Tylny stabilizator – Mazda MX-6
PostNapisane: 3 lis 2011, 12:05
przez onyx
Sprawa tylnego stabilizatora przedstawia się następująco:
Po wnikliwych analizach okazało się, że nie trzeba daleko szukać ;) Czasem wystarczy ruszyć głową i rozwiązanie samo się nasuwa. Ta opcja jest najlepszą alternatywą, w stosunku do znacznie droższych proponowanych przez producentów aftermarketowych (whiteline, addco, etc.) oraz seryjnego kawałka drutu – inaczej nie nazwę stabilizatora w mx-6.
Jest to stabilizator od mazdy 626 przeznaczonej na rynek amerykanski (US spec), rocznik 00-02:
Part number: GG2A-28-151
Ma grubość 16mm, nie powoduje zrywania się łączników i w znaczący sposób poprawia własności jezdne. Do jazdy autem "na codzień" jest idealnym rozwiązaniem.
!!! UWAGA !!! Stabilizator z rynku europejskiego i australijskiego ma inny kształt, nie będzie pasować P&P. Ponadto wymusza zastosowanie innych łączników i wymusza inny punkt mocowania – nie polecam.
Co do gumek stabilizatora, będą pasować np. od 626 EU spec lub od Premacy z ostatnich lat produkcji – czyli w modelach, w których był stabilizator 16mm.
Przykładowe numery:
GE4T-28-156 (MAZDA 323 (BJ) (DO NUMERU NADWOZIA -000914) 98.05-, 626 (GF) 97.04-, 626 WAGON (GW) 97.10-, PREMACY (CP) (OD NUMERU NADWOZIA 990601-) 99.03- )
Część dostępna bez problemu np. w IC
GG2A-28-156 (626 US spec)
Odnośnie łączników, tutaj sprawa jest już prosta – seryjne.
Przykładowa referencja:
TC1106 – prod. DELPHI
Cała operacja montażu jest banalnie prosta i nie pochłonie dużej ilości czasu.
Pozostaje tylko życzyć przyszłym naśladowcom powodzenia <czarodziej>
Re: Tylny stabilizator – Mazda MX-6
PostNapisane: 5 lis 2011, 21:59
przez Hazu
Mniej więcej ile kosztuje taki stabilizator?
PostNapisane: 7 lis 2011, 08:45
przez onyx
Hazu napisał(a):Mniej więcej ile kosztuje taki stabilizator?
Cena może się wahać w zależności czy ściągasz na własną rękę czy korzystasz z usług firmy pośredniczącej. Cena w US bez dodatkowych opłat to ok. 50$ W ASO jak się orientowałem ok 400 zł netto
PostNapisane: 7 lis 2011, 17:03
przez Hazu
No to nieźle.
Moja opcja kosztowała 55zł.
PostNapisane: 7 lis 2011, 20:31
przez onyx
Hazu napisał(a):No to nieźle.
Twoja opcja nie jest do końca plug&play. Spawanie łączników stabilizatora, w moim odczuciu, to druciarstwo (bez obrazy). Dobierz odp. łączniki i wtedy można polecać Twój sposób jako lepszy – tańszy ;)
PostNapisane: 7 lis 2011, 20:41
przez Hazu
Wystarczy oryginalne łączniki założyć.
PostNapisane: 7 lis 2011, 22:56
przez onyx
Hazu napisał(a):Wystarczy oryginalne łączniki założyć.
Myślę, że najlepiej by było jakbyś je założył i wrzucił fotkę ;)
PostNapisane: 7 lis 2011, 23:09
przez Hazu
onyx napisał(a): Hazu napisał(a):Wystarczy oryginalne łączniki założyć.
Prawdę mówiąc nie mam czasu na to, a jak Ktoś chce to znajdzie fotkę z mojego druciarstwa i zrozumie gdzie tkwi błąd i jak to poprawić.
PostNapisane: 7 lis 2011, 23:27
przez onyx
To dlaczego nie zastosowałeś od razu seryjnych? Bo chyba nie przez niewielką różnicę w cenie? Chodzi o to żeby raczej proponować sprawdzone i bezpieczne rozwiązania a nie domysły.
PostNapisane: 7 lis 2011, 23:38
przez Hazu
Raczej przez różnice w cenie . :P
Kupiłem 10szt łączników po niecałe 10zł i jak mi potrzeba to mam na tył albo na przód.
A potrzeby są duże bo tych złomów z braćmi mamy już kilka .
A wpływ jakości łączników na bezpieczeństwo jazdy jest mniej więcej taki co wpływ oryginalnego tylnego drążka stabilizatora na własności jezdne auta. ;)
PostNapisane: 7 lis 2011, 23:58
przez onyx
Ja po prostu nie lubie "takich" modyfikacji :P
