubać to zabawa fajna. Minus taki, że spalanie wzrosło, bo lubię słuchać dźwięku dolotu i znacznie wyżej zmieniam biegi niż na oryginalnym dolocie <lol>
