Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez Neonixos666 » 26 kwi 2012, 15:22
smile napisał(a):A Ty pewnie przełożysz od 626 110-konnej? <czarodziej>
za dużo zachodu aby mieć 9 koni więcej :P
Postprzez smile » 26 kwi 2012, 21:01
dobra dobra... koń do konia aż przepełni się stajnia :P
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez cyrek18c » 16 maja 2012, 10:37
Kiedys tu pisalem o moim problemie ze oporniki nic nie dawaly. Radzono mi od strony mechanicznej silnika lecz nic az tu nagle zmienilem stary akumulator na nowy i autko ozylo. Nie w jaki sposob to sie stalo ale tak jak juz powiedzialem- autko ozylo.
Od: 6 maja 2011, 21:16
Auto: Premacy 2001 DITD
Postprzez Neonixos666 » 16 maja 2012, 19:31
cyrek18c napisał(a):Kiedys tu pisalem o moim problemie ze oporniki nic nie dawaly. Radzono mi od strony mechanicznej silnika lecz nic az tu nagle zmienilem stary akumulator na nowy i autko ozylo. Nie w jaki sposob to sie stalo ale tak jak juz powiedzialem- autko ozylo.
zrobiłeś reset i dlatego <lol>
Postprzez cyrek18c » 17 maja 2012, 09:49
Wcześniej tez odlączalem akumulator i nie bylo tego efektu.
Postprzez Krzysiek24 » 6 cze 2012, 23:13
Założyłem dzisiaj 2*100ohm 1w no i powiem szczerze że autko troszkę sie zmieniło ;D szybciej się wkręca na obroty. Jeszcze jutro założę podkładki pod WG i będzie rakieta ;d
Od: 12 kwi 2012, 16:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez kierownik » 6 cze 2012, 23:18
Krzysiek24 napisał(a):będzie rakieta
żebyś tylko nie odleciał gdzieś ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 7 cze 2012, 00:23
Zespawać głowicę z blokiem i jazda <lol>
Postprzez pawelc » 7 cze 2012, 06:08
Oporniki w przypadku 626 ditd 99r powodowały że auto z czasem paliło coraz więcej i nie było łagodnego narastania mocy ,trzeba było kręcić auto na obrotach ,kopciło na czarno co ewidentnie wskazywało na nadmiar paliwa -spalanie o 1-2 litrów więcej .Zaślepiłem EGR ,podłożyłem podkładki pod WG ,wywaliłem katalizator -auto pali o wiele mniej ,tryb typowo miejski ,bardzo krótkie odcinki +jazda z przyczepką spalanie 6,8l na 100km .Powiem szczerze z kombinowaniem z opornikami od ponad pól roku dałem sobie na luz ,auto to nie jakaś wyścigówka ,głównie jeździ po mieście a efekty z opornikami nie warte są nie przepalonej wachy ...
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Neonixos666 » 7 cze 2012, 10:16
Ja tam praktycznie oporników nie używałem w mieście bo po co. Miałem zawsze do dyspozycji guziczek i gdy trzeba było to miałem większe stado do pociągnięcia zaprzęgu :D . Nie spalone ON wynikało ze zbyt długiego czasu wtrysku i dlatego oporniki powinno się tak dobrać aby nie było tego efektu. Musimy pamiętać o EGT gdzie w dieslu (odwrotnie jak w benzynie) jeśli jest za dużo paliwa to rośnie a nie mając nad tym kontroli możemy uszkodzić silnik. Podniesienie doładowania i wywalenie kata zdecydowanie zmniejsza EGT i tym samym jest bezpieczniej i efektywniej.
Postprzez pawelc » 7 cze 2012, 11:28
Może z przełącznikiem miałoby to sens ale dla wozidełka dla mojego ojca nie ma najmniejszego sensu ,co do podkładek pod WG to turbo z czasem też już nie pompuje tak jak fabryczne dlatego podłożenie podkładek przywróciło mu w sumie fabryczne nastawy ,kat tez nie był jakoś specjalnie zapchany ale jak już został wycięty to został zastąpiony rurą ,do tego zaślepiony EGR i autkiem teraz całkiem przyjemnie się jeździ ,znacznie mniej czuć tą turbo-dziurę na dole ,płynniej przyspiesza i znacznie mniej pali :)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Neonixos666 » 7 cze 2012, 12:34
pawelc napisał(a):Może z przełącznikiem miałoby to sens ale dla wozidełka dla mojego ojca nie ma najmniejszego sensu ,co do podkładek pod WG to turbo z czasem też już nie pompuje tak jak fabryczne dlatego podłożenie podkładek przywróciło mu w sumie fabryczne nastawy ,kat tez nie był jakoś specjalnie zapchany ale jak już został wycięty to został zastąpiony rurą ,do tego zaślepiony EGR i autkiem teraz całkiem przyjemnie się jeździ ,znacznie mniej czuć tą turbo-dziurę na dole ,płynniej przyspiesza i znacznie mniej pali :)
do tego czyszczenie kolektora i IC i może być jeszcze lepszy dół :)
Postprzez pawelc » 7 cze 2012, 14:01
IC wyczyszczony ,jeszcze przed opornikami ale powiem szczerze że nie dało to żadnego efektu ,po prostu nie był za bardzo zasyfiony ,kolektora nie ruszałem bo wyglądał przyzwoicie ,Najlepszy efekt dały podkładki+zaślepienie EGR-a i na tym pozostanie ,nie ma co cudować ,jeździ przyzwoicie i daję się rozpędzić do ponad 170km/h ,czyli nie ma co już szukać... ,wyścigówki z tego nie będzie ;)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Krzysiek24 » 7 cze 2012, 17:32
Do wcześniej zamontowanych oporników (2*100ohm) doszły dzisiaj podkładki pod WG.
Myślałem że odkręcenie 2 śrub i podłożenie podkładek(4mm-nakrętka M6) zajmie mi z 30 min :P a tu wyszło 3 godziny...coś tragicznego :P
Po zamontowaniu ich i jeździe próbnej...bardzo przyjemne wrażenia, autko ładnie przyśpieszało, ale nie było czuć za bardzo tego momentu od 2000-2500 gdzie jest nagły przypływ mocy. Po odłączeniu oporników było już to czuć. Oporniki zrobię na przełączniku, i zamontuje 33ohm 5w jak kolega Siwy z forum. Wtedy jak będę chciał poszaleć to będę załączał monstrualne doładowanie :D <czarodziej>
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez Neonixos666 » 7 cze 2012, 22:14
pawelc napisał(a):,Najlepszy efekt dały podkładki+zaślepienie EGR-a i na tym pozostanie
to tak jak ja ;)
Postprzez spknet » 8 cze 2012, 19:24
a nie lepiej zmienic mapy w sterowniku u kogos kto sie na tym zna nie mowie zaraz w firmie ktora z nas zedrze znam jednego magika na slasku który bardzo dobrze ogarnia ten temat jeżdżę tak juz rok czasu i wszystko ok
Od: 6 maja 2012, 15:49
Auto: Mazda 6 2,0 CD 2005
Postprzez Neonixos666 » 8 cze 2012, 19:27
spknet napisał(a):a nie lepiej zmienic mapy w sterowniku u kogos kto sie na tym zna nie mowie zaraz w firmie ktora z nas zedrze znam jednego magika na slasku który bardzo dobrze ogarnia ten temat jeżdżę tak juz rok czasu i wszystko ok
Niech zrobi w Ditd co zrobił Citd a potem niech się zgłosi, kto zna temat ten wie że lepiej powiedzieć niż zrobić ;)
Postprzez pawelc » 9 cze 2012, 07:02
Wczoraj sprawdziłem jak dmucha i wychodzi na to że turbo mówi już chyba by by ,przy 1500obrótów już zaczyna pompować około 0,2bara ,a max.osiąga ok.1 bar przy ponad 3tyś jak gaz docisnę do podłogi a tak przy 2500obr pompuje około 0,5-0,7 bara ,według mnie to za mało bo czuć że w zakresie 2000-3000 nie jedzie tak jak powinno .Jak to u Was wygląda?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Barthez » 9 cze 2012, 07:21
standardowe to chyba? 0,85.
ja dmuchałem na co dzień 1,05 a dla funu 1,2.
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Neonixos666 » 9 cze 2012, 13:12
u mnie max jest przy 2200-2500 czyli 1,3 bar na 3 biegu. tylko że u mnie jest RHF4.
ogólnie bardzo szybko ładuje i reaguje na najmniejsze wciśnięcie gazu. Podłożyłem po trzy podkładki pod śruby.
Najchętniej to bym wywalił te sterowanie podciśnieniem zmienił gruszkę na tą z RHF3 i sterował nią przez MBC.
