Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Postprzez Neonixos666 » 1 kwi 2013, 15:29
smile napisał(a):przewiercić przed samym kolektorem,
pomiar masz na wyjściu z IC a do kolektora jest bardzo krótki odcinek tak że nic to nie da bo nie ma tam drastycznego spadku ciśnienia.
Postprzez smile » 1 kwi 2013, 20:21
Neonixos666 napisał(a):nic to nie da bo nie ma tam drastycznego spadku ciśnienia.
Mam nadzieję, że nie ma ;) Ale opaski i tak wymienię, chciałem te samozaciskowe, oryginalne Mazdy, ale cena zabija..... 50-60 zł za jedną opaskę...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez .Reo. » 3 kwi 2013, 13:58
Zamierzam się do podkręcenia deczko madzi i tu pytanie, lepiej wstawić mbc czy te podkładki ? Mbc lub podkładki + oporniki dużo dadzą ? Był ktoś może na hamowni w takim zestawieniu, ile kucy pokazało ?
Wiem co i jak robić tylko zastanawiam się czy to Mbc warto dawać, czy to w ogóle jest warte poświęcenia czasu.
Edit:
Mam RF4F to chyba odpada... ?
Od: 23 maja 2012, 07:51
Auto: Mazda 323f BJ 2002r.
2.0 TDVI 74kw
Postprzez Neonixos666 » 3 kwi 2013, 15:40
mbc w RF4F odpada. ale daj podkładki pod 3 śruby od gruszki to powinno pomóc.
Ps. najpierw załóż same oporniki :D
Postprzez .Reo. » 3 kwi 2013, 23:03
Neonixos666 napisał(a):mbc w RF4F odpada. ale daj podkładki pod 3 śruby od gruszki to powinno pomóc.
Na samych opornikach jeździłem ale na zimę zdjąłem. Powiedz mi dokładnie gdzie te śruby i czy nie pomylę z czymś i nie będzie problemu z ich znalezieniem. Zaglądałem pod maskę dzisiaj ale nie przyglądałem się turbinie :D i ile mm tych podkładek. Wole popytać zanim się dotknę bo jak następnym razem zajrzę pod machę to mnie poniesie i jeszcze coś nabroję a chce jeszcze pojeździć madzią <rotfl>
2.0 TDVI 74kw
Postprzez kierownik » 4 kwi 2013, 07:51
w polifcie nie da się zdystansować gruszki przez ustawienie na cięgnie?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 4 kwi 2013, 17:41
kierownik napisał(a):w polifcie nie da się zdystansować gruszki przez ustawienie na cięgnie?
da się, tylko jak dasz podkładki to możesz je wyjąć i wrócić jak było a jak będziesz kombinował z cięgnem to potem nie wiesz jak było na początku :) .
Gruszka jest przymocowana 3 śrubami do mocowania, daj pod nie podkładki po 2 i będzie git
Postprzez .Reo. » 5 kwi 2013, 17:01
Dzisiaj szukałem miejsca gdzie by tu przełącznik na oporniki wsadzić i pomyślałem że tam obok włącznika halogenów, więc wyjąłem jedną zaślepkę a tam jakaś kostka i zastanawiam się do czego ona jest <co?>
I czy to w ogóle dobre miejsce na przełącznik, da się jakoś łatwo tam doprowadzić przewody bez rozmontowywania wszystkiego ? Może są jakieś lepsze miejsca na to ?
2.0 TDVI 74kw
Postprzez alk80 » 5 kwi 2013, 17:32
nie jestem na 100% pewny ale od przycisku "Info" komputera pokładowego
ja zamontowałem z prawej strony kolumny kierowniczej, ale ja mam 626, tam jest taki jakby lufcik, od czujnika temperatury klimatronika, mam klime manualną więc niczemu to nie przeszkadza
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Neonixos666 » 5 kwi 2013, 20:47
Ja właśnie tam będę wstawiał przełącznik, zrobiłem go z zaślepki która seryjnie tam jest oraz ze zwykłego przełącznika. Po zamontowaniu będzie ładnie wyglądać i nikt nie wie do tego to służy :P
Postprzez smile » 5 kwi 2013, 21:06
Neo, przecież odszedłeś od swojego "generatora mocy"? Czyżbyś miał zamiar wrócić do zabawy? A może się szykujesz na jakiś zlot? :)
Co do przycisku, może by tak inaczej, włącznik pod pedałem gazu? Dociśnięcie do "dechy" by powodowało załączenie obwodu i aktywację pierwszej prędkości kosmicznej
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez .Reo. » 5 kwi 2013, 22:49
smile napisał(a):Co do przycisku, może by tak inaczej, włącznik pod pedałem gazu? Dociśnięcie do "dechy" by powodowało załączenie obwodu i aktywację pierwszej prędkości kosmicznej
Nie trolluj. To są poważne sprawy.
@Neo a da się tam jakoś dojść bez rozwalania wszystkiego ?
2.0 TDVI 74kw
Postprzez seba626 » 5 kwi 2013, 23:00
moze i ja przerobie Mazdzioszke na Dragstera :) heh
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez Neonixos666 » 5 kwi 2013, 23:23
smile napisał(a): Czyżbyś miał zamiar wrócić do zabawy?
mam taki zamiar lecz tylko po to by bezpieczniej wyprzedzać :). Na zlot z miłą chęcią bym przyjechał i jeszcze raz poczuł dreszczyk emocji na kresce. Jeszcze mój czas nie został pobity :P
.Reo. napisał(a):@Neo a da się tam jakoś dojść bez rozwalania wszystkiego ?
albo z lewej wyjmując zaślepkę albo, wyciągasz plastik pod kierownicą i długą rączką wypychasz.
Postprzez alk80 » 6 kwi 2013, 09:36
Neonixos666 napisał(a):albo z lewej wyjmując zaślepkę
dokładnie, zaślepka widoczna z boku kokpitu po otwarciu drzwi
Postprzez smile » 7 kwi 2013, 17:21
.Reo. napisał(a):Nie trolluj. To są poważne sprawy.
<peace> Ale o co chodzi?!
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez .Reo. » 7 kwi 2013, 20:45
Neonixos666 napisał(a):Ja właśnie tam będę wstawiał przełącznik, zrobiłem go z zaślepki która seryjnie tam jest oraz ze zwykłego przełącznika. Po zamontowaniu będzie ładnie wyglądać i nikt nie wie do tego to służy :P
Też tak dzisiaj zrobiłem i wygląda jak przełącznik LPG <rotfl>
2.0 TDVI 74kw
Postprzez smile » 7 kwi 2013, 20:54
.Reo. napisał(a):Też tak dzisiaj zrobiłem i wygląda jak przełącznik LPG
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez .Reo. » 15 kwi 2013, 20:07
No dałem te oporniki na przełączniku no i jadąc w czterech typa nie muli tak jak bez nich. A co do tych podkładek pod gruche, odkręciłem ją i jest problem bo śruby są za długie i nie chce wyjść i nie ma jak podkładek wcisnąć. Mało co brakuje no ale jednak... Jakiś pomysł jak te podkładki tam wsadzić ?
2.0 TDVI 74kw
Postprzez kierownik » 15 kwi 2013, 23:37
daj nie pełne oczka tylko coś w stylu podków, tak żeby je wsunąć ;)
Auto: służbowe
