Z5 + kompresor
Postprzez ireklbn » 19 kwi 2014, 21:18
Hej, chce doładować z5 kompresorem :D i szukam osoby która pomoże, poleci czy doradzi co i jak zrobić żeby było dobrze. Najchętniej z Lublina i okolic chociaż myśle że każda pomoc się przyda.
Wiem że taniej wsadzić bp ale chcę mieć pssssss a i wizja pierwszego z5 z kompresorem w Polsce też mnie kręci. Silnik zdrowy.
Od: 6 kwi 2011, 15:57
Auto: Mazda 323f (BA) '98
Postprzez honda2911 » 20 kwi 2014, 08:17
a ile masz na to funduszy <co?>
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez sylwia323F » 20 kwi 2014, 09:53
zaczalbym od wystrojenia seryjnego silnika jakas swinia. jak ci sie uda ta sztuka wtedy droga otwarta do mechaniki. poszukaj pinoutow swego silnika i zdecyduj sie na jakas koncepcje strojenia. moze det3 a moze emu? ja bym pomyslal o emu , bo ma obsluge sondy szerokopasmowej i nie potrzeba kupowac innovatea lc1. z mojego doswiadczenia wynika ze czesc strojenia jest najtrudniejsza sztuka i od niej dlatego bym zaczal. reszta przy tym to pikus, bo pospawac rurki kazdy potrafi.
wiec rozkminiaj przewodziki i podlaczaj albo swinke albo stand alone. wystroj w NA a potem droga stoi otworem na wieksze moce.
Od: 6 cze 2010, 17:20
Opel Speedster Piwa,
było: Mazda 323 F 1,3 1999r.,
Postprzez ireklbn » 20 kwi 2014, 11:10
mam na to ok 5 tys. Zupełnie nie znam sie na strojeniu więc to zostawiam komuś doświadczonemu o ile znajdzie sie chętny
Postprzez honda2911 » 20 kwi 2014, 11:57
z 5 moze sie wyrobisz ale jesli wszystko sam zamontujesz a komus zlecisz tylko strojenie
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez Kama3 » 20 kwi 2014, 12:24
ireklbn napisał(a):mam na to ok 5 tys. Zupełnie nie znam sie na strojeniu więc to zostawiam komuś doświadczonemu o ile znajdzie sie chętny
Amorr stary hondziarz lubelski Ci to wystroi i doradzi co i jak bo to fajny chłopak jest :)
Jak nie znasz to znajdziesz go na forach rf.pl htl pod w/w nickiem
W 5kołach to jak wyżej napisano wszystko sam będziesz robił?
Tak na szybko to potrzebujemy:
Kompresor Eaton M62 z elektorsprzęgłem z Mercedesa *chyba że przepustnica przed kompresorem to bez el.sprzegła
Koło pasowe mocowane na wale korbowym do napędu kompressora
Mocowanie kompresora z napinaczem/dokładnie wyosiowane żeby nie zrzucało paska
Większe wtryski
Intercooler z orurowaniem i flanszami pod kompressor +gumy/silikony i opaski
Mocniejsza pompa paliwa dla bezpieczeństwa
Ecumaster DET3 lub coś innego do wystrojenia
Luźniejszy wydech ewentualnie
Zawór upustowy ewentualnie w zależności od konfiguracji kompresora/z el.sprzęgłem blow-off raczej zbędny
Jak sam wszystko zamontujesz to zostanie kasy na przeguby i opony :D
Jak zlecisz pracę to raczej zbraknie funduszy.
Od: 30 mar 2014, 05:49
Auto: CX7 2.3DISI
MX-3 B6D turbo
Postprzez honda2911 » 20 kwi 2014, 13:32
elektrosprzegla musi się pozbyć bo musi zamontować mniejsze kółko bo na tym będzie małe doładowanie
koła pasowego nie musi dokładać tylko wykoszysta to z wału co napędza wspomaganie
wtryski od rx8 żółte
zapomniałeś jeszcze o dodatkowych zegarach
a cenowo wygląda to mniej wiecej tak:
-m62 800-2000pln
-wtryski 400zl
-blow off 150
-intercooler 300
-złaczki i opaski 150
-2 metry kwasówki lub alu na dolot + kolanka 300
-det z mapsensorem 690
-dodtkowe zegary min. 400
-pompa 250
-mniejsze kólko 200
to juz daje nam prawie 4 koła a jeszcze pewnie pare rzeczy zapomniałem i dojdą jakieś pierdólki typu napinacz flansze mocowanie itd
Ostatnio edytowano 20 kwi 2014, 14:32 przez honda2911, łącznie edytowano 1 raz
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez JapanBA » 20 kwi 2014, 13:56
Plus drugie tyle robocizna o ile nie ma sie sprzętu i pojecia o tym...
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Kama3 » 21 kwi 2014, 04:53
honda2911 napisał(a):-blow off 150
-intercooler 300
Już wydałeś 2tys.zł. nie mówię że źle,ale można to zrobić trochę inaczej
-używany zawór DV z grupy VAG max.20zł na zaprzyjaźnionym szrocie
-intercooler z miejsca j/w,można fajnie dopasować,jak szrot duży i ma wybór 100zł
-złączki i opaski razem z tym co wyżej oraz rurami na dolot[takimi seryjnymi plastik lub alu] max 200zł
-kwas lub alu jeśli już musi być można kupić na skupie złomu,ostatnio materiały na 3" downpipe i 2,75" wydech kupiłem za 80zł.
-det2 używka 300zł. map sensor do wydarcia na szrocie za grosze
-dodatkowe zegary uważam za zbędne w niskobudżetowym projekcie,a już na pewno nie jest to priorytetowy wydatek
Nie mówię że nie można kupić kompletu wskaźników DEFI,zarządzać EMU,słuchać gwizdu SQQV a zamiast wiatraków z mondeo TD zamontować wyroby SPAL'a po 600zł za sztukę,bo sam tak mam,ale nie nazywam tego niskobudżetowym projektem <oczko>
Warunek jest jeden,trzeba wiedzieć co się robi,nauka kosztuje i nawet jeśli części kupujesz na zniżkę zastępowego w składnicy harcerskiej to nieprzemyślane zakupy i decyzje podnoszą koszta drastycznie.
Auto: CX7 2.3DISI
MX-3 B6D turbo
Postprzez honda2911 » 21 kwi 2014, 07:42
no można kombinować z ickiem z innego auta
a co do deta to jednak wolałbym kupić 3 czasem trafiają się po 500-550
ja podałem ceny nowych gratów bo sam na takich składam swojego mx-a
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez ireklbn » 31 maja 2014, 14:19
czy ktoś mi może obliczyć rozmiar kółka napędzajacego kompresor? Średnica kółka przy kompresorze to 100mm a doładowanie jakie chce osiągnąć to 0,5 bara.
Postprzez Przemek323c » 31 maja 2014, 19:54
A masz jakies dane przy jakich obrotach ile laduje ?
Przemek323c
Postprzez ireklbn » 2 cze 2014, 10:21
wiem że objętość powietrza pompowana przy jednym pełnym obrocie osi to 1035cc. Z moich obliczeń wychodzi że 15 cm kółko da 0,54 bara i chce sprawdzić czy to dobrze obliczone
Postprzez honda2911 » 2 cze 2014, 10:26
ale to chcesz zostawić ori kółko na kompresorze a zmienić to na wale <co?>
Dopisano 2 cze 2014, 11:29:
http://www.mercedes-clk.pl/forum/viewto ... b01fa879e2
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez ireklbn » 2 cze 2014, 15:54
kółka z kompresora nie ruszam bo zależy mi na sprzęgle, chce dokręcić nowe do oryginalnego na wale. Wzór i dane wziąłem właśnie z tej strony ale nie jestem pewny czy wszystko dobrze wyliczyłem.
Postprzez Przemek323c » 2 cze 2014, 18:24
Wzory podane, calek nie ma wiec ciezko sie pomylic. Policz 3 razy na spokojnie.
Przemek323c
Postprzez ireklbn » 10 lip 2014, 18:55
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak podłaczyć det3 z mapsensorem do oryginalnej wiązki?
Postprzez MIRU » 10 lip 2014, 20:49
normalnie ze schematu det'a
zasilanie, masa, tps, clt, iat, zapłon, wtryski ( w trybie FIT), przepływka. Potrzebujesz schemat elektr swojej motorowni i jedziesz ;) czego konkretnie nie wiesz ??
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez ireklbn » 11 lip 2014, 16:20
nie wiem jaki jest rozkład kabli, nie potrafie czytac schematów elektrycznych. Najlepiej jakby ktoś powiedział gdzie i jaki kolor do czego podłaczyć
Postprzez Przemek323c » 11 lip 2014, 21:22
To lepiej sie nie zabieraj za to.
Przemek323c
