Boost cut silnik F2T (mx6 1-gen)
Postprzez Quaki » 1 wrz 2012, 18:16
Witam jako ze kilka osób pytało mnie o usuniecie "boost cut-a" z tego silnika oto krotki opis jak to zrobić i co będzie man do tego potrzebne
potrzebne narzędzia to:
1. programator który ma możliwość zapisania kości 27c256 (można go wykonać samemu lub kupić ze znanego portalu aukcyjnego)
2. lutownica (najlepiej stacja lutownicza nawet taka najprostsza będzie lepsza niż zwykła lutownica )
!! Bardzo ważna uwaga pod żadnym pozorem nie lutować elektroniki lutownica transformatorową należy także pamiętać o zabezpieczeniu antystatycznym !!
3.czysty eprom 27c256
4. program do edycji wsadu może być nawet darmowy hex editor
5. normalne narzędzia do wyciągnięcia i rozkręcenia komputera (bez tego nie da się nic zrobić bo kość trzeba wylutowac nie ma do niej dostępu przez złącze diagnostyczne )
Jak mechanicznie wyciągnąć komputer i eprom z płytki opisane jest tutaj (zakładka Do it yourself / ECU Removal/EPROM Identification. Uwaga tak to wygląda w siostrzanej jednostce czyli fordzie probe turbo 1-gen ale w maździe powinno być bardzo podobnie jeśli nie identycznie )
http://www.performanceprobe.com
Następnie należy zgrać zawartość epromu i w "hex edytorze" odnaleźć adres hex 0x52B1
w oryginalnym sofcie ma on wartość 3F aby całkowicie usunąć boost cut wstawiamy FF zapisujemy nasz plik i zgrywamy go do epromu 27c256 następnie wlutowujemy podstawkę do komputera w którą wkładamy nasz nagrany eprom
Ot i cala filozofia troszkę trudniejsze jest edytowanie map wtrysku i zapłonu.
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Od: 20 lip 2005, 13:02
Auto: Ford probe 2,5 V6
Ford probe F2T turbo + nitro
Postprzez check. » 2 wrz 2012, 13:20
Quaki napisał(a):Ot i cala filozofia troszkę trudniejsze jest edytowanie map wtrysku i zapłonu.
A mógłbyś coś o tym wspomnieć ? Strojenie odbywa się w programie TunerPro czy jest jakiś inny edytor pod te konkretne ECU ? :)
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez Matheus » 2 wrz 2012, 13:55
można prosić o więcej <piwo> <prosze>
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez sq2jul » 3 wrz 2012, 09:50
Obstawiam, ze robi sie to w programie Rzeźbiarz Pro v5.0 (trzeba miec zainstalowane pluginy "dłuto" i "młotek") ;)
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Quaki » 3 wrz 2012, 10:45
Nie ma edytora napisanego pod ten konkretny ecu możesz używać praktycznie każdego edytora jeśli wiesz co robisz :)
Co będzie niezbędne do edycji map
1. sonda szerokopasmowa (bez tego nie warto nawet myśleć o zabawie w strojenie auta)
2. program do edycji z wpisanymi mapami(może to być na przykład darmowy tunerpro ja osobiście używam wersji pro RT na którą posiadam licencje)
dobrze mieć:
1. eprom emulator (ja używam Autoporoma ale obecnie pewnie bym kupił Ostrich 2.0)
2. wskaźnik EGT
3. zdrowy rozsadek i wiedzę na temat jak działa sterownik ECU i jak ogólnie działa silnik
Ciężko opisać dokładnie co i jak robić jeśli ktoś czegoś nie wie może będę potrafił pomoc ale tutorialu jak stroić auto się nie podejmuje napisać (można kilka takich tutoriali znaleźć w sieci na przykład na temat strojenia silnika hondy. Zasady są takie same chociaż wartości w tabelach inne ale nikt nie powiedzial ze będzie łatwo :) )
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Postprzez MarcinPN77 » 29 maja 2013, 20:17
Quaki jesteś w stanie zdjąć boost cuta z kompa od B6T? Od dawna szukam osoby która mi to zrobi i nie moge znaleźć :/
Raz Mazda – ZAWSZE Mazda
Od: 20 gru 2009, 19:44
Auto: Mazda 6 GG 2.0B 05r.
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Mazda 3 BK 2.0B 05r.
