Jak podniesc moc w M6 diesel – wymiana komputera i box
Postprzez Aro_2006 » 11 lis 2011, 20:45
Grzyby napisał(a):Tak, to identyczne silniki. Różnica to jedynie komp. sterujący.
Kolego to mam rozumieć że jak zmienię kompa ze 121 na 136 zrobi mi się 136, czy muszę jeszcze coś zmienić?
Od: 18 cze 2011, 09:44
Auto: Mazda 6 GY 121km 2004
Mazda 323C 1.3 16v 1995r
Postprzez Grzyby » 11 lis 2011, 20:49
Aro_2006 napisał(a):Kolego to mam rozumieć że jak zmienię kompa ze 121 na 136 zrobi mi się 136
Wystarczy. Problemem pozostanie immobiliser – bo ten z Twoich kluczyków już nie będzie "grał" z nowym z kompa od 136KM.
Ale to się da przeprogramować.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Aro_2006 » 11 lis 2011, 20:54
Powiedz mi czy jest sens się w to bawić czy lepiej kupić Box
Postprzez kubsztyk » 11 lis 2011, 21:28
No chyba taniej i pewniej wychodzi wstawić nowy komputer + kluczyki. A box warto pakować dopiero jak masz tą mocniejszą wersję – 136KM.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Aro_2006 » 11 lis 2011, 22:27
kubsztyk napisał(a):No chyba taniej i pewniej wychodzi wstawić nowy komputer + kluczyki. A box warto pakować dopiero jak masz tą mocniejszą wersję – 136KM.
Właśnie taniej wyjdzie Box bo za kompa z mobi trzeba dać 600zł a ty coś robiłeś ze swą M6 czy masz tak jak w opisie 121
Postprzez Grzyby » 11 lis 2011, 22:50
Aro_2006 napisał(a):za kompa z mobi trzeba dać 600zł
Do 400zł możesz wybierać i przebierać :P
d.pa
Postprzez ryniuniu » 11 lis 2011, 23:01
Hmm.... a jak to jest z czipowaniem ;) . Ze 121 mozna zrobic ok. 150, a ze 136 ok. 170. A przeciez jesli to tylko spawa elektroniki to powinno sie uzyskac takie same moce.
Od: 21 paź 2009, 12:15
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 121KM 2005 przedlift
Postprzez Aro_2006 » 11 lis 2011, 23:18
Kolego daj jakiś namiar bo na allegro jest taka cena jaką napisałem.
Postprzez Wojtek » 11 lis 2011, 23:20
rozmowe o tuningowaniu MZR-CD przenosze do odpowiedniego dzialu ;)
Postprzez kubsztyk » 12 lis 2011, 13:03
Aro_2006 napisał(a):Właśnie taniej wyjdzie Box bo za kompa z mobi trzeba dać 600zł a ty coś robiłeś ze swą M6 czy masz tak jak w opisie 121
121, seria. Ale już kilka aut "się zdziwiło". :) Komp. kosztuje tak, jak pisze Grzyby – 400zł, a z tego, co się orientuję, to jedynym pewnym boxem jest Vtech, za który wołają ponad 1000zł. Trzeba mieć na uwadze też to, że te silniki przed f/l podobno cechują się większą mocą i momentem, niż podaje producent.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Aro_2006 » 14 lis 2011, 17:24
Kolego Grzyby a jak to przerobić mogę liczyć na pomoc z twojej strony?
Postprzez onyx » 15 lis 2011, 09:05
Potrzebna wycieczka do ASO albo do magików od kluczyków i immo. W ASO niewiele będzie drożej.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez bieski » 15 lis 2011, 09:10
Aro_2006 napisał(a):Kolego Grzyby a jak to przerobić mogę liczyć na pomoc z twojej strony?
A ja proponuje na początku wybrać się na hamownie ;)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Aro_2006 » 15 lis 2011, 20:42
Posłucham Ciebie, choć wszędzie w papierach pisze 89 kw
Postprzez chmooreck » 15 lis 2011, 21:24
Pisze, pisze...
1. Możesz mieć "bonus" od fabryki
2. Jeśli masz mniej, to przed modyfikacjami należałoby sprawdzić dlaczego i naprawić.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez onyx » 15 lis 2011, 21:28
Dobrze kombinujesz, warto by było sprawdzić czy na pewno te same sprężarki w obu siedzą...
Postprzez bieski » 15 lis 2011, 21:37
onyx napisał(a):warto by było sprawdzić czy na pewno te same sprężarki w obu siedzą...
Wszystko jest to samo.
Auto: GJ
Postprzez Neonixos666 » 15 lis 2011, 21:52
IHI RHF4V VJ32
wie ktoś może czym się różni RHF4V VJ32 od VJ30 bo z wierzchu jest to samo.
Postprzez onyx » 15 lis 2011, 22:38
Neonixos666 napisał(a):IHI RHF4V VJ32
Znalazłem coś takiego:
http://www.turbomaster.info/despieces_ihi/VAA10019.php
http://www.turbomaster.info/despieces_ihi/VAA10018.php
Wynika z tego jasno, że część gorąca jaki i zimna sprężarki są te same. Jedynie różnice mogą być w inletach/outletach gazów i oleju (inne numery).
Postprzez Neonixos666 » 15 lis 2011, 22:51
onyx napisał(a):Wynika z tego jasno, że część gorąca jaki i zimna sprężarki są te same. Jedynie różnice mogą być w inletach/outletach gazów i oleju (inne numery).
wielkie dzięki <spoko> , to by potwierdzało moją teorię że to są te same turbosprężarki ale inne są na nich ustawienia, chodzi pewnie o cięgno i wychylenia łopatek.
