EGT – 323 BJ FS Turbo
Postprzez mazdajdm » 3 sie 2012, 20:55
witam panowie pytanie czy ma ktoś na forum zamontowany wsk. egt i napisze mi jakie są najwyższe wartości egt na seryjnym silniku albo po jakiś konkretniejszych modach interesuje mnie wersja 2.0 131 hp sportive
Od: 14 maja 2011, 20:18
Auto: 323f Sportive 2.0 Turbo
ET 13,65 2016 :)
Postprzez check. » 3 sie 2012, 22:24
mazdajdm napisał(a):witam panowie pytanie czy ma ktoś na forum zamontowany wsk. egt i napisze mi jakie są najwyższe wartości egt na seryjnym silniku albo po jakiś konkretniejszych modach interesuje mnie wersja 2.0 131 hp sportive
a do czego potrzebna Ci taka informacja ? W wolnossącym silniku zwykle zbędne jest kontrolowanie tego parametru bo przy prawidłowym składzie mieszanki nie osiągnie wartości niebezpiecznej dla silnika. :)
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez mazdajdm » 4 sie 2012, 08:05
tak ale chciałbym uzyskać info jakie egt jest niebezbieczne dla tego silnika . bo na przykład egt przy doładowanych hondach jest maksymalnie 820 a w maździe ?
ET 13,65 2016 :)
Postprzez onyx » 4 sie 2012, 13:40
mazdajdm napisał(a):tak ale chciałbym uzyskać info jakie egt jest niebezbieczne dla tego silnika . bo na przykład egt przy doładowanych hondach jest maksymalnie 820 a w maździe ?
820? a to ciekawe <oczy> Bo miałem przyjemność oglądać projekty, w których sięgała 950 :P To kwestia jake są wałki, jak ustawiony zapłon, ciepłoty świec, poziomu AFR (chociaż ten parametr nie jest zbieżny z EGT) itd.
W wolnossaku w ogóle odpuść sobie badanie tego parametru – jest pomijalnie mała temperatura.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Pit » 4 sie 2012, 13:53
Silniki rotacyjne użytkowane i budowane do "niecodziennej" jazdy przyjmują fajne wartości pod boostem i obrotami ;) Są tematy o odczytach rzędu 2000 F (1250 st. C)! (...) W wolnossącym aucie raczej nie ma mocnego uzasadnienia monitorowania tego parametru.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez mazdajdm » 4 sie 2012, 14:07
mówie o doładowaniu w seryjnym silniku i egt wielokrotnie sięgało 820stopni a więc tylko i wyłacznie zależy to od modów przeprowadzonych w takim silniku . a pytanie jaka jest granica w silnikach mazdy oczywiście z dołożonym doładowaniem na seryjnym silniku ?
ET 13,65 2016 :)
Postprzez piwo » 4 sie 2012, 18:38
900 stopni to bezpieczna granica (oczywiscie czujnik przed turbina a nie za)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez mazdajdm » 5 sie 2012, 00:07
oczywiście że przed :P a co zrobić jak egt przy wyższych biegach rośnie powyżej paliwem juz nie można podlać bo jest afr 11-11,5 także jakieś zimniejsze świece na początek ?
ET 13,65 2016 :)
Postprzez tekkenfan » 5 sie 2012, 01:02
sypnij trochę zapłonem
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mazdajdm » 5 sie 2012, 06:34
zapłon jest też wydaje mi sie dużo cofnięty bo przy odcince 12stopni względem serii
ET 13,65 2016 :)
Postprzez tekkenfan » 5 sie 2012, 11:23
i o to właśnie chodzi że masz za bardzo cofnięty.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez check. » 5 sie 2012, 20:00
czyli masz Sportive z FS Turbo ? Opisz dokładnie setup to coś pomyślimy.. jakie doładowanie z jakiego turbo, jaki wydech itp.? No i jakie masz EGT bo może nie potrzebnie się przejmujesz :)
Auto: Civic 1.4
Postprzez mazdajdm » 5 sie 2012, 23:47
323f sportive turbo 2.0 131hp seria
a co do modów to po krótce turbo td04hl-16t
ic chinol do350 ps
zawór replika hks
wtryski rx 8 420cc
pelen przelot 2.5 cala kwas
wystrojone na 0.55 bara
i problem pojawia się przy większych prędkościach nie mówimy o kresce tylko jak długo ciągne na 4-5
tak powyżej 230 egt rośnie do 920 i odpuszczam zdarza się ten problem też wcześniej <cisza> <cisza> <cisza> <cisza>
ET 13,65 2016 :)
Postprzez onyx » 6 sie 2012, 10:01
mazdajdm napisał(a):323f sportive turbo 2.0 131hp seria
ic chinol do350 ps
zawór replika hks
wtryski rx 8 420cc
Myślę, że ta temperatura nie jest jakaś straszna. Mam podobnie przy takich prędkościach na wysokich biegach przy WOT. Ja bym się nie przejmował na Twoim miejscu – samo wskazanie też zależy od jakości termopary i wskaźnika. Auta doładowane z reguły nie lubią jazdy autostradowej – z pedałem w podłodze przez długi czas.
Postprzez Neonixos666 » 6 sie 2012, 10:21
Załóż temat ze swoim projektem bo pewnie parę osób chętnie się dowie szczegółów :)
Postprzez check. » 6 sie 2012, 10:31
Dokładnie, nie ma co się przejmować... Osobiście pałowanie na 5 biegu bym szczerze odradzał. :)
Chłodniejsze świece o których wspomniałeś oczywiście nie zaszkodzą i można założyć.. jakie masz obecnie świece/ ciepłota ?
Swoją drogą mógłbyś się pochwalić projektem w odpowiednim dziale.. :D
Auto: Civic 1.4
Postprzez mazdajdm » 6 sie 2012, 16:30
dzięki panowie za sugestie :P a co do tematu nie czuje takiej potrzeby żeby opisywać swój projekt ma jaździć w miare bezproblemowo i sprawiać mi radość wszystkie podzespoły są przygotowane na o wiele większe moce ale narazie trzeba wyłapywać słabe strony projektu i rozwiązywać na przykład hamulce sprzęgło itp. a forum jest po to by pomagać nie negować <oczko>
ET 13,65 2016 :)
Postprzez Neonixos666 » 6 sie 2012, 16:44
po prostu miło by nam było jak byś się podzielił informacjami o projekcie ale ok każdy robi jak chce :)
Postprzez check. » 6 sie 2012, 18:05
mazdajdm napisał(a):a forum jest po to by pomagać nie negować
no i jak widzisz pomagamy.. a bynajmniej się staramy :P Jakbyś miał temat i opisane co i jak zrobione + zdjęcia to na pewno łatwiej byłoby ewentualnie coś doradzić.. no ale skoro nie czujesz takie potrzeby to też luz. :D Masz zakuty silnik, na jakie CR odprężony bo to też może mieć wpływ na EGT ? :)
Auto: Civic 1.4
Postprzez onyx » 7 sie 2012, 00:00
mazdajdm napisał(a):forum jest po to by pomagać nie negować <oczko>
eeee a myślałem żeby leczyć swoje kompleksy i obrażać wszystkich wkoło hahaha
Neguje się zazwyczaj kiepskie pomysły ;)
check. napisał(a):Masz zakuty silnik, na jakie CR odprężony bo to też może mieć wpływ na EGT ? :)
stary i ślepy jestem – gdzie przeczytałeś, że motor zakuty?? <oczy>
