SWAP 1.8 K8 –>2,5 KLDE – Mazda mx-3
Postprzez brii » 14 maja 2008, 06:40
K8 napisał(a):k819
Który K819 masz?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez lukster » 14 maja 2008, 07:05
jakaś plaga normalnie :) wszyscy walczą z ecu
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez Quaki » 14 maja 2008, 09:50
To moze masz uszkodzony ten k819 a jaki masz przeplywmierz wpiety ? i czy zmieniasz przeplywki jak zmieniasz kompy ?
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Od: 20 lip 2005, 13:02
Auto: Ford probe 2,5 V6
Ford probe F2T turbo + nitro
Postprzez lukster » 14 maja 2008, 10:17
Quaki napisał(a): i czy zmieniasz przeplywki jak zmieniasz kompy ?
Dobre pytanie
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez K8 » 14 maja 2008, 13:17
Przepływka kl02 a ECU k819 jest z tą krótką płytką ja jezdziłem na tym kompie do wczoraj po przelutowaniu nie odpala :( ale kurde kolesi naprawde wie o co chodzi zbadał wczoraj całe ECU i wszystko niby jest ok
"Co cie kufa nie zabije to cie wzmocni ?" Komputer stand alone XMS+ PRS8-DEV-KIT , Kontroler szerokopasmowych sond lambda WBC lambda + BOSCH LSU4, Monitor AFR ,WSKAŻNIK SMOKE EGT. MOTUL 300V POWER RACING 100% SYNTHESE DOUBLE ESTER BASED W 100%. HIGHPOWER N2O Greddy e-menager gtech SMT7 !!!! SWAP MOJEJ MADZI !!!!
Diagnostyka EOBD II, Modyfikacjia ECU, CHIP etc Profesjonalna zabudowa bagażnika pod car audio każdego auta . kontakt PW
Od: 5 maja 2006, 21:15
Auto: MX-3 JMautotech V6
Postprzez brii » 14 maja 2008, 16:40
Przypływka do K819 to tylko JE50
Postprzez K8 » 14 maja 2008, 17:04
Teraz to już wogule podpinam ECU i jedyne co sie dzieje to załacza sie wentylator i nic pozatym .
Postprzez K8 » 14 maja 2008, 17:06
brii napisał(a):Przypływka do K819 to tylko JE50
tylko na je50 wcale nie chce mi auto jeżdzić z ECU 819 a na kl02 jest ok w sumie to było bo teraz to żadno ECU mi nie działa :(
Postprzez K8 » 14 maja 2008, 17:10
a jak by przelożyc wiazke od OBD II i ECU OBD II podpiąć :D:D
Postprzez brii » 14 maja 2008, 17:15
I wszystkie czujniki przy okazji też od OBD-II przełożyć ;)
K8 – przepływka JE50 jest napewno sprawna? Czujnik położenia wału podłączony?
Jakby cuś to ja niedużo moim samochodem jeżdżę, jak chcesz to mogę Ci na kilka dni pożyczyć mój zmodyfikowany K819B :)
Postprzez pawelc » 14 maja 2008, 20:26
Tak czytam ten temat ,piszesz że silnik z 2003 r ?a oprzyrządowanie? jak wiadomo w różnych rocznikach jest dosyć spora różnica w nowszych nie ma czujnika na kole pasowym ,jest mniej czujników temp. inny aparat zapłonowy i pewnie jeszcze parę różnic -opisz jak to u Ciebie wygląda
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez K8 » 14 maja 2008, 20:31
pawelc napisał(a):nowszych nie ma czujnika na kole pasowym
na którym kole pasowym ?? wału ?? jest
pawelc napisał(a):jest mniej czujników temp
ja rozwiazałem to tak iz ponawiercałem w odpowidnich miejscach otwory na czujniki pomotowałem je i zaleznie od konfiguracji Przepływki i ECU podpinam odpowiednie czujniki
pawelc napisał(a):oprzyrządowanie
ze starej k8
pawelc napisał(a):inny aparat zapłonowy
jest taki sam
pawelc napisał(a):parę różnic
wystarczy pomysileć lub <czytaj> wszytko do obejscia
pozatym zawsze można zapytac Quaki Luki1010 brii darekk86 xXx razem wszytko da sie zrobic ;)
Postprzez pawelc » 14 maja 2008, 20:40
jest to czujnik położenia wału czyli przy kole pasowym wału ,aparatów zapłonowych jest przynajmniej kilka jak rozumiem masz KL01? przepływomierz KL02 ?ecu KL05 czujnik wału podłączony dodatkowy czujnik temp też i autko nie chce chodzić ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez K8 » 14 maja 2008, 20:50
Luki1010 napisał(a):jakaś plaga normalnie wszyscy walczą z ecu
mnie to juz do szału doprowadza dzisiaj z tata sprawdziłlismy wszytko iskra jest paliwo jest nawet alar z imobi wypielismy odrazu po przekreceniu zapłonu włacza sie wentylatora (tak jak w trybie awaryjnym) ale nawet na sekunde nie odpala :( test diodą tez nic nie pokazuje bo dioda jak sie zapali tak sie pali pali i pali nie ma żadnych błysków .... zobaczymy co mój magik wykombinuje ECU K819 znowu w jego rekach ma zprawdzić wszytko kazdy układ itd zobaczymy .
brii napisał(a):Jakby cuś to ja niedużo moim samochodem jeżdżę, jak chcesz to mogę Ci na kilka dni pożyczyć mój zmodyfikowany K819B
THX zobaczymy czy bedzie potrzeba .
Nam narazie najbardziej zalezy na pozaniu genezy tego problemu . nie wiem ale wszystko wskazuje na to iz wpłym na to wszytko miała magidzna data dnia 13 bo przeciesz pewne zeczy z techniczego punktu widzenia sa prawie że nie mozliwe :(
Postprzez K8 » 14 maja 2008, 20:53
pawelc napisał(a):jest to czujnik położenia wału czyli przy kole pasowym wału ,aparatów zapłonowych jest przynajmniej kilka jak rozumiem masz KL01? przepływomierz KL02 ?ecu KL05 czujnik wału podłączony dodatkowy czujnik temp też i autko nie chce chodzić ?
Nie jest tak że nie chce chodzić wszytko było ok przeciesz ja je uzytkowałem dobry kawałek czasu po swapie . co wiecej nie miałem problemu nawet przy kilku konfiguracjiach ECU + Przepływka
np ECU KL05 + przep KL02 lub ECU K819 + przep JE50 , ECU 819 + przep KL02
problem pojawił sie wczoraj po wlutowaniu podstawki pod kość EPROMU w celu zmiany w ECU k819 tej kości na np KL01
Postprzez pawelc » 15 maja 2008, 06:31
To po co kombinujesz ze wsadami do pamięci ?,czyżbyś chciał z KL-a trochę więcej wykrzesać ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez darekk86 » 15 maja 2008, 07:47
moim zdaniem najlepiej bylo by wrocic do tego ustawienia ktore dzialalo najlepiej (jesli jeszcze to dziala) i do tego smt6. Przyda Ci sie na przyszlosc smt6 a od razu bedziesz mial dwie mapy z "ekonomiczna" na miasto.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez Quaki » 15 maja 2008, 09:04
Darek86 a co na zwyklym ecu niby nie moze miec dwoch map? hehehe oczywiscie ze moze miec moze miec nawet 4 mapy (tylko po co )
Pozatym zmiana map w silniku wolnossacym jest bez sensu jest tylko jedna mapa ktora bedzie dobra w silniku N/A bo tylko jedne warunki moga panowac w takim silniku mieszanka zawsze musi sie spalac w stosunku stechiometrycznym a przy silniku N/A tylko jedna mapa daje taki stosunek paliwa do powietrza
Co innego jesli masz silnik doladowany i to najlepiej turbosprezarka gdyz w takim silniku dosc latwo zmienic warunki pracy na przyklad poprzez zmiane cisnienia jakie daje turbina (poprzez dobrze wykonana instalacje mbc + dodatkowy przelacznik ) w takim wypadku mozna zgrac do sterownika dwie mapy czyli mape standard (ta ktora wymyslili tworcy ECU) oraz mape(a razcej mapy) sport ktora musisz zrobic sam (lub komus zlecic) ktora umozliwi ci podniesienie cisnienia doladowania przy zwiekszonej ilosci paliwa co zaowocuje zwiekszeniem mocy i momentu
k8 sprawdzcie czy nie ma zimnych lutow (nawet najlepszym sie zdarzaja ) pozatym mozlwie ze twoj fachowiec (nie neguje wcale jego wiedzy i doswiadzcenia) mog cos skopac kazdemu sie zdarza
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Postprzez darekk86 » 15 maja 2008, 11:22
o tym ze da sie wgrac kilka map do ecu to wiem. Ale wymaga to programowania kostki, wlutowywania i jest raczej sporo trudniejsze niz zabawa smt6. Nie znam sie niestety na programowaniu chipow w ecu, chociaz powoli probuje to rozgryzc, ale wydaje mi sie ze nie ma mozliwosci programowania na bierzaco map (czy sie myle?). Bo chyba kostki sie programuje na programatorze podlaczonym do komputera a pozniej dopiero wlutowuje do ecu?
Quaki jak masz jakies materialy o programowaniu ecu i ogolnie jak wyglada pisanie map do ecu to bylbym bardzo wdzieczny jak bys mi podeslal. Ewentualnie jakies linki albo pod jaka nazwa tego szukac.
Postprzez brii » 15 maja 2008, 12:20
K8 napisał(a):problem pojawił sie wczoraj po wlutowaniu podstawki pod kość EPROMU w celu zmiany w ECU k819 tej kości na np KL01
Coś mi się wydaje, że KL05 jednak trochę się różni od K819, raczej ROMy nie będą zgodne... Próbowałeś wrzucić ROM od ZE do K819B?
