Obniżanie przodu.....jak to ogarnąć ?
Postprzez Longer_007 » 16 lut 2011, 20:24
Mam zamiar obniżyć sam przód w mojej BA, ale............ można zostawić serie z tyłu ?
Nie będzie to miało jakiegoś negatywnego wpływu na prowadzenie czy zużycie zawieszenia ?
W tej kwestii jestem totalnie zielony więc proszę o luźne potraktowanie tematu :)
Ostatnio edytowano 17 lut 2011, 09:13 przez Longer_007, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 kwi 2010, 18:01
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez schizzok » 16 lut 2011, 20:44
Czemu sam przód ? i jak nisko ?
Bedziesz kosił nosem ;P dołki.
Od: 1 lut 2011, 16:36
Auto: 323F BA Z5 1.5 16V 97' Lift Engine
Postprzez luki_92_92 » 16 lut 2011, 21:05
Przód niższy od tyłu dodaje agresji samochodom ;)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Longer_007 » 16 lut 2011, 21:35
Myślę że max 3 cm, oglolnie w tej chwili mam wrazenie patrzac od boku, że przód jest nieco wyzej.
Postprzez schizzok » 16 lut 2011, 21:54
przod nieco wyzej...nie kumam a moze tyl byl juz opuszczany ?
Taka sylwetka samochodu wiec to moze tylko zludzenie ..przyloz miarke i porownaj :P
Patrzac na te zdjecia to mi wydaje sie byc rowno :]
Postprzez Longer_007 » 16 lut 2011, 21:58
Całe zawieszenie jest seria, moze faktycznie tak sa nadkola wykrojone i jest takie złudzenie.
U luki_92_92 jest takie sam efekt, dtalego planuje obniżenie przodu.
Więc jak to się ma w rzeczywistości ?
Postprzez luki_92_92 » 16 lut 2011, 22:06
Skąd wiesz że też tak mam? :P Dolicz że mam w bagażniku dojazdówkę i butlę z gazem 45l ;) Ale podobno z przodu jest poprostu większa "dziura" na koło i to jest tak optycznie a postaw poziomnicę na progu i będzie pewnie mniej więcej poziom ;) W sumie można by spróbować obniżyć trochę przód nie jest to zła opcja, albo jak już to np. tył -30 przód -40/-45 i wtedy powinno być +– równo optycznie
Mazda RX-8 '05
Postprzez Longer_007 » 16 lut 2011, 22:13
luki_92_92 napisał(a):Skąd wiesz że też tak mam? :P Dolicz że mam w bagażniku dojazdówkę i butlę z gazem 45l ;) Ale podobno z przodu jest poprostu większa "dziura" na koło i to jest tak optycznie a postaw poziomnicę na progu i będzie pewnie mniej więcej poziom ;) W sumie można by spróbować obniżyć trochę przód nie jest to zła opcja, albo jak już to np. tył -30 przód -40/-45 i wtedy powinno być +– równo optycznie
Widze na wiekszych zdjeciach, juz wyczulony jestem :P tez mam butle z tyłu ;]
Ale o to własnie chodzi, zeby tylko na przód dac sprezyny -30 a tył zostawić w spokoju.
Postprzez misiak89-89 » 16 lut 2011, 22:21
Longer_007 napisał(a):Mam zamiar obniżyć sam przód w mojej BA, ale............ można zostawić serie z tyłu ?
Możesz dowolnie kupić parę. Do obniżenia tylko przodu w zupełności wystarczą Ci sprężyny marki MTS Technik -40mm.
Pamiętaj, że po zmianie springów przód będziesz miał twardszy niż tył.
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Borys » 16 lut 2011, 22:38
Jeśli ten temat ma przetrwać, to proszę nazwać go normalnie, bo to nie jest forum gastronomiczne.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
