Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez kierownik » 10 sie 2012, 08:58
pisali o ściganiu, to napisałem co o tym sądzę w tym silniku ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 10 sie 2012, 14:54
Eeee tam oporniki czy inne bzdety trzeba przeszczepić CiTD do BJ zrobić to na 180KM i wtedy można z benzynami się ścigać :P
Postprzez cyrek18c » 10 sie 2012, 18:14
Guma88 napisał(a):W moim przypadku używanie oporników zostało przerwane. A szkoda bo frajda z jazdy byla :) Niestety przy odpuszczeniu gazu i lekkim ponownym dodaniu pomiędzy 1500 a 2000 obr./min. zaczynała szarpać tak jakby paliwa brakowało. Najdziwniejsza sprawa, że tak się działo przy temp. powietrza od 15 do okolo 25*C. Po wyjęciu oporów ustało. Ale to już nie to <płacze>
Mi tez szarpalo ale zlutowalem na stale i ustalo szarpanie. Wczesniej mialem tylko rzylapane i izolacja zwiazane/oklejone.
Od: 6 maja 2011, 21:16
Auto: Premacy 2001 DITD
Postprzez Guma88 » 10 sie 2012, 20:08
Ja mam wsunięte w obudowę z pojedynczego bezpiecznika i tez nie lutowane na stałe. W każdym momencie mogę je wyjąć. Może to faktycznie z tym jest probem... Muszę zobaczyć.
Rano zastosowałem to co mi poradziłeś i jest zdecydowana poprawa!!!! Dzięki za radę <spoko>
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez boczek86 » 12 sie 2012, 15:21
czyli lutujemy wszyscy oporniki !!!!!!! <rotfl> <rotfl> <rotfl>
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez kierownik » 16 sie 2012, 17:36
każdy robi jak uważa...
Auto: służbowe
Postprzez marcin.wu » 2 lis 2012, 01:35
Temat troche ucichł, a zdjęcie pierwsze ze strony 6 wygasło. Czy ktoś może myślał żeby zrobić małą foto relacje?
Od: 17 wrz 2012, 00:50
Auto: Mazda 323f BJ 1999
2.0 DITD @ 90kM
RF2A
Postprzez kalyyy » 23 lis 2012, 12:50
Witam ilu watowe muszą być te oporniki ? już znalazłem ale gruba lektura ... Edit po zamontowaniu owej instalacji silnik odpalił i po chwili zgasł i wyskoczył jakiś błąd po odpięciu kabli wszystko wróciło do normy jakieś porady ?
Od: 19 paź 2010, 09:23
Postprzez Raflo » 25 lis 2012, 23:00
Siema pany potrzebuje kogoś z okolic lublina kto by mi zamontował odpowiedni opornik z dodatkowym wyłącznikiem lub oporniki do mojej mazdy (silnik RF5C ) który ją jeszcze bardziej ożywi :) info dawać na PW pozdro <spoko>
Mój były czarny diabeł :) http://passwordjdm.pl/viewtopic.php?t=6801&highlight=mazda+323+turbo
Od: 11 sie 2008, 11:22
Auto: Mazda 6 Sportbreak 2.0(121/124KM) MZR-CD RF5C 2004r
Postprzez maytki » 26 lis 2012, 13:35
marcin.wu napisał(a):Witam
Tak na szybko:
blok silnika:
czujnik:
U mnie jeden R=50 Om przyspieszył mazdę o 3sek (pomiar 80-120 na V biegu)
Ale dla mnie najważniejsza sprawą jest że silnik wreszcie się zbiera od ok 1000rpm, a nie od 1500prm jak było bez modyfikacji.
Wydaje mi się że Nm też urosły bo lepiej się teraz startuje z przyczepą.
Zapory dymnej nie stwierdzono, jedynie przy ostrym ruszaniu w okolicach II biegu potrafi coś ulecieć.
Aha ważna uwaga bo chyba nigdzie nie było to wprost napisane (albo przeoczyłem)
jeden opornik 50 Om = 50 Om
dwa oporniki 100 Om = 50 Om
ale już 150 Om + 50 OM = 33 OM !! a nie 75 jak by się mogło wydawać :P
Od: 26 lis 2012, 11:36
Auto: Mazda Premacy 2001 2.0 DiTD 101KM
Postprzez kierownik » 26 lis 2012, 14:54
Dodaj, że łączone równolegle...
Dopisano 26 lis 2012, o 14:54:
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 26 lis 2012, 16:46
ja mam jeden opornik 51 a drugi 47 :) po polaczeniu obu jest ogien :D
Postprzez paker1 » 2 gru 2012, 15:36
cześć pisałem do kilku osób na PW żeby mi przesłali zdjęcia jak podłączyć od zaworu spv do przepływki z opornikiem ale jak do tąd nikt się sie odezwał a to nie ma czasu a to zdemontował nie rozumiem czy może ktoś z forumowiczów mi pomoże i wstawi zdjęcia jak podłączyć ten zestaw bo nie chcę czegoś popsuć mazda 626 2.0 ditd 110 KM z góry dzieki I POZDRAWIAM
Od: 17 wrz 2012, 19:17
Auto: mazda 626 2.0 ditd 2001r.110km
Postprzez smile » 2 gru 2012, 16:25
paker1 napisał(a):cześć pisałem do kilku osób na PW żeby mi przesłali zdjęcia jak podłączyć od zaworu spv do przepływki z opornikiem ale jak do tąd nikt się sie odezwał a to nie ma czasu a to zdemontował nie rozumiem czy może ktoś z forumowiczów mi pomoże i wstawi zdjęcia jak podłączyć ten zestaw bo nie chcę czegoś popsuć mazda 626 2.0 ditd 110 KM z góry dzieki I POZDRAWIAM
Kolego, najpierw się uporaj z problemami turbiny ( inne wątki na forum... ) a następnie zastanów się, czy Twór rozrząd wytrzyma przyrost mocy ( ile kilometrów od ostatniej wymiany rozrządu? Oryginał czy "oryginał z allegro"? ) a następnie na spokojnie prześledź cały wątek a na pewno znajdziesz sposób podłączenia :) Każdy to robi na swoje ryzyko... Nie licz, że ktoś podeśle Tobie gotowca, jesteś "świeży" na forum... wczytaj się troszkę... tutaj każdy czerpie z tego co jest, nikt nikomu nie musi podsyłać swoich fotek ( to i tak wtedy tylko myli... ).
A jak chcesz mieć dobrze i nie chce Ci się czytać, szukać, to jedź gdzieś, gdzie się znają i to zrobią za Ciebie.
boczek86 napisał(a):ja mam jeden opornik 51 a drugi 47 :) po polaczeniu obu jest ogien :D
Uporałeś się już ze swoimi problemami? DITD już gwizda jak należy? :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez paker1 » 2 gru 2012, 16:37
tak na marginesie to na temat podnoszenia mocy przez opornik przeczytałem wszystko tylko kazdy ma podłączenia do innych kolorów kabli i nie chcę zrobić błedu a z moją turbiną też się uporam ale na razie nie jestem na miejscu i piszę bo może ktoś miał taki sam problem i by mi pomógł przecież po to jest forum podobno żeby jeden drugiemu pomagał [ chyba że sie mylę ] a na prosty rozum to nie będę podłączał opornika skoro nie mam to końca sprawnego autka ale chciał bym wiedzieć czy czasem nie zrobię błedu i dzieki za poradę smile <lol> a rozrzad to na pewno nie mam z allegro autko kupiłem w hollandi z orginalnym przebiegiem 237.000km także na wymianę rozrzadu mam jeszcze prawie 33000km
Postprzez alk80 » 2 gru 2012, 17:11
paker1 napisał(a):temat podnoszenia mocy przez opornik przeczytałem wszystko tylko kazdy ma podłączenia do innych kolorów kabli
bo tu kolor przewodu nie ma znaczenia, ważne jest który to jest w kolejności kabel we wtyku, na pewno jest to w tekście, niestety musisz się wczytać
szkoda że temat nie jest uprzątnięty tak żeby np na pierwszej stronie była fotorelacja i można było wyczytać co i jak, a szkoda, z drugiej strony nie dziwię się że nikt z modów nie chce się za to zabrać, ani też wysłuchiwać pretensji jak coś się przez to zepsuje
ja bym Ci chętnie podpowiedział, a nawet pomógł to podłączyć, ale mam silnik RF2 więc nie mam przepływki
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez paker1 » 2 gru 2012, 17:44
masz rację chociaż jedna mądra odpowiedza alk80 ale już doszedłem które to kable kolor nie ma znaczenia tylko który to kabel w spv i w przepływce ze to np. ten pierwszy z prawej a tamten drugi z lewej pozdrawiam
Postprzez boczek86 » 4 gru 2012, 07:13
smile napisał(a):Uporałeś się już ze swoimi problemami? DITD już gwizda jak należy?
gwizdac to zawsze gwizdalo :P ale dopiero w tym miesiacu bede uklad paliwowy zmienial bo wczesiej brak kasy mnie troche ograniczyl :( do tego w grudniu wymiana oleju :)
Postprzez Barthez » 4 gru 2012, 08:49
boczek86 napisał(a):w tym miesiacu bede uklad paliwowy zmienial
???? – przecież robiłeś pompę? jakiś następny problem?
W Nismo jest teraz epidemia wytrysków – padają jak muchy
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez boczek86 » 5 gru 2012, 00:02
tak pompa zrobiona :) ale u mnie juz ZA filtrem paliwa bylo na rurkach pelno osdu jakby skrystalizowana sol czy cos. i przez filtr to przeszlo i dlatego pompe szlag trafil :( i mysle ze i uklad paliwowy tez mam zapchany :( wiec caly zmienie na gumowy :( weze zbrojone i od samego baku az do pompy :) i do tego za kazdym razem leje denaturat pol litra na bak i pol litra olej do dwusowow :) wiec teraz mam nadzieje juz niebedzie jaj. i zauwazylem od wymiany pompy ze mi ciezej odpala ale to wina ze mam niedokrecone wszystkie zawory i sie zapowietrza. dzis dokrecilem te rurki od pompy do wtryskow i nadal w sumie to samo wiec chyba jedyne miejsce gdzie mam slabo dokrecone to na pompie rurka doprowadzajaca paliwo . tam gdzie jest pierwsze sitko. i musze zdjac weze od chlodnicy i sie za to wziac bo zima idzie i paliwo geste juz sie robi i juz ciezej odpala. a zapowietrzony uklad to jeszcze dziwny dym z rury. znaczy chodzi o zapach. wiec musze jak najszybciej podokrecac co trzeba :) a mocy tak od 3,5 tys niewiele wiec szukam dalej. moze ten uklad cos zmieni chociaz mi sie niewydaje. riki mi jeszcze rac porzycza spv i bede robil testy. a katalizator juz dawno wyciety wic i syfu sie troche pozbylem.
