Strona 1 z 2
Zwiekszanie mocy w K8
PostNapisane: 26 cze 2010, 16:24
przez HKSze
Witam :)
Mam pytanko <czarodziej> Chcial bym jakos usprawnic swoja k8. Zastanawialem sie nad swapem <rotfl> ale jednak dalem sobie spokoj <dupa> poniewarz chce zostawic autko seryjne na zew wew oraz mech (pojemnosc). I teraz moje pytanie... Czy za kwote ok 3k PLN da sie cos zrobic z K8? interesowalo by mnie ok 150KM czyli przyrost 20 KM dodam ze jest to 24 zaworowiec po lifcie Macie jakies propozycje?
Re: K8
PostNapisane: 26 cze 2010, 17:40
przez hopek
gasss rozweselający :)
Re: K8
PostNapisane: 26 cze 2010, 19:46
przez HKSze
ale tak do nie zakutego? nie wypluje wydechem niczego?
Re: K8
PostNapisane: 26 cze 2010, 20:03
przez hopek
Na forum była juz mx3 v6 turbo bez ingerencji w silnik i jakos dawała rade :) (poza seryjnym sprzęglem) tak ze jak bedzie dobrze zrobione i strzał 25hp uzywany z głową to nic sie nie stanie ;)
Re: K8
PostNapisane: 26 cze 2010, 20:23
przez piwo
jaksi wydech zwykly z grubszej rury 500zl dolocik wlasnego projektu 100zl walki sportowe 2400zl i strojenie.choelrka nie wyrobilem sie :) zamiast strojenia regulator cisnieniea paliwa za 200zl.
Re: K8
PostNapisane: 26 cze 2010, 21:43
przez check
hopek napisał(a):gasss rozweselający :)
co z takiej mocy jak nie jest ona cały czas dostępna. :P
Re: K8
PostNapisane: 26 cze 2010, 22:42
przez Dawidoski
check napisał(a):co z takiej mocy jak nie jest ona cały czas dostępna. :P
No to co ? Na objechanie tdi w golfach wystarczy :P
http://www.youtube.com/watch?v=T3A4KcmZ7SI
Na tym filmie jest hardcor, bo strzał aż 70 hp, osiągi zbliżone do klze.
Re: K8
PostNapisane: 27 cze 2010, 15:41
przez HKSze
nie no TDI juz sa killowane:P <dupa>
Re: K8
PostNapisane: 27 cze 2010, 16:47
przez check
Dawidoski napisał(a):No to co ?
To,że na co dzień nie można się cieszyć mocą i wykorzystywać jej przy codziennej jeździe tylko przy jakiś ewentualnych ustawkach.
Dawidoski napisał(a):Na objechanie tdi w golfach wystarczy
hahahks napisał(a):nie no TDI juz sa killowane:P
no nie wiem czy seryjna mx3 k8 dałaby radę golfowi 1.9 tdi 150km ;P
Re: K8
PostNapisane: 27 cze 2010, 20:42
przez HKSze
daje daje <czarodziej>
Re: K8
PostNapisane: 27 cze 2010, 22:58
przez Dawidoski
check napisał(a):To,że na co dzień nie można się cieszyć mocą i wykorzystywać jej przy codziennej jeździe tylko przy jakiś ewentualnych ustawkach.
Do szybkich wyprzedzeń na trasach nitro również się przydaję ;) Nie tylko na ustawki, ale wiadomo, że właśnie przy ściganiu się potrzebujemy najwięcej mocy.
Re: K8
PostNapisane: 27 cze 2010, 23:05
przez HKSze
piwo napisał(a):jaksi wydech zwykly z grubszej rury 500zl dolocik wlasnego projektu 100zl walki sportowe 2400zl i strojenie.choelrka nie wyrobilem sie :) zamiast strojenia regulator cisnieniea paliwa za 200zl.
myslalem o czyms takim wlasnie. Jak myslicie czy to dobra droga?
Re: K8
PostNapisane: 30 cze 2010, 21:58
przez Pit
hahahks napisał(a):Witam :)
W dowodzie nikt nie każe Ci nic zmieniać. KL pali mniej od K8. Podtlenek +50 KM spokojnie także da radę. Kuć pod nitro przy takich doładowaniach nie trzeba. Wymieniasz tylko pompę paliwa, świece na zimniejsze i przestawiasz o 2 stopnie zapłon. That's all.
Re: K8
PostNapisane: 1 lip 2010, 23:31
przez HKSze
czyli wychodzi na to ze swap lepsza opcja?
Pit napisał(a):
hahahks napisał(a):W dowodzie nikt nie każe Ci nic zmieniać. KL pali mniej od K8.
Wlasnie o spalanie sie miedzy innymi balem jak rozwarzalem swapa:P pozatym uwarzam ze cierzko by mi bylo dorwwac silnik ( kl ) wyremontowac go albo przynajmniej odswierzyc :P i zmiescic sie z taka operacja w kwocie 3k :(
Sportowy kolektor w Mx3 1.8V6
PostNapisane: 7 cze 2012, 07:08
przez Kurczak85
Witam nie mogłem nigdzie znależć podobnego tematu a mianowicie zastanawiam się nad zakupem sportowego kolektora do mojej mx3 1.8 V6 czy ten z 2.5 V6 będzie pasował , czy wogóle ktoś ma taki kolektor u siebie czy daje on jakiś tam przyrost mocy tak jak piszą proszę o podpowiedz , bo tak z tego co zaobserwowałem to ten kolektor jest praktycznie identyczny http://moto.allegro.pl/sportowy-kolekto ... 90995.html ????
Re: Sportowy kolektor w Mx3 1.8V6
PostNapisane: 7 cze 2012, 10:57
przez Rafał_
Tak ten kolektor pasuje do wszystkich K-serii. Jak masz klimę to będzie trzeba coś porzeźbić bo wentylator przeszkadza. Gdy zrobisz dolot i założysz kolektory oraz wydech 2" zwiększy się moc o 3-5 KM <rotfl> Jak nie planujesz dalszych modyfikacji to troszkę bez sensu bo to koszt 2000zł.
PostNapisane: 7 cze 2012, 18:42
przez Kurczak85
właśnie planuje trochę modyfikacji jak narazie własnie w planie mam wydech dolot jakieś tam podniesienie mocy ale poprzez elektronikę a w dalszych planach jest turbo lub twinturbo ale zobaczymy bo to dużo kasy w każdym bądż razie bardzo dziękuje za podpowiedż
PostNapisane: 7 cze 2012, 19:51
przez spknet
jak chcesz montowac turbo to troche cie to wyniesie tez chciałem w v6 montowac ale jak podliczyłem koszta to zrezygnowałem
PostNapisane: 7 cze 2012, 22:44
przez Kurczak85
ja nie zrezygnuje a co do turbo to trzeba najpierw doinwestować ten silnik a turbo to za jakiś czas ;)
PostNapisane: 8 cze 2012, 01:31
przez Rafał_
Wypadałoby się przywitać z forumowiczami: Tutaj się witamy
I pokazać swoją mx3 w dziale Nasze Mazdy :D
Kurczak85 napisał(a):ja nie zrezygnuje a co do turbo to trzeba najpierw doinwestować ten silnik a turbo to za jakiś czas ;)
Nie tędy droga :) Jeżeli chcesz się bawić w mx3 z turbo – prawidłowa kolejność to:
1)Swap na KL-DE
2)Dolot
3)Wydech + kolektory
4)Ecumaster + strojenie
Bez inwestowania w silnik w 5tys.zł powinieneś dać radę, z remontem ok. 8tys.zł.
Jak już to ogarniesz to możesz myśleć o turbo....
Musisz liczyć kolejne 5-10 tys.zł
Nie warto investować w K8. Idź w KLDE + turbo.... pomału małymi kroczkami, ale warto... ponad 300KM robi robotę w tej budzie :D
Poczytaj ten wątek, to jest dobra droga: KLDE Turbo
