Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez asaselllo » 24 paź 2011, 17:40
przy małej oporności – zazwyczaj poniżej 30ohm – jest konieczny MBC jeśli nie chcemy aby samochód kopcił i długo schodził z obrotów. Przy podniesieniu ciśnienia przez MBC silnik spali całkowicie zwiększoną przez oporniki dawkę paliwa i efekty uboczne znikają. Jeździłem DITD z MBC dlatego wiem co mówię.
Od: 3 gru 2009, 10:25
Auto: 323f DITD 101KM
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2011, 17:44
podniesieniem doładowania nie załatwisz opóźnienie schodzenia z obrotów, fakt jest taki że jest większa moc bo więcej powietrza dostaje się i lepiej wypełnia się dawkę. Ja przy 1,3 bara wypełniam całkowicie dawkę przy 33ohm.
Postprzez Boss429 » 24 paź 2011, 17:59
Neonix sprawdzałeś czy jest różnica w ciśnieniu doładowania z podkładkami i regulacją turbiny i bez tych podkładek i regulacji?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2011, 18:04
Boss429 napisał(a):Neonix sprawdzałeś czy jest różnica w ciśnieniu doładowania z podkładkami i regulacją turbiny i bez tych podkładek i regulacji?
mam wskaźnik wiec widzę jaka jest różnica około 0.4 bara więcej dmucha. Przy trochę ponad 2tyś mam 1 bar na 5 biegu podczas przyśpieszania.
Postprzez Boss429 » 24 paź 2011, 18:09
Czyli mając teraz oporniki 51 + 2x100 gratisowe dymienie po regulacji turbiny powinno ustąpić albo chociaż się dużo zmniejszyć ze względu za całkowite spalenie określonej dawki paliwa?
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2011, 18:21
Boss429 napisał(a):Czyli mając teraz oporniki 51 + 2x100 gratisowe dymienie po regulacji turbiny powinno ustąpić albo chociaż się dużo zmniejszyć ze względu za całkowite spalenie określonej dawki paliwa?
powinno być mniej dymu i trochę więcej mocy.
U mnie nawet bez oporników na samym podniesieniu doładowania ładnie ciągnie powyżej 2.5tyś
Postprzez Boss429 » 24 paź 2011, 18:25
Jak by to zrobić żeby od pięknie ciągnął od samego dołu czyli od 1500obr tak jak passat 110KM bez zakładania oporników.
Postprzez cyrek18c » 24 paź 2011, 18:27
Chcialem podlozyc podkladki pod wastegate ale nie ma sie tam jak dostac a do tegosruby zapieczone. Mbc tez nie moglem wyregulowac i do tego problem z opornikami. Wiec co moze byc powodem? Zawory? Leje dodatek pałuje go i nic.
Od: 6 maja 2011, 21:16
Auto: Premacy 2001 DITD
Postprzez Boss429 » 24 paź 2011, 18:39
cyrek18c napisał(a):Chcialem podlozyc podkladki pod wastegate ale nie ma sie tam jak dostac a do tegosruby zapieczone. Mbc tez nie moglem wyregulowac i do tego problem z opornikami. Wiec co moze byc powodem? Zawory? Leje dodatek pałuje go i nic.
Jakie masz czasy na serii 0-100 i na 5tym biegu 80-120? To jest punkt wyjściowy do określenia w jakim stanie masz silnik i pompę?
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2011, 18:41
Boss429 napisał(a):Jak by to zrobić żeby od pięknie ciągnął od samego dołu czyli od 1500obr tak jak passat 110KM bez zakładania oporników.
Zawsze jest coś za coś jeśli ciągnie na dole to zadyszkę ma w górze a jeśli góra dobra to na dole źle. ja nie narzekam na elastyczność na dole bo dla mnie jest wystarczająca. Powyżej 2.5tyś jest kopnięcie i ciągnie aż do 4-4.5tyś
Postprzez cyrek18c » 24 paź 2011, 19:20
Boss429 napisał(a):Jakie masz czasy na serii 0-100 i na 5tym biegu 80-120? To jest punkt wyjściowy do określenia w jakim stanie masz silnik i pompę?
Jutro bede w trasie to zmierze 80-120. Od 0-100 mialemjakies 13.0 13.5.
Postprzez boczek86 » 24 paź 2011, 20:49
Neonixos666 napisał(a):Powyżej 2.5tyś jest kopnięcie
oj jest :) mialem okzje jechac :) <serduszka>
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2011, 20:54
boczek86 napisał(a):mialem okzje jechac
Twoja mina przed wejściem w zakręt 130km/h- bezcenne <lol>
Postprzez boczek86 » 24 paź 2011, 21:08
Neonixos666 napisał(a):bezcenne <lol>
sie smiej :P wariat z ciebie i tyle :P prawie w slupki wjechales :P cos assalelo pisal o 150 koniach ?? jak to zrobic ?? bo juz chyba same oporniki niepomoga :( jest moze jakis nowy patent ??
Postprzez Neonixos666 » 24 paź 2011, 21:20
boczek86 napisał(a):prawie w slupki wjechales
prawie robi wielką różnicę :P
boczek86 napisał(a):jest moze jakis nowy patent
myślę że 150KM da się zrobić w tym silniku ale trzeba majstrować kontem wtrysku żeby go lekko przyśpieszyć. Poza tym chłodne powietrze to podstawa i żadnych oporów przy dolocie i wydechu.
Postprzez robertss » 24 paź 2011, 21:56
RF2A, przerobiłem 3 boostsensory i powiem Wam, na każdym charakterystyka jest nieco inna. Mam 20ohm i podkładki pod wastegate. Na jednym przy tej oporności jechał w miarę ale były szarpania przy przyśpieszaniu i opoźnione schodzenie z obrotów, na drugim, silnik ciągnął ptraktycznie od 1200 obrotów, ale po przekroczeniu ok 3 tys silnik gasł, ponowne odpalenie załatwiało sprawę, Panowie jak to ciągnęło. Umiejętna zmiana biegów i chłopakowi w audi 1,8T czapka spadła <rotfl> Teraz mam 3 sztukę i jeździ toto w miarę kulturalnie, nie gaśnie do odcinki i ciągnie gdzieś od 1500 obrotów. Od 2,7 do 4,5 obr. moment w miarę równy, dymienie przy ok 4,5-5 tys obrotów.
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez cyrek18c » 25 paź 2011, 12:35
Czas 80-120 na 5 bieguto 16s :|
Postprzez Boss429 » 25 paź 2011, 16:45
16s to jeszcze nie jest tak źle. Ale zanim zaczniesz bawić się w opornikotuning musisz zrobić kilka rzeczy wcześniej żeby dodatkowa dawka paliwa dodana dzięki opornikom została spalona w całości lub chociaż w jak największej ilosci. Zatem:
– czyszczenie całego dolotu a najbardziej IC i sprawdzenie szczelności dolotu
– sprawdzenie wszystkich filtrów i ewentualna ich wymiana na nowe oczywiście odpowiednich producentów
– regulacja zaworów i wymiana podkładek przelewowych i pod wtryskami
– założenie podkładek pod westegate
Jak zrobisz to wszystko to przed następna próbą sprawdzania czasów sprawdź ciśnienie powietrza w oponach tak żeby dane były jak najbardziej wiarygodne.
Dopiero po tych wszystkich zabiegach jak auto będzie dostawało więcej tlenu powinno się zakładać oporniki czy boxy.
Życzę powodzenia
Postprzez Neonixos666 » 25 paź 2011, 17:10
robertss napisał(a):RF2A, przerobiłem 3 boostsensory i powiem Wam, na każdym charakterystyka jest nieco inna. Mam 20ohm i podkładki pod wastegate. Na jednym przy tej oporności jechał w miarę ale były szarpania przy przyśpieszaniu i opoźnione schodzenie z obrotów, na drugim, silnik ciągnął ptraktycznie od 1200 obrotów, ale po przekroczeniu ok 3 tys silnik gasł, ponowne odpalenie załatwiało sprawę, Panowie jak to ciągnęło. Umiejętna zmiana biegów i chłopakowi w audi 1,8T czapka spadła <rotfl> Teraz mam 3 sztukę i jeździ toto w miarę kulturalnie, nie gaśnie do odcinki i ciągnie gdzieś od 1500 obrotów. Od 2,7 do 4,5 obr. moment w miarę równy, dymienie przy ok 4,5-5 tys obrotów.
Jakie masz założone oporniki i czy byłeś na hamowni?
Postprzez cyrek18c » 25 paź 2011, 18:23
Boss429 napisał(a):16s to jeszcze nie jest tak źle. Ale zanim zaczniesz bawić się w opornikotuning musisz zrobić kilka rzeczy wcześniej żeby dodatkowa dawka paliwa dodana dzięki opornikom została spalona w całości lub chociaż w jak największej ilosci. Zatem:
Życzę powodzenia
Filtry wymienione dolot ostatnio czyscilem i prze sie upaciuralem a podkladki chcialem zalozyc ale nie moge ich odkrecic tak sa zapieczone. Ajesli chodzi o wtryski to jutro odwiedze fachure ktory zajmuje sie tylko dieslami.
