Dolot z boku zderzaka
Napisane:
25 mar 2012, 18:33
przez BLACK666PL
Dokładnie chodzi mi czy są jakieś minusy puszczenia dolotu z boku zderzaka a nie jak większość z przodu, czy będzie sprawował się tak samo
powodem jest pogoda jaka panuje na Islandii a nie chciałbym aby woda poszła tam gdzie nie powinna.
mniej więcej w tym miejscu.
Napisane:
2 kwi 2012, 11:04
przez Boris86
Odpowiedz jest bardzo prosta. Przyrównać to można do sytuacji takiej: Wlot z przodu to jak byś jechał bez przedniej szyby, a wlot z boku to jak byś jechał z otwartą boczną. Chyba sam odpowiesz sobie na pytanie kiedy więcej powietrza dostaje się do układu. Z założenia wloty powietrza stosuje się w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy, a wyloty w płaszczyznach równoległych do niego bo powietrze opływające pojazd dużo sprawniej "wysysa" powietrze niż je "wtłacza". Zauważ że we wszystkich sportowych pojazdach jeśli wlot jest z boku pojazdu lub na jego dachu to ma on chwyt powietrza tak by płaszczyzna otworu była w przybliżeniu prostopadła do kierunku jazdy.
Napisane:
2 kwi 2012, 12:18
przez Tomek6
Ew. hydroshield na stożek.
Napisane:
14 lip 2012, 09:48
przez zemoj
Dokładnie tak, jak napisał Boris. Wydajność będzie mniejsza, a przed zaciągnięciem wody wcale Cię to nie ustrzeże, bo wystarczy, że na pasie obok będzie koleina i w deszczu spod koła przejeżdżającej obok ciężarówki dostaniesz ścianę wody na bok auta. Jeśli chcesz iść w CAI, jeżdżąc autem na co dzień, przy zmiennych warunkach pogodowych, to zainwestuj w By-pass valve np. od AEMa.
Re: Dolot z boku zderzaka
Napisane:
17 lip 2012, 13:41
przez BLACK666PL
dziękuje za pomoc
a dolot jest już zamontowany i tak jak każdy czyli z przodu ale i tak warto było się spytać
Napisane:
18 wrz 2012, 20:11
przez sylwo
A spotkał się ktoś z Was z wlotem z przodu czy tylko teorie?
Napisane:
18 wrz 2012, 21:10
przez tomekV6
A no spotkał
u mnie np.
lub u @tomek@
O coś takiego Ci chodziło??
Napisane:
19 wrz 2012, 13:26
przez sylwo
Kurde sorki, chodziło mi o wlot z boku zderzaka
Takich chyba nie ma na forum?
Napisane:
19 wrz 2012, 19:26
przez tomekV6
Chyba nie, ma ale to nie najlepszy pomysł
Boris86 napisał(a):Z założenia wloty powietrza stosuje się w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku jazdy, a wyloty w płaszczyznach równoległych do niego bo powietrze opływające pojazd dużo sprawniej "wysysa" powietrze niż je "wtłacza".
Napisane:
19 wrz 2012, 19:40
przez sylwo
tomekV6 napisał(a):Chyba nie, ma ale to nie najlepszy pomysł
Chyba żeby jakiś "łapacz" zastosować...
Dzięki za odpowiedzi
Napisane:
19 wrz 2012, 21:43
przez Boris86
"łapacz" sprawi że powierzchnia otworu będzie prostopadła do kierunku jazdy:) Czyli wracamy do punktu wyjścia:)
