Z5 + kompresor
Postprzez Przemek323c » 29 paź 2014, 14:21
Mialem na mysli oryginalny regulator cisnienia paliwa. Tam jest zasilanie, przelew i podcisnienie.
Przemek323c
PostTen post został usunięty przez ireklbn 15 lis 2014, 22:57.
Postprzez ireklbn » 15 lis 2014, 23:11
Od: 6 kwi 2011, 15:57
Auto: Mazda 323f (BA) '98
Postprzez MIRU » 16 lis 2014, 07:16
Good job <spoko> wystrojone juz ?? a po co tam jeszcze ten korek w dolocie siedzi ?? rob konwersje i wywalaj przepływke
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez ireklbn » 17 lis 2014, 12:30
jest kolejny problem bo zaczęło wywalać olej przez odme :( jakis rok temu remont silnika góra i dół, pół roku temu wymiana uszczelki pod głowica bo silnik sie przegrzał i zaczął brać olej. Od tamtego czasu zero problemów. Po jezdzie z doładowaniem też żadnych problemów ale wczoraj po 150 km trasy silnik zaje.... olejem z odmy. Ubyło go ok 1 litra oczywiście dolałem. Narazie z odmy odprowadzony jest wężyk do butelki. Co może być przyczyna?
Postprzez MIRU » 18 lis 2014, 13:01
spr kompreche ;] moze tłoka stopiło :)
wystrojone juz ?? jakie afr przy doładowaniu ??
Auto: 323F BA KLT
Postprzez ireklbn » 18 lis 2014, 13:47
rozbiore i zobacze co tam sie porobiło. nie bede go stroił w takim stanie
Postprzez MIRU » 18 lis 2014, 15:17
to jak jezdziłes, z kompresorem na doładowaniu bez strojenia ?? ile pompował ??
Auto: 323F BA KLT
Postprzez ireklbn » 18 lis 2014, 15:47
jezdzilem czasami na odcinkach np po 200 m żeby pochwalić sie znajomym raczej dźwiękiem a nie przyspieszeniem, był coś tam strojony ale nie do końca, pompował 0,4 bara. Dzisiaj wykręciłem świece i nic niepokojącego nie zauważyłem tzn świece suche, ładny kolor, tłoki też wydają się ok
Postprzez Przemek323c » 18 lis 2014, 20:29
To bardzo slabo. Wystarczy ze bylo stuku puku i juz silnik mogl dostac po pupie.
Przemek323c
Postprzez Bartg » 19 lis 2014, 11:13
Niestety Z5 ma mało wytrzymały dół, pamiętam projekt turbo parę lat temu silnik powiedział papa już chyba przy 120 koniach. Najlepiej rozebrać i zajrzeć, zakładanie kompresora bez remontu to trochę rosyjska ruletka ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Przemek323c » 19 lis 2014, 12:05
Korby solidne, wal juz mniej.
Przemek323c
Postprzez tekkenfan » 19 lis 2014, 12:20
Przemek323c napisał(a):Korby solidne
stwierdzasz na podstawie wyglądu czy jakości materiału bo mi się obiło o uszy że pomimo że wyglądają na grube to są z gównolitu :D
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Przemek323c » 19 lis 2014, 12:43
Kiedys badalem na twardosc i zgialem jedna na maszynce. Doktorek powiedzial, ze nadzwyczaj mocne jak na takie gowienko. Widzialem juz je z roznymi oznaczeniami, moze w tym sekret.
Przemek323c
Postprzez MIRU » 19 lis 2014, 14:18
ee chyba w tamtej sie tłoki poddały bo nie wystrojone toto było, potem był rozwiert na tloki z B6 razem z korbami, cos mi tak swita :) :)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Przemek323c » 19 lis 2014, 14:49
Tak to niestety sie czesto konczy. Fajnie pieknie chwila nieuwagi i po silniku.
Przemek323c
Postprzez ireklbn » 20 lis 2014, 16:18
Bartg napisał(a):zakładanie kompresora bez remontu to trochę rosyjska ruletka
silnik był robiony jakieś 1,5 roku temu. Już bede wiedział żeby nawet chwili nie jechać na niewystrojonym
Postprzez ireklbn » 3 gru 2014, 22:16
Panowie rozebrałem silnik i okazało sie że wszystkie 4 tłoki są do wymiany. Popękały między pierścieniami. Co może być przyczyna? za wysoka temperatura w komorze, za duże doładowanie?
Postprzez Bartg » 4 gru 2014, 13:16
Pewnie jedno i drugie, Z5 nie nadaje się niestety na takie akcje za dobrze głównie przez tłoki, bo tak jak wyżej pisali koledzy korby są nawet nawet. Może zamiast remontu wrzucić BP + kompresor jak i tak wydatki czekają ?
MX5 NC '09
Postprzez trzydziech » 4 gru 2014, 15:27
Male ot. Bp i kompresor, taaa... ;)
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
