Mocowanie foteli – dedykowane/dorabiane – Mazda MX-3
Postprzez weede » 3 sty 2011, 20:18
Interesuje się tematem montazu foteli OMP do Mazdy i wiem, ze zawsze są jaja z montażem foteli do seryjnych szyn, bo trzeba spawać i to nie zawsze wychodzi prosto i odpowiednio nisko ;)
OMP/Sparco/Recaro maja standard montażowy foteli dlatego pomyślałem czy nie kupić takich mocowań uniwersalnych OMP:
Sprawdzi się to? Bo chyba nic dedykowanego pod mx-3 nie ma?
Ostatnio edytowano 17 mar 2011, 13:12 przez weede, łącznie edytowano 1 raz
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 3 sty 2011, 22:46
Niestety chyba nic innego niema ja mam Monza Racing Black 3d i takie same mocowania dostałem nowe i będzie spawanko :) na wiosne
zależy jaki masz kubełek bo sądze że da sie zrobić nisko nawet niżej niż ori :D
Problem jest taki że w mx-3 po jednej stronie mocowanie szyn jest wyżej niż po drugiej i trzeba to jakoś zniwelować
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez weede » 4 sty 2011, 07:10
mlody1921 napisał(a):takie same mocowania dostałem nowe i będzie spawanko
ale to spawasz na co co? te uniwersalne szyny, na seryjne mocowania?
To chyba będzie wyżej niz seria fotel? Ja bym chciał te mocowania odrazu do podłogi przykręcone...
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 4 sty 2011, 17:24
Moje zamierzenia to plaskownik 2-3mm taki stelarzyk wyspawam żeby był poziom i do tego szyny uniwersalne
Postprzez weede » 6 lut 2011, 16:04
Znalazłem zooma na montaż foteli:
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 6 lut 2011, 22:46
Ale i tak moje leżą jeszcze niżej :) i tu widze płaskownik, jakoś płaskownikowi do końca nie wieżyłem dlatego dałem kątownik
Postprzez weede » 12 mar 2011, 16:04
Jeszcze coś...
Oryginalne mocowania Mazdaspeed do:
1994-1998 323 BA Astina / CBA Lantis / BA 323F.
1994-1998 323 BH Protegé / BHA Familia / BA Protegé (2WD only)
więc myśle, ze do mx-3 może też podejdą:
Auto: MX5ND1
Postprzez HKSze » 12 mar 2011, 16:37
weede napisał(a):Jeszcze coś...
masz takie mocowanie? czy bedziesz dorabial? jak bys mial wymiary tych ceowniczkow takie dokladdne to w robocie wybil bym kilka sztuk i pogiol... moze tez bym kubly wsadzil... :P
Jaka była ostatnia rzecz jaka przeleciała księżnie Dianie przez głowę?
– ..... chłodnica
Od: 6 wrz 2009, 20:02
Auto: EC MX-3 2.5 V6 24V 95 KLZE Yaris 1.0 1SZ-FE
Alrmera N16
Postprzez mlody1921 » 14 mar 2011, 13:50
Może i podejdą ale sie nie zdziwcie jak siądziecie i będzie wysoko :) zakładałem siedzenia od 323 BG GT i powiem ze siedziało sie masakrycznie wysoko :/ a kubły muszą prawie leżeć na podłodze, na zdjęciach tez mi sie wydaje że sa wysoko kubły, a jak będzie za wysoko będzie podczas składania uwadzał o podsufitke :/
Postprzez weede » 3 maja 2011, 18:09
Jak to mówią, plan to połowa sukcesu :D
Czy strona kierowcy jest analogiczna? czyli od tunelu wyżej i reszta wymiarów taka sama?
Zastanawiam się też czy nie lepiej uchwyty do śrub zostawić z oryginalnych szyn (są chyba przytwierdzone na jeden nit), czyli
i do tego dostapawać płaskowniki (czerwone z rysunku)
BTW chce wykorzystać płaskowniki 40x5mm, mam nadzieje, ze da się go wygiąć bez bycia kowalem ;)
Auto: MX5ND1
Postprzez xXx » 5 maja 2011, 08:06
Dobrze Weede myslisz, najlepiej wyciac elementy z oryginalnych szyn i dopasować do reszty...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez mlody1921 » 5 maja 2011, 12:43
Dokładnie ja tak mam tylko na stronie zew. od wew sam doginałem :) siedzi lepiej niż ori ;:)
Postprzez weede » 5 maja 2011, 13:27
stołki siedzą :D
mimo ze zamontowane niżej niż seria to i samo siedzisko wyzsze i siedzi się podobnie. Ale trzymanie boczne nie do porównania!
Auto: MX5ND1
Postprzez Pit » 5 maja 2011, 13:32
Poka fotę!
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez weede » 5 maja 2011, 13:40
wstawie w topicu
A tak btw szyny pod MX-3 robi CORBEAU, tylko ze i szyny i same fotele drogie.
Auto: MX5ND1
Postprzez weede » 5 maja 2011, 16:00
viewtopic.php?f=49&t=95023&p=1987385#p1987385
tu strona gdzie wrzucilem fotki stolkow
Auto: MX5ND1
