Ostre wałki do silników BP
Postprzez tekkenfan » 25 mar 2012, 09:35
Orientuje się ktoś jak wygląda sytuacja z ostrymi wałkami do silników BP?
Jakie są opcje? Z zagranicznych to kiedyś była oferta integral cams (czy jakoś tak) ale już zwinęli interes?
Jak wygląda rynek polski, tylko świątek?
Doczytałem się kilku nieciekawych opinii na temat ich wałków (spadek mocy, wycieranie się krzywek).
Czy gdybym w przyszłości doładował silnik to te wałki by mi bardziej przeszkadzały niż pomagały?
Wie ktoś czym różnią się wałki GT, R, W, jakaś specyfikacja (wznios, czasy otwarcia)?
Od razu odpowiadam, że wysłałem maila do nich ale zero odpowiedzi, a zadzwonić do nich na razie nie mam możliwości.
Co z wolnymi obrotami i normalnym poruszaniem się po mieście w przypadku wałków R lub W (bo zakładam że w GT dużej zmiany nie będzie) no i ile faktycznie można nimi ugrać.
Będę wdzięczny za wszelkie opinie i skierowanie mnie na właściwy tor ;)
Ostatnio edytowano 25 mar 2012, 14:09 przez tekkenfan, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 25 mar 2012, 13:15
Proszę, popraw temat na zgodny z regulaminem
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez tekkenfan » 25 mar 2012, 14:09
yyy nie za bardzo wiem o co chodzi? tak jest lepiej?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 25 mar 2012, 20:30
tekkenfan napisał(a):yyy nie za bardzo wiem o co chodzi? tak jest lepiej?
Może być :P
Świątkowe wałki do pewnego momentu były to w większości seryjne wałki napawane stylitem a potem szlifowane – z czasem się ścierały. Nie wiem jak się teraz sprawa przedstawia
Zerknij sobie na stronkę CatCamsa – też mają wałki do BP
http://www.catcams.be/800x600/prod01Alist.htm?PN37006xx.js
W Polsce jest przedstawiciel:
http://www.catcams.pl/contact-form.php
Jeśli chodzi o działanie ostrych wałków w aucie turbo, to wygląda to podobnie jak w przypadku auta NA. Zazwyczaj zmniejsza się dół a rośnie moc w górnych partiach obr. włączając w to moc max. Ogólnie moment przesuwa się "w prawo" co korzystnie wpływa na trakcję – o ile mamy z tym problemy. Przy zmianie wałków warto zainwestować w regulowane kółka, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.
Postprzez Hazu » 25 mar 2012, 21:50
Pierwsze wersje silników BP DOHC (137KM) miały bardziej ostre wałki niż późniejsze modele.
Wiem bo takie maiłem i sprzedałem człowiekowi z forum.
Więc może warto poszukać takich wałków.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tekkenfan » 25 mar 2012, 22:34
onyx napisał(a):Zerknij sobie na stronkę CatCamsa
oglądałem i cena też ciekawa ;)
z tym doładowaniem chodziło mi o fakt, że gdzieś wyczytałem, że z ostrymi wałkami zwiększają się czasy współ otwarcia zaworów wydechowych i ssących i to niby daje jakieś niekorzystne efekty z racji mocniejszego podmuchu powietrza (jakoś tak to chyba szło). Jeżeli dobrze to rozumiem to w takim wypadku wałek powinien charakteryzować się nieco mniejszym czasem otwarcia ale dużym wzniosem (czyli mniej więcej coś takiego co oferuje catcams), dobrze to rozumiem?
Hazu napisał(a):Pierwsze wersje silników BP DOHC (137KM) miały bardziej ostre wałki niż późniejsze modele.
wiem ale to nie to co szukam ;) (jeżeli internet mówi prawdę to mam gdzieś w szafie jeszcze ostrzejsze wałki niż te). Szukając ostrych wałków mam na myśli coś od 260-270 i wzniosie od 9,2mm
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez onyx » 26 mar 2012, 00:53
tekkenfan napisał(a):oglądałem i cena też ciekawa ;)
To raczej zachodzi już przy bardzo "ostrych wałkach" do jazdy poza torem się średnio i tak nadają, więc je bym z góry odrzucił. Domyślam się, że zostajesz przy seryjnej hydraulice, więc wałki z liftem powyżej 10.50 również out. Mając powiedzmy gradację ostrości od 0-4, brałbym coś z przedziału 0-1 (traktuję 0 jako seryjny wałek od NA).
Wydaję mi się, że to co masz na myśli to ciśnienie zwrotne (pomiędzy turbo a zaworami). Tak w skrócie, to ciśnienie bywa wyższe niż to w dolocie, co owocuję cofaniem się spalin z powrotem do komory spalania. Zajmuję część poświęconą na nowy ładunek, gdy czasy współotwarcia są zbyt duże (moc spada). Im mniejsze turbo tym ciśnienie zwrotne większe. Im większe ciśnienie zwrotne, tym większa temperatura w komorach spalania (można się spodziewać stuku lub wydmuchania uszczelki).
Ale dotyczy to tylko aut z turbosprężarką, z kompresorem już to wygląda inaczej (brak ciśnienia zwrotnego). Ja to tak rozumiem ;)
Jest jeszcze jedna kwestia – auta doładowane mają seryjnie mniejszy stopień sprężania od aut NA, zastosowanie extremalnie ostrych wałków, może skutkować kłopotami z odp. sprężeniem mieszanki, oraz nierównymi obr na biegu jałowym.
Postprzez Jacek176 » 26 mar 2012, 10:51
Co do wałków Świątka to na moich, po 3 latach używania, nie widać najmniejszych nawet śladów zużycia.
Dziwię się teżm, że nie odpowiedzieli ci na maila. Mi zawsze odpowiadają :P
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez tekkenfan » 26 mar 2012, 11:32
onyx napisał(a):Domyślam się, że zostajesz przy seryjnej hydraulice
no właśnie nie do końca, bo planuje wrzucić głowicę z mechaniką ale nie jestem pewny co do jej stanu i powodzenia tej operacji i tak się rozglądam za jakimiś opcjami. Trzeba przyznać, że wałki to najłatwiejszy mod żeby uzyskać jakiś przyrost.
Co ma większy wpływ na przesuwanie przebiegu mocy w partię wyższych obrotów czas otwarcia czy wznios (z tego co się doczytałem to chyba czas ale chciałbym się utwierdzić w przekonaniu).
Jacek176 napisał(a):Mi zawsze odpowiadają :P
skoro wałki Ci śmigają to co Ty do nich wypisujesz, przyznaj się lepiej co knujesz :D
Skoro prowadzisz z nimi korespondencje to wiesz czy dalej robią wałki w sposób który wyżej opisał onyx czy wykonują je od zera? Chociaż pacząc na cenę to raczej dalej przerabiają ori wałki, a to mnie nie urządza.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Jacek176 » 26 mar 2012, 11:43
tekkenfan napisał(a):skoro wałki Ci śmigają to co Ty do nich wypisujesz, przyznaj się lepiej co knujesz :D
Zagadywałem ich na temat remontu i obróbki głowicy.
tekkenfan napisał(a):Skoro prowadzisz z nimi korespondencje to wiesz czy dalej robią wałki w sposób który wyżej opisał onyx czy wykonują je od zera? Chociaż pacząc na cenę to raczej dalej przerabiają ori wałki, a to mnie nie urządza.
Już od dawna nie robią napawanych wałków. Moje też już były robione od zera.
Postprzez tekkenfan » 29 mar 2012, 21:41
Dobra wiem już co chciałem, jak na moje to można temat zamknąć albo przenieść np. do kompedium wiedzy BP, może się komuś coś przyda ;)
Jacek176 napisał(a):Zagadywałem ich na temat remontu i obróbki głowicy.
i na czym stanęło? dłubiesz dalej?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Jacek176 » 1 kwi 2012, 19:26
Cały czas stoję nad dylematem czy:
-robić obróbkę głowicy a potem ITB
-robić budżetowe soft turbo
-nic nie robić, pojeździć jeszcze z rok tak jak jest a potem przesiąść się na coś innego
Jak narazie najbardziej skłaniam się ku trzeciej opcji
Postprzez jacobs » 1 kwi 2012, 19:33
Jacek176 napisał(a):-robić budżetowe soft turbo
kompresor?
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez tekkenfan » 1 kwi 2012, 19:42
nie pękaj, dawaj ITB :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Boris86 » 2 kwi 2012, 10:49
tekkenfan napisał(a):Co ma większy wpływ na przesuwanie przebiegu mocy w partię wyższych obrotów czas otwarcia czy wznios
Same suche cyferki na dobrą sprawę niewiele powiedzą na temat tego jakiego przebiegu krzywej momentu się spodziewać. Żeby powiedzieć na ten temat cokolwiek sensownego musisz mieć np wykres wzniosu w funkcji kąta obrotu wałka (czasu otwarcia zaworu).
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez tekkenfan » 2 kwi 2012, 11:29
nie no jasne, że sama wartość np 270 za dużo nie powie bo z tego co się doczytałem to większość producentów podaje czas otwarcia przy minimalnym wzniosie, a nie przy maksymalnym (a to mnie interesuje) tak więc zgadzam się z Tobą że cyferki niewiele mówią ale na moje pytanie bym odpowiedział, że czas otwarcia, gdyż to on wpływa na to do jakich obrotów rośnie przebieg. Wznios jedynie wpływa na wartości a nie przebieg. Dobrze to rozumiem?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
