Strona 1 z 2
Montaż sondy EGT
PostNapisane: 1 paź 2010, 20:17
przez ravo
Mhm mam problem :P Sonda jest autogauge poprzednio była chyba megan racing, problem polega na tym by tą sondę przymocować :) z kolektora wychodzi gwint sonda nie ma na sobie nic więc nałożyłem miedzianą tulejkę by było o co ją przykręcić ale ona po jakimś czasie się zsuwa i sonda wypada :) i trafia mnie szlag więc wpadłem na genialny pomysł by ją po przykręceniu przykleić heheh ale jednak mój mega klej nie wytrzymuje takich temperatur i się stopił śmierdząc najgorszym smrodem świata. Czy mogę po prostu coś przyspawać na tą sondę np małą nakrętkę ? czy spaw ją zniszczy ? macie jakieś pomysły ?
Re: Montaż sondy EGT
PostNapisane: 1 paź 2010, 20:34
przez piwo
sonda egt wkrecana auto gauge kosztuje 180zl.
PostNapisane: 1 paź 2010, 20:37
przez ravo
ale gdzie mam ją sobie wkręcić jak mam inny gwint :P wspawany w kolektor ?
PostNapisane: 1 paź 2010, 20:38
przez piwo
a kumam. :) trza zdjac kolektor i wspawac nakreteke pod odpoweidni gwint.
PostNapisane: 1 paź 2010, 20:45
przez ravo
kurde to nie efka :P by to zrobić bym musiał silnik wyciągnąć :) to nie jest rozwiązanie dla mnie ;p są kleje do tysiąca stopni ?
PostNapisane: 1 paź 2010, 20:58
przez ravo
już mam :P naprawię tym heheh
http://allegro.pl/plynny-metal-naprawa- ... 21509.html :) nie ma jak zaoszczędzić czas i kasę :P
PostNapisane: 2 paź 2010, 11:11
przez Quaki
kejem to mozna kartki kleic a nie sonde EGT wez sobie zamow odwpoiednia tulejke do sondy EGT z twoim gwintem na przyklad w firmie Czaki i nie kombinuj z klejami bo to jest rozwiazanie na krotki czas :)
PostNapisane: 2 paź 2010, 11:23
przez Neonixos666
Czyli popularne na forum druciarstwo :P
PostNapisane: 2 paź 2010, 11:41
przez Quaki
Nie sadze ze druciarstwo poprostu sie chlop ratuje jak moze druciarstwo to jest wtedy jak ktos podkreca boost laduje grube siano w silnik a jak mu sie mowi zaloz EGT to mowi po co przeciez tak jest dobrze i nastepnie w wyniku roznych okolicznosci silnik splywa a wtedy jest placz i z grzytanie zebow ;)
Ale Ravo zdecydowanie klej sobie odpusc jesli juz masz dzire w kolektorze i niechcesz je przegwintowywac kup tulejke z odpowiednim dla ciebie gwintem moze kilka zloty bedzie drozej ale na pewno duzo lepiej
PostNapisane: 2 paź 2010, 14:23
przez Pit
Ravo, klej świetnie pasuje do SMT6 <serduszka> Nie, Ty nie piszesz poważnie o tym kleju, na bank po prostu sobie jaja robisz... Jaka jest różnica w średnicy? Wystarczająca na jakąś dotoczoną i nagwintowaną tulejkę?
PostNapisane: 2 paź 2010, 14:36
przez Neonixos666
albo zaślep to co masz a zrób otwór na tą konkretną sondę i już.
PostNapisane: 3 paź 2010, 08:51
przez ravo
wy chyba czegoś nie rozumiecie :P ja mam wyjście z kolektora :)
Mam nakrętkę :)
Mam sondę EGT bez niczego na niej !!!
Czyli nie można jej przykręcić bo sobie lata :) więc wymyśliłem by nie wypadała ją delikatnie obsmarować tym klejem między sondą nakrętką tam prawie luzu ani szpary ale sonda wypada
Rozumieta ???
PostNapisane: 3 paź 2010, 09:05
przez piwo
rozumieta.kup jakis czujnik wody z gwintem odpowiednim np auto gauge wkrecany czujnik wody kosztuje chyba 18zl.wyciagnij termistor i wloz zamiast niego termopare.bedziesz mial szczelnie.
masz tel do kolesia co sprzedaje akcesoria autoi gauge termopary egt z fgwintem do auto gauge tez.niech on ci cos doradzi.
696622972
na allegro jest pod ksywa andar54
lub:
http://www.andartuning.com.pl
PostNapisane: 3 paź 2010, 10:42
przez Quaki
My rozumiemy ale to ty nie zrozumiales termopary do EGT umieszcza sie w specajlnej zaciskowej tulejce kupuje sie je w zaleznosci od rozmiarow termopary i gwintu. Gwint sie wkreca w nagwintowany otwor w kolektorze (mozna sobie zamowic dowolny gwint) a tulejke sie zacsika na termoparze ktora ma byc gladka i bez gwintu teraz poniał .
PostNapisane: 3 paź 2010, 10:48
przez ravo
teraz tak czyli po prostu wystarczy mi odpowiednia tulejka :) do zaciśnięcia na sondzie
PostNapisane: 3 paź 2010, 11:02
przez Pit
Ravinek, my rozumiemy, Ty (o ile wpadasz na pomysły kleju) – raczej nie <lol> Powiedz mi, co kierowało Tobą w momencie zakupu termopary bez gwintu? W jaki sposób producent tego urządzenia zaleca montaż?
EDIT:
Ok, chłopcy przedstawili zasadę montażu Autogauge. Czyli po prostu kupiłeś niekompletny kit.
PostNapisane: 3 paź 2010, 11:12
przez ravo
ja nic nie kupowałem dostałem 2 z autem bo tamta nie działała :)
PostNapisane: 6 paź 2010, 12:21
przez Pit
I co, jak tam klej? ;)
PostNapisane: 6 paź 2010, 16:52
przez Fiveopac
Ale kombinujecie a rozwiazanie problemu macie w zasiegu wzroku. Wystaczy wkleic sonde na gume Turbo <ok>
PostNapisane: 11 paź 2010, 12:16
przez ravo
Oficjalnie stwierdzam że klej do kolektorów wytrzymujący do 1100 stopni nie nadaje się do tego :)
