Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez m.zielony » 9 mar 2012, 11:30
Witajcie,
nie mogę odzyskać hasła z poprzedniego konta zatem zmuszony jestem założyć nowe.
Swego czasu założyłem sobie BOX-a z V-Tech ustawiony na poziom 5. po wyhamowaniu bez kopcenia wyszło 112KM z 90KM. Później pojawił się patent assello i oporników, stwierdziłem, że aż takiej rzeźby robić nie będę. Jednak minęły dwa lata i postanowiłem, że wypróbuje i to rozwiązanie.
Po przeanalizowaniu wątku, postanowiłem wsadzić dwa oporniki po 100 Om każdy, co dało "standardową" 50tkę.
Wrażenia z jazdy, czuć różnicę do tego co daje box, więc wydaje się, że dla osób, które mają serię a nie mają 1000zł to rozwiązanie jest idealne. Występuje u mnie jeden mankament, otóż czuć opóźnienie w zejściu z obrotów po odpuszczeniu gazu, ktoś wyżej o tym wspominał. Tak czy siak w poniedziałek jadę wyhamować Mazdę w 3 próbach, serii, box i 2x100. Zobaczymy jaki kształt przyjmują krzywe na wykresie. O spalaniu się nie wypowiem bo zrobiłem na opornikach zaledwie 100km.
Od: 9 mar 2012, 11:22
Auto: 323F 2.0 DiTD '99
Postprzez YgooR » 10 mar 2012, 13:56
m.zielony napisał(a):Wrażenia z jazdy, czuć różnicę do tego co daje box,
Czyli na opornikach jest lepiej niż na box'ie?
Podziel się wykresami po hamowni, ciekawe jak to wyjdzie.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez smile » 10 mar 2012, 14:12
Czekamy na wykresy :D :D :D
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez m.zielony » 12 mar 2012, 09:28
Tak, jak mówiłem, tak też robię. Poniżej wykres z hamowni. Powiem szczerze MASAKRA. Muszę mieć gdzieś nieszczelność w układzie. Na pierwszy ogień pójdzie zaślepienie EGR-a. Reszta poniżej:
Postprzez boczek86 » 12 mar 2012, 13:12
czyli opornosc 50 ohm daje 15 koni a 25 ohm okolo 30 czyli tak jak u neonixosa.
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez kierownik » 12 mar 2012, 13:27
no nie wiem – między 94, a 104 wychodzi 10 różnicy :P
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 12 mar 2012, 17:37
tylko że u mnie jest więcej powietrza ;)
Postprzez YgooR » 13 mar 2012, 14:08
Ale jak na serię wynik dość dobry, brakuje tylko 10NM.
Postprzez m.zielony » 13 mar 2012, 21:20
Ciekawostka, podpiąłem dziś dwa oporniku 50 ohm równolegle. Mazda szalała. Po odpuszczeniu gazu wskazówka obrotomierza stawała w okolicach 2k i raz w górę o 200 obrotów raz w dół (prawa noga na podłodze). Poza tym przy próbie hamowania silnikiem, też niejako dostawała kopa. Za pierwszym razem byłem w szoku bo spodziewałem się, że puszczę sprzęgło i dohamuje, a tu niespodzianka. Widoczne jest, że kopci bardziej. Ogólnie wróciłem do BOXa. Aha i po odpaleniu mam 900 rpm
Postprzez Neonixos666 » 13 mar 2012, 22:26
m.zielony napisał(a):Ciekawostka, podpiąłem dziś dwa oporniku 50 ohm równolegle. Mazda szalała. Po odpuszczeniu gazu wskazówka obrotomierza stawała w okolicach 2k i raz w górę o 200 obrotów raz w dół (prawa noga na podłodze). Poza tym przy próbie hamowania silnikiem, też niejako dostawała kopa. Za pierwszym razem byłem w szoku bo spodziewałem się, że puszczę sprzęgło i dohamuje, a tu niespodzianka. Widoczne jest, że kopci bardziej. Ogólnie wróciłem do BOXa. Aha i po odpaleniu mam 900 rpm
standard, ropy jest tyle że silnik chce żyć własnym życiem <lol>
Postprzez Roni » 25 kwi 2012, 13:30
Przeczytałem cały temat i zaryzykował tego patentu u mnie, mówię raz się żyje. Silnik rf2a- oporniki dałem dwa po 100 ohm i 47 ohm, dałem podkładki pod westage, zatkałem EGR-a, wyczyściłem ic z syfu no i przyznam nie sądziłem że ditd tak może jeździc :O Czekam na kase i wybieram się na hamownie do łodzi, okaże się ile jest teraz koników :D Aaa no i dodam że mam włącznik przy kierownicy który włącza/wyłącza to połączenie oporników. :)
Obrazek – Kliknij
Od: 21 lis 2010, 10:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
Postprzez smile » 25 kwi 2012, 13:59
Roni masz 90 czy 101 koni?
Jeszcze czyszczenie kolektora dolotowego i kanały w głowicy i będzie pełny efekt :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Roni » 25 kwi 2012, 17:14
Podobnież 101 km
Obrazek – Kliknij
Postprzez smile » 25 kwi 2012, 19:02
Muszę gdzieś dostać PCM od 626 101 KM i podmienić ze swoim 90-konnym :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez alk80 » 25 kwi 2012, 19:32
w wersji 101 KM ponoć jest więcej różnic w stosunku do wersji 90 KM niż sam PCM
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez smile » 25 kwi 2012, 20:11
alk80 napisał(a):w wersji 101 KM ponoć jest więcej różnic w stosunku do wersji 90 KM niż sam PCM
<nie>
Pomiedzy RF2A 90KM z 323 BJ a RF2A 101KM z 626 roznica jest jedynie w kakibracji PCM :)
I bardzo chcę przetestować opcję podmiany :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 25 kwi 2012, 21:03
Imo też będziesz zmieniał? bo raczej nie odpalisz tylko podmieniając kompa.
Postprzez siwy-84 » 25 kwi 2012, 21:46
a nie wystarczy podmienic pamięć eprom z pompy wtryskowej? mam możliwość takiej podmiany z 626 101KM tylko nie wiem czy nic sie nie stanie.
jak by co to jutro moge to podmienić, tylko poczekam na jakąś opinie czy to jest bezpieczne itd
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez Neonixos666 » 25 kwi 2012, 22:01
moim zdaniem nic nie da bo eprom jest tylko po to aby ustandaryzować wydajność pomp.
Postprzez smile » 26 kwi 2012, 07:01
Neonixos666 napisał(a):Imo też będziesz zmieniał? bo raczej nie odpalisz tylko podmieniając kompa.
Jak będzie trzeba to <ok>
Będzie ciepło to będzie można się bawić :P
A Ty pewnie przełożysz od 626 110-konnej? <czarodziej>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
