Modyfikacje i odblokowanie ECU – Mazda3 BM
Są to wartości przybliżone i nawet jak by wyszło 175 to nie ważna jest wartość max ale przebieg kresek czyli od jakich obrotów dostępna i w jakim przedziale.
więc co dałby mi remap oprócz więcej KM i Niutów? będzie się zbierać od niższych obrotów? większa elastyczność?
Kliszek M3 napisał(a):dobrze, mi na hamowani w Rykach wypluło 159,4 KM, co prawda na 95 (nie ja tankowalem ) i było strasznie gorąco... jaką mam pewność, że przyjadę cała PL i wrócę z 180 kobyłami, lub 180+?
Do tego jest norma DIN 70020 , która uwzglednia wilgotnosc , cisnienie oraz temperaturę .
Kliszek M3 napisał(a):marlad napisał(a):Pierwsza osoba , która się u mnie pojawi zachipuje i opublikuje wynik dostanie zniżkę 50 %
A jak nie wyjdzie ?
Temat na razie nieaktualny z mojej strony ,wiec spokojna głowa
SERWIS mechaniczny + DPF/FAP / EGR .
Chiptuning , Hamownia, – Specjalizacja MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=92&t=177633&p=2961174#p2961174
Sprawdzenie i regeneracja wtrysków Kraków
Aktualności:
https://www.facebook.com/dpfFAPhamownia ... wis?ref=hl
Aktualności:
Majsiek napisał(a):Witajcie
Podpinam się pod temat mimo, że mam CX-3
Disitune proszę Cię o info czy mój 2.0 120 też się da odblokować i daj info jak jest cena takiej operacji?
pw
A jak nie wyjdzie ?
Jak nie wyjdzie jak wyjdzie
Aktualności:
Aktualności:
az zal nie zmienic softu w ecu, bo traci sie wiele z dynamiki kosztem prawie zadnym. prawie wynik jak dla turbo.
kto jezdzi przy 1800 obrotow. chyba dziadki. normalny czlowiek w trasie uzywa 5-7tys,
no a pytanie do stroiciela. czemu kreski koncza sie na 6500? czyms bylo to podyktowane? bezpieczenstwem silnika? jakies popychacze sa w glowicy czy cus? przydal by sie tysiac do obrotow wiecej nawet jak moc juz delikatnie leci w dol. nizszy bieg to zawsze 30% wiekszy niuton na kolach niz wyzszy wiec nawet jak moc pod odcinka jest nizsza niz po zmianie biegow yna powiedzmy 5 tys to i tak na kolach jest wiecej bo nizsze przelozenie biegu robi swoje.
nie lubie jak jakas marka z benzyny próbuje zrobic diesla (czytaj takie silniki audi 1,8 turbo ktore moc maksymalna maja przy 3650 obrotow. smiechu warte.
https://www.autocentrum.pl/dane-technic ... m-od-2012/
benzyna ma sie krecic do ponad 7tys i tam rozwijac swoja moc maksymalna a im wyzej silnik sie kreci tym jest lepszy (patrz k20 hondy. to dla mnie wyznacnzik. moc wysoko, obroty do 9tys)
piwo – z tego co kojarzę w nowych mazdach 3 zawsze przy 6500 obrotów jest odcięcie.
Zgadzam się, że benzyna powinna się kręcić jeszcze na czerwieni. Niestety obecnie nawet Honda pozwala kręcić swoje silniki do mniej więcej 6,5k obrotów.
- Od: 22 sie 2015, 14:02
- Auto: Mazda 3 BM 2015
SkyEnergy 120km MT
Następna 120 tka
Aktualności:
Aktualności:
Ingerencja w sterownik=utrata gwarancji.
Ostatnio edytowano 24 maja 2017, 18:50 przez Neonixos666, łącznie edytowano 1 raz
Pod warunkiem, że będzie szukana i zostanie znaleziona.
a kolejne pytanie. przy aktualizacjach softu jakie sobie robia za kazdym razem serwisy to mapa zostanie stara czy nowa? no i pytanie o ta odcinke. czemu nie zaczyna sie od 7500? przeciez to nie diesel by przy 6 tys odcine dawac.
piwo napisał(a):a kolejne pytanie. przy aktualizacjach softu jakie sobie robia za kazdym razem serwisy to mapa zostanie stara czy nowa? no i pytanie o ta odcinke. czemu nie zaczyna sie od 7500? przeciez to nie diesel by przy 6 tys odcine dawac.
Jeżeli zaktualizują soft to nadgrają moda, to dość logiczne. Odcinka zostaje fabryczna 6500, bo tak.
Na życzenie przenoszę na 7000. Mat z OVT twierdzi że w miarę bezpieczny max to 7300.
no dobrze wiedziec. czyli trzeba patrzec im na przegladzie na rece by przypadkiem nic przy sofcie nie robili i zadnych aktualizacji nie robili softu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
