Klocki hamulcowe HAWK, ktoś testował w mazdzie?
Postprzez weede » 9 sie 2010, 22:29
Są w ofercie klocki do mx-3 Hawk HPS, które niby porównywalne do ferodo ds performance, których już do mazdy nie robią ;)
Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez DISItune » 10 sie 2010, 19:05
jak wiadomo doświadczenia z MPSa nie muszą się przełożyć nawet na zwykła 3kę a co dopiero na inny model ale zapytałeś o Mazdę więc odpowiem ;)
Mam Hawk HPS i są lepsze od seryjnych klocków w MPS. Na zimno hamują tak samo ale są odporniejsze na temperaturę i jeszcze mi się nie udało ich tak rozgrzać żeby przestały hamować.
Ale ja raczej spokojnie jeżdżę <zeby> <oczko>
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez weede » 15 sie 2010, 12:08
jesli kogos to ciekawi klocki plyną i bede w drugiej połowie wrzesnia.
http://www.hawkperformance.pl/oprodukcie.html
Auto: MX5ND1
Postprzez MariuS » 5 lut 2011, 09:52
podłączę się pod temat, jakie klocki polecacie na przód do tarcz Mikody GT i Mazdy6 ?
zastanawiam się czy kupić Ferrodo Premier, EBC Green/red ale ostatnio trafiłem na niezłą cenową ofertę klocków Black Diamond Predator
Co mi powiecie o tej firmie?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Pyton162 » 5 lut 2011, 14:27
we wloskim padle mialem ferodo i w mazdzie tez mam i daje rade
Pyton162
Postprzez mlody1921 » 5 lut 2011, 15:32
Tez miałem ferrodo i było to jedne z najlepszych klocków w Mazdzie, ile by kosztowały te Hawk ? ciekawe jak ich można porównać do EBC standard czy Green ?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Riki » 5 lut 2011, 18:09
MariuS napisał(a):jakie klocki polecacie na przód do tarcz Mikody GT i Mazdy6 ?
W GG świetnie spisuje się gładki Zimmerman i klocki Textara. Jaki masz rozmiar tarczy? generalnie u siebie na fabrycznym rozmiarze spaliłem hamulce, MIKODA GT + klocki Nisshinbo ale wpływ na to może mieć na pewno śmiesznie mały rozmiar ory hebli w GFie. Na Wiosnę montuję tarcze z GG ale silnika L8 (1.8 bena) – wtedy nie musze zmieniać zacisków tylko same jarzma.
Ja na Twoim miejscu zakładał bym klocki Textara. EBR greeny + tarcze oryginalne Mazdy pokrzywiły mi się po dwóch miesiącach jazdy (tak samo jak zestaw TRW tarcze + klocki TRW) a klocki EBC zużywają się niesamowicie szybko przy JEDNAKOWEJ jakości hamowania jak na obecnych Nisshinbo.
P.S
Podejrzewam, że Green może "spalić" MIKODĘ... patrząc po oryginalnych tarczach nie wierzę aby MIKODA wyszła przy tym lepiej (krzywa, dużo mikropęknięć, fioletowa barwa :D) do tego EBC jest dość drogie i moim zdaniem hamulce wcale nie są lepsze. Podejrzewam, że dopiero zmiana tarcz na półke TG + green = poczujesz różnicę ale to jest głośne i klocki też szybko się zjeżdżają.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez MariuS » 5 lut 2011, 19:24
robie SWAP-a na tarcze i zaciski z mazdy 6 do mojej 323f
średnica tarczy 282mm, wlecą tarcze Mikoda GT- już na nich latałem i spisywały się bardzo dobrze. kuzyn lata na nich + EBC red w Leonie 180km i hamulce żyleta.
Była
Postprzez weede » 5 lut 2011, 20:04
MariuS napisał(a):robie SWAP-a na tarcze i zaciski z mazdy 6 do mojej 323f
jak da się do 323f to da się do mx-3! wystarczy podmienić zwrotnice.
Założ prosze osobny topic na to – jestem bardzo zainteresowany ;)
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 5 lut 2011, 23:38
sądze ze przód da rade (koń. drążka, sworzeń, amor) ale co z tyłem te wahacze nieszczęsne,a i czy półośki wejdą ?
skoro by spasowało z 323BA to z xeda 6 i mx6 też ??
Postprzez MariuS » 6 lut 2011, 00:15
do 323F BA V6 SWAP polega na montażu zacisków i tarcz z m6. wszystko P&play :D
Była
Postprzez mlody1921 » 6 lut 2011, 10:38
Tyle to ja wiem :) ze do BA to jest p'n'p swoje pytania odniosłem do kolego Weed-a:)
Postprzez weede » 6 lut 2011, 15:41
Ale zwrotnica z 323 v6 do mx-3 też wchodzi bez problemu, prawda?
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 6 lut 2011, 15:46
POwiedzmy że przednia wejdzie ale co z tyłem ? czy tylna wejdzie pod wielowahaczowe zawieszenie MX-3 ?
Bo chyba niema sensu robić przodu z 5x xxx rozstaw śrub a tył 4x100 seria
Postprzez weede » 6 lut 2011, 16:02
no ale w zwrotnice wkładadasz huba z MX-3 i nadal masz 4 śruby!
Przeczytaj ten wątek: http://www.uk-mx3.com/forum/viewtopic.php?p=22683#22683
gość tu użył zwrotnic z 323 v6 do zamontowania zacisku z xedosa 9. Ale mi głownie zależy na większej tarczy.
Auto: MX5ND1
Postprzez siewcu » 6 lut 2011, 17:04
Jak nie jeździsz ostro to gładkie tarcze Brembo + klocki Ferrodo. Jak chcesz skuteczniejsze hamowanie, Brembo MAX I Ferrodo DS Performance. Sprawdzone przez wielu zestawy, w autach często szybszych niż mazdy.
Od: 23 sty 2011, 14:27
Postprzez weede » 6 lut 2011, 17:14
siewcu napisał(a):Brembo MAX I Ferrodo DS Performance
...których nie ma do mx-3 ;)
Auto: MX5ND1
Postprzez siewcu » 6 lut 2011, 18:16
Która wersja silnikowa ? Mam w katalogu 2x 1.6 i 3x 1.8 V6. I która wersja 626 ?
Postprzez weede » 6 lut 2011, 18:20
weede napisał(a):no ale w zwrotnice wkładadasz huba z MX-3 i nadal masz 4 śruby!
A tarcze zamawiasz z Mazdy 6 nawierconą na 4x100, no albo samemu zawiercać.
Auto: MX5ND1
Postprzez MariuS » 6 lut 2011, 19:24
siewcu napisał(a):Która wersja silnikowa ? Mam w katalogu 2x 1.6 i 3x 1.8 V6. I która wersja 626 ?
tarcze lecą Mikody GT, to już przesądzone, tylko kloc jeszcze nie pewny
Siewcu – moze być na PW- sa DS Performance do m6 2002-2007 , 2.0 2,3benz. bądź 2,0d??
Była
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
