Filtr stożkowy – pytania i odpowiedzi
Postprzez SebCzep » 18 lis 2008, 21:53
Witam !
Chciałbym założyć filtr stożkowy w mojej Magdalence... byłem dziś u znajomego który sprzedaje w sklepie zajmującym sie takimi "sprawami" powiedział ze może być problem z zamontowaniem takiego urządzenia ponieważ na rurce prowadzącej powietrze od filtra znajduje sie cześć związana z elektronika... nie umiem tego fachowo nazwać co wy uważacie na temat zamontowania w mojej 323c filtra stożkowego ?
Od: 12 wrz 2008, 11:51
Auto: Mazda 323c
Postprzez DROPKICK » 18 lis 2008, 22:01
Nie ma najmniejszego problemu.
To o czym mówisz wygląda mi na przepływomierz, który normalnie montuje się na dolocie. Jest jeszcze czujnik temperatury, ale on jest wpięty w puszkę z filtrm. Jak kupisz sobie dedykowany stożek K&N to w nim będziesz miał miejsce na wpięcie tego czujnika.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez SebCzep » 18 lis 2008, 22:06
no a jak bym chciał zamontować tańszy stożek z niższej pulki... niedostosowany do konkretnej marki
Auto: Mazda 323c
Postprzez DROPKICK » 18 lis 2008, 22:07
SebCzep napisał(a):no a jak bym chciał zamontować tańszy stożek z niższej pulki... niedostosowany do konkretnej marki
To gdzieś jest na forum opisane jak ominąć czujnik, żeby nie wprowadzał komputera w błąd.
Postprzez SebCzep » 18 lis 2008, 22:19
nooo tu na zdjęciu elegancko wszytko zrobione... hmmm zastanawiam się czy nie odłożyć sobie coś więcej grosza i nie zrobić sobie właśnie tak..
Auto: Mazda 323c
Postprzez Gość » 18 lis 2008, 22:28
a wkładki nie chcesz??
Gość
Postprzez Mass-XXL » 19 lis 2008, 08:24
Czujnik temperatury można wprowadzić w rurę przed przepływką wiercąc w niej odpowiedni otwór pasujący do uszczelki czujnika w puszce. Ja tak zrobiłem i nie ma problemu :)
Od: 25 lis 2007, 16:25
Auto: Mazda 323 f (BA)1.5 16V BRC 24
Postprzez ntie » 2 gru 2008, 12:12
DROPKICK – ile cie to kosztowalo i gdzies to dostal??
ntie
Postprzez Giero » 3 gru 2008, 15:29
Mass-XXL napisał(a):Czujnik temperatury można wprowadzić w rurę przed przepływką wiercąc w niej odpowiedni otwór pasujący do uszczelki czujnika w puszce. Ja tak zrobiłem i nie ma problemu :)
Możesz podesłać jakieś foty jak to u Ciebie wyglada??
A i jeszcze u mnie pozostaje kwestia ins. gazowej. Czy nie będzie problemów po montazu filtra – jakas konieczna regulacja czy coś (gaz sekwencja)
Od: 26 cze 2007, 10:37
Auto: S40 T4
Postprzez Mass-XXL » 4 gru 2008, 10:10
w sekwencji będzie potrzebna regulacja bo auto dostanie więcej powietrza a fotosa jutro zapodam
Postprzez soul » 4 gru 2008, 11:08
Mass-XXL napisał(a):w sekwencji będzie potrzebna regulacja bo auto dostanie więcej powietrza
bzduuuuryy.... auto po to ma sonde lambda i przeplywomierz zeby zaadopotwac sie do nowych warunkow pracy, ECU benzyny przestawi sobie lekko mapy, moze wydluzyc sie czas wtryskow co za tym idzie komp gazowy zrobi to samo (w koncu tak skonstruowany jest komp gazowy (sekwencjyny wtrysk gazu) ze popobiera dane (czas wtrysku) z kompa benzynowego i sobie przerabia na wlasne potrzeby)
ZADNEJ regulacji, nie trzeba...
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Aju » 4 gru 2008, 11:14
Stożek montujesz za przpływomierzem i nie ma z tym żadnego problemu.Zwróć jedynie uwage na średnice obu elementów ale to też nie problem .Jak bedziesz chciał to wrzuce fotki jak to jest u mnie zrobione.
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez MariuS » 7 gru 2008, 14:41
ja u siebie zrobiłem coś takiego:
PS. nie śmiejcie się z uchwytu przytrzymującego dolot- to jest haczyk do bidonu rowerowego :P
Ostatnio edytowano 7 gru 2008, 15:06 przez MariuS, łącznie edytowano 2 razy
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Troll Bagienny » 7 gru 2008, 14:47
–> tuning
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez pawelMX6 » 7 gru 2008, 15:10
SebCzep napisał(a):może być problem z zamontowaniem takiego urządzenia ponieważ na rurce prowadzącej powietrze od filtra znajduje sie cześć związana z elektronika
W układzie dolotowym masz przepływomierz oraz czujnik temperatury powietrza. Przepływomierz zostaje na swoim miejscu i dołączasz tylko odpowiednie złączki gumowe, które przeważnie zmieniają średnicę na standardowe 77mm. Czujnik temperatury powietrza montujesz między przepływomierzem a filtrem, w rurze lub w złączce. Ja wkręciłem czujnik na silikon w ciasny otwór w złączce. Całość dopełnia wyjście na odmę – albo zamontowany w króciec w dolocie albo filtr na odmę.
Nie ma problemu. Dobierz tylko rury tak, aby filtr czerpał zimne powietrze. Nie zakładaj, tak jak wielu niestety, filtr bezpośrednio za przepływomierzem zostawiając cały układ seryjny.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Palkerson » 7 gru 2008, 17:45
zrobienie takiego dolotu to prosta sprawa... czujnik temperatury działa nawet po wyjęciu go z fabrycznego dolotu ale trzeba go wpiąć do nowego dolotu :P tak samo jak przepływka musi być tam gdzie była wystarczy wstawić kwasówkę albo aluminium i wszystko powinno być ok :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez boxer » 1 lut 2009, 18:54
Daj sobie spokój z tym filtrem szkoda kasy producent najlepszych filtrów ( firma xxx?) deklaruje zwiększenie mocy max 2kw na pewno tego nie wyczujesz.Jak chcesz sprawdzić co to daje przejedz się bez filtra.
boxer
Postprzez donbartolesko » 8 lut 2009, 14:15
Mam u siebie filtr stożkowy jeszcze po poprzednim właścicielu. Czy długość dolotu ma wpływ na charakterystykę pracy silnika i spalanie?? U mnie dolot jest bardzo długi, bo stożek jest umieszczony bardzo nisko między zderzakiem a błotnikiem mniej więcej tak to wygląda jak u mariusz_sti na drugim zdjęciu. A np na zdjęciu u DROPKICKa ten stożek jest dużo wyżej zamontowany.
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez pawelMX6 » 8 lut 2009, 14:20
donbartolesko, w teorii – im dłuższy dolot tym moc/moment niżej w obrotach, im krótszy dolot tym moc/moment wyżej w skali obrotów.
Postprzez Adamos » 8 lut 2009, 15:36
pawelMX6 a jak ze spalaniem?
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
