Montaż Manual boost controller M6 2.0 MZR-CD
Postprzez Barteq0014 » 6 kwi 2012, 14:45
Czy da się i jak zamontować manual boost controler (mbc) w Mazdzie 6 rf5c (2.0 diesel) ?
ZAWÓR MBC Manual Boost Controller
Co to jest MBC :
zawór służy do podniesienia ciśnienia doładowania w silnikach turbodoładowanych. Pozwala na ręczne ustawienie wartości doładowania. Urządzenie to wpina się zazwyczaj pomiędzy kolektorem ssącym, a zaworem upustowym spalin zwanym wastegate turbosprężarki.
Pozwala także na szybsze uzyskanie pełnego doładowania dzięki temu, że wastegate zostaje otwarty dopiero w momencie pojawienia się żądanego doładowania. MBC ma kanalik wentylacyjny do atmosfery.
Musiałbym go dać w ten wężyk przy ''gruszce''?
Mazda 6 ma westgate?
tak to wygląda :
PS.Napisałem teraz w nowym wątku,tamten post zgłosiłem do usunięcia.
Obrazek[/url]
Od: 27 sty 2011, 20:57
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Postprzez Neonixos666 » 6 kwi 2012, 18:58
MBC nic nie da bo masz sterowane podciśnieniem przez solenoid.
Postprzez Barteq0014 » 6 kwi 2012, 20:55
Ok.czyli dać tak jak w 626 podkładki pod gruszkę.
W tym wężyku nie ma ciśnienia ?Bo jak wchodzi cnienie do turbo
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2012, 15:32
Barteq0014 napisał(a):Ok.czyli dać tak jak w 626 podkładki pod gruszkę.
Ja mam taka samą sprężarkę i podłożyłem pod trzy śróbu mocujące podkladki. Do tej gruszki dochodzi podciśnienie a zaworem steruje ecu. Podkładkami ugrałem jakieś 0,5 bar ale nie dłub nic bez wskaźnika.
Postprzez Barteq0014 » 7 kwi 2012, 16:20
Tak to wiem bo czytałem wątek tamte,Tutaj szkoda ze nie da się zrobić.Bo ten zawór wypuszcza ciśnienie gdy dane osiągnie co znacznie poprawiłoby elastyczność.
Dzieki za rade.
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2012, 18:09
Barteq0014 napisał(a):Bo ten zawór wypuszcza ciśnienie gdy dane osiągnie co znacznie poprawiłoby elastyczność.
U mnie na podkładkach jest zdecydowanie lepiej, sprężyna w gruszcze nie jest ściśnięta co poprawia reakcję na gaz a wzrost ciśnienia zwiększa trochę osiągi. Szału nie będzie ale komp licząc powietrze doleje paliwkiem :)
Postprzez Barteq0014 » 7 kwi 2012, 18:39
W sumie warte spróbowania,ale trzeba kupić licznik sobie jeszcze :P
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Barteq0014 » 28 maja 2012, 21:28
Wiem,że nie powinienem pisać posta pod postem ale.. nie wiem jak zamontować czujnik doładowania w M6 tzn nie wiem gdzie się dokładnie wpiąć.Taki dopiero zamówiłem,jakieś pomysły? :D :
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Neonixos666 » 29 maja 2012, 15:10
W wężyk idący do boost sensora
Postprzez Barteq0014 » 29 maja 2012, 19:01
Ok wielkie dzięki :D
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Barteq0014 » 5 cze 2012, 22:11
Pewnie znowu moderator mnie złapie za pisanie pod postem ale nie mam wyjścia :D
Wracając do tematu.Zamontowałem wszystko ok,ale (gaz w "podłodze") pokazuje ok.1,5 bara to dużo bo seria ma 1,1-1,2 bara (pewnie ktoś się tym bawił) .Udałem się też na hamownie i wyszło,że turbo późno wstaje i ma sporego laga.Teraz pytanie jak ustawić,żeby wstawała dużo wcześniej,ale dużo nie traciła na ciśnieniu.Gościu z hamowni mówił,żeby 2 obroty w dół,wtedy sprężyna będzie luźniejsza,ale zmniejszy się nieco doladowanie-wtedy turbo dziura zniknie.Co i jak pomodzić?
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Neonixos666 » 6 cze 2012, 15:33
Mi na laga pomogło wywalenie katalizatora, zdecydowanie szybciej narastało ciśnienie.
A od ilu obrotów wstaje?
Postprzez Barteq0014 » 6 cze 2012, 20:54
Hmm... Bywa z tym roznie,ale czuc jak ciagnie od 2,250 tys / 2.500,a najlepiej przy 3,500.Potem wstawie wykres z hamowni.
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Neonixos666 » 7 cze 2012, 00:22
Barteq0014 napisał(a): Bywa z tym roznie,ale czuc jak ciagnie od 2,250 tys
u mnie od tych obrotów zaczyna ostro ciągnąć, ciśnienie 1.3 bar RF4F
Postprzez Barteq0014 » 7 cze 2012, 12:20
to w takim razie trzeba ustawic ta gruszke.wiesz moze jak?
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Neonixos666 » 7 cze 2012, 12:33
trzeba nieco skrócić cięgno, łopatki może będą łagodniej ustawione (mniejsze max ciśnienie) ale powinno ciut szybciej napędzać turbo bo kierowniczki będą bardziej skierowanie na łopatki. taka moja teoria a na twoim miejscu nie ruszał bym tego bo z tego co piszesz to wstaje odpowiednio moim zdaniem.
Postprzez nynuch76 » 7 cze 2012, 22:57
Barteq0014 napisał(a):Hmm... Bywa z tym roznie,ale czuc jak ciagnie od 2,250 tys / 2.500,a najlepiej przy 3,500.Potem wstawie wykres z hamowni.
piękna robota w szybkim tempie zaprowadzi cię tu <spoko>
viewtopic.php?f=90&t=42556
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez Barteq0014 » 9 cze 2012, 12:45
Ok.Tutaj obiecany wykres,niestety jest mniej mocy(jeszcze nie bylem na kalibracji od czyszczenia wtrysków) ale za to moment o 2NM lepszy :D
A co do doładowania jeszcze nic nie ruszałem,ale źle odczytałem ze wskaźnika nie 1.5 tylko 2.0-2.1 bara maksymalnie,to ile w końcu ma seria ?Na wykresie widać,że dół słabo Idzie,więc zmniejszymy max cisnienie.
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Neonixos666 » 9 cze 2012, 13:05
jak masz takie doładowanie to szybko turbo powie papa. Nie wiem jakie ma w serii ale stawiam na coś w okolicach 1.3-1.5. Na pewno dobrze wpiąłeś się tym wskaźnikiem? przy takim przeładowaniu błąd powinien wyskoczyć.
Postprzez Barteq0014 » 9 cze 2012, 19:26
wpielem go w wezu przy boost controlu na ic.to trzeba zmniejszyc cisnienie,bo szkoda auta.
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
