Mazda MPS przełożenie napędu GY
PostNapisane: 23 paź 2014, 18:33
przez matthies
Ma ktoś z was może pojęcie, czy każda GY ma taką samą podłogę? Mam tutaj na myśli głównie wersje 2,3 4x4 w automacie. Wychodziło ich jak na lekarstwo ale jednak są. Lub też, czy podłoga z 4x4 GY wystarczy aby poprowadzić tam układ napędowy z MPS?
Ewentualnie czy ktoś może posiada dość dokładne zdjęcia, jak wygląda podłoga z całym układem napędowym w MPS? Czy da się 4x4 z MPS wsadzić do GY :D ? Bo że silnik i reszta wejdzie, to wiem.
Re: Mazda MPS >> GY
PostNapisane: 23 paź 2014, 18:42
przez sheller80
Powiem ci ze tez sie na tym kiedys zastanawiałem tylko ja mam skrzynie manuala ,niewiem jak w mazdzie ale dokładałem naped QUATTRO koledze w A4 z 2009 roku i karoserja była taka sama ,trzeba było wymienic skrzynie biegów,dołozyc wał napędowy .tylne sanki z dyfrem i pólosiami i zmienic zbiornik paliwa ma przewezenie w miejsu na wał .Ciekawo jak jest w naszych M6 ale nie sadze zeby płyta podłogowa była inna w MPS ale kto wie .
PostNapisane: 23 paź 2014, 18:43
przez Mr_Bartek
Lepszego zdjęcia napędu od M6 MPS nie mam:
PostNapisane: 23 paź 2014, 19:24
przez matthies
MPS chyba ma inną podłogę, żeby właśnie wał miał miejsce... Że wszystko trzeba przełożyć to się domyslam, ale zakładam, że powinno to mało wiele pasować p n p. Kwestia właśnie podłogi itd.
W przyszłym tygodniu madzia idzie na podnośnik, bo będzie wymieniany napinacz paska, więc dokładnie się temu przyjrzymy z moim mechaniolkiem, bo to w sumie jego pomysł :P
Dzięki za foto, na pewno pomoże chociaż organoleptycznie coś sobie wyobrazić.
PostNapisane: 23 paź 2014, 19:33
przez Mr_Bartek
A tutaj parę zdjęć podłogi:
Re: Mazda MPS >> GY
PostNapisane: 23 paź 2014, 21:05
przez sheller80
Ale tylko MPS miał 4x4 ?? Zwykle chyba też
PostNapisane: 23 paź 2014, 21:11
przez Mr_Bartek
Tak. Silnik 2.3 w Japonii i Australii.
PostNapisane: 23 paź 2014, 21:14
przez bieski
Re: Mazda MPS >> GY
PostNapisane: 23 paź 2014, 21:22
przez brodaM6
Wydaje mi sie ze płyta podłogowa GG i GY przystosowana jest fabrycznie pod napęd 4x4 . A co to przyczepione do podłogi pod zapasem <co?>
PostNapisane: 23 paź 2014, 21:33
przez matthies
właśnie o te 4x4 mi chodzi od samego początku. Czy taka podłoga też jest w 2WD GY, a jeśli tak to czy zagada to bez rzeźbienia z napędem od MPS'a.
Też nie wiem co to, ale fotki na pewno pomogą. Szkoda tylko że takie małe, ale lepszy rydz niż figa z makiem ;)
tak zupełnie przy okazji, wie ktoś coś więcej na temat specyfiki tego napędu 4x4 od mps i od gy?
PostNapisane: 23 paź 2014, 21:43
przez Mr_Bartek
Jest to elektronicznie dołączany napęd. W razie potrzeby dołączy do 50% mocy na tylne koła. Jest to napęd na bazie Haldex'a.
Re: Mazda MPS przełożenie napędu GY
PostNapisane: 24 paź 2014, 08:07
przez brodaM6
Nie warto jak już przełóż tylko napęd na przód ,:
Wartość przenoszonego momentu na tylną oś nie zależy już tylko od różnicy prędkości obrotowych obu osi, a od konkretnej sytuacji na drodze. Sterownik czyta informacje m.in. z czujników ESP, ABS itd. Na podstawie ich analizy decyduje o stopniu otwarcia elektrozaworu i tym samym o wartości momentu napędowego, jaki ma być przeniesiony na tylną oś.
PostNapisane: 25 paź 2014, 14:30
przez matthies
o tym też myślałem.
Inny problem, że ciężko mi coś znaleźć w internetach do zakupu. o trzeba by brac cały silnik, skrzynię i przedni napęd nie?
PostNapisane: 14 lis 2014, 08:02
przez brodaM6
Szukaj całej na cześć ,zawsze możesz odsprzedać pare cześć :)
