Wznios wałków rozrządu
ogarnia ktos jak sie liczy wznios wałków rozrządu?
policzylem minimalna srednice krzywki jest 30mm.policzylem maksymnalna wartosc krzywki jest 36,5.
po odjeciu jest 6,5mm.
teraz tak .seria ma 9,5mm.
takei cos znalazelm na necie:
INTAKE Cam Valve Valve Duration Valve area
Part Peak Lift Peak Lift Timing @1mm lash @1mm lash
12587985 – LSJ 5.96 10.04 100 196.50 1117.70
12590699 – L61 5.98 10.08 116 198.40 1112.90 (07 model)
12578511 – LE5 6.26 10.54 135 210.30 1253.30
12589335 – LNF 6.11 10.29 126 203.60 1171.30
EXHAUST Cam Valve Valve Duration Valve area
12584363 – LSJ 5.95 10.04 -115 191.70 1076.40
12590700 – L61 5.96 10.08 -108 193.30 1078.00 (07 model)
12578512 – LE5 5.95 10.04 -125 195.40 1092.70
12589340 – LNF 6.11 10.30 -120 194.00 1106.00
i moje pytanie czym sie rozni lift peak od lift. czy to co policzylem czyli 6,5mm to tak na prawde wznios 11mm?
tak to wyglada:
http://www.verboom.net/projects/speedst ... /head.html
czy pozycje:
(28) Hydraulic Lash Adjuster
(29) Roller Finger Follower
moga powodowac przelozenie?
tak to wyglada:
czy pozycje:
