Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez onyx » 18 sie 2011, 17:51
Neonixos666 napisał(a):
Szkoda że BJ mają 4 śruby :( ...
hopek napisał(a):A do mx3 nic nie ma ??
Macie takie same otwory centrujace, tarcze praktycznie tez (BJ 1mm wieksza srednice, 2mm grubsze i przez to 2mm wyzsze) wystarczy sprawdzic zwrotnice i sprawa jasna
google ----> http://www.uk-mx3.com/forum/viewtopic.php?t=2793
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Arkadius 73 » 21 sie 2011, 12:52
Dla mnie m6 heble to porażka gó...no warte dopiero po zamontowaniu EBC zauważyłem różnicę
Arkadius 73
Postprzez Neonixos666 » 21 sie 2011, 13:12
Arkadius 73 napisał(a):Dla mnie m6 heble to porażka gó...no warte dopiero po zamontowaniu EBC zauważyłem różnicę
Tylko że hamulce oryginalne są po to aby wytrzymały pewien okres i jest to kompromis między hamowaniem a żywotnością, podczas mocnego wysilania mogą rozczarowywać, EBC mogą hamować lepiej ale niestety znacznie szybciej się skończą.
Postprzez Arkadius 73 » 21 sie 2011, 13:28
Jakby tak było jak mówisz to superaśnie ale niestety prawda jest taka , że nie wytrzymują w większości modeli i nie mówię tu tylko o M6
Arkadius 73
Postprzez Neonixos666 » 21 sie 2011, 13:33
Jednemu starczy a jednemu nie to zależy jak się używa hamulców, ale producent i tak chce żeby jak najczęściej wymieniać bo przez to ma zysk i przez to często obniża jakość.
Dobra koniec OT
Postprzez Arkadius 73 » 21 sie 2011, 13:39
Na sam koniec powiem tak mazda to gów..o warte heble które nie hamują no chyba że z przytupem tzn. z wibrowaniem kiery , po drugie nikt nie przedstawił alternatywy poza ebc które i tak po [tiiit] hamowaniu mogą się zapiec więc powiem tak kitajce nic nowego nie wymyśliły i basta , czyli wniosek .................................................................
Arkadius 73
Postprzez DamianMX6 » 21 sie 2011, 16:04
Arkadius 73 napisał(a):czyli wniosek .................................................................
wniosek jeden, Arkadius 73 nie przeczytałeś tytułu wątku ze zrozumieniem.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez onyx » 21 sie 2011, 17:08
hahaha
Wracając do tematu, przeszło 200kg lżejszy mx6 musi lepiej hamować niż 6-ka z tym samym zestawem hamulcowym ;)
Postprzez DamianMX6 » 21 sie 2011, 18:00
Dałem chłopakowi szansę aby sam do tego doszedł a ty wszystko zepsułeś :P
Postprzez Hazu » 21 sie 2011, 18:53
No jest już przynajmniej jedna osoba która potwierdza że hamulce z M6 nie są wcale takie rewelacyjne, w/g mnie, nawet w aucie o 200kg lżejszym.
A montowanie samych przednich hamulców z M6 do CA i GE to już całkowita porażka.
I nie mam tu na myśli jazdy wyczynowej ale po prostu chodzi o to aby się bezpiecznie zatrzymać za samochodem poprzedzającym.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez onyx » 21 sie 2011, 20:14
Hazu napisał(a):No jest już przynajmniej jedna osoba która potwierdza że hamulce z M6 nie są wcale takie rewelacyjne, w/g mnie, nawet w aucie o 200kg lżejszym.
Nie wiem skąd u Ciebie ten wniosek ;) Żeby było ciekawiej, to o zdanie osoby, której słowa przytaczasz ma 6 a nie MX'a. W MX'ie w serii masz mniejszej średnicy tarcze. Pompa hamulcowa w MX jest wydajniejsza niż w 6 – sprawdziłem osobiście, nie powielam zasłyszanej opinii. Nie ma fizycznej możliwości żeby taki zestaw gorzej hamował.
Więc albo założyłeś kiepskie tarcze i klocki, albo nie odpowietrzyłeś dobrze układu lub masz stare przewody hamulcowe, które podczas hamowania puchną :P
Postprzez Hazu » 21 sie 2011, 21:07
Nie przejmuj się moje hamulce już hamują lepiej.
U mnie w zacisku z tyłu są tłoczki o średnicy 43mm. ;)
i bez problemowo zamontowana jest oryginalna linka ręcznego.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez onyx » 22 sie 2011, 08:14
Hazu napisał(a):Nie przejmuj się moje hamulce już hamują lepiej.
Puściłeś linki pod bakiem? Możesz zaprezentować jakieś zdjęcia?
Postprzez Hazu » 22 sie 2011, 16:41
Same zaciski od RX-8 zamontowałem.
A linki pod bakiem idą a dalej już przy wahaczach, więc nie są nigdzie napięte skręcone nadmiernie itp.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Neonixos666 » 22 sie 2011, 18:52
Hazu napisał(a):U mnie w zacisku z tyłu są tłoczki o średnicy 43mm.
Wydaje mi się ze jeśli zwiększyłeś tłoczek a nie zmieniała się siłą to gorzej ten tłoczek się sprawuje niż mniejszy bo siła rozkłada się na większą powierzchnię. No chyba że się mylę.
Postprzez Hazu » 22 sie 2011, 19:16
Neonixos666 napisał(a):No chyba że się mylę.
no chyba
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez onyx » 23 sie 2011, 07:24
Hazu napisał(a):Same zaciski od RX-8 zamontowałem.
Wrzuc fotke :P
Postprzez Hazu » 24 sie 2011, 16:54
Są fotki:
Przy okazji: stabilizator tylny jest zamontowany przedni od forda KA.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MacManus » 19 wrz 2011, 18:50
Chłopaki, pytanko:
Czy do 323f BA po swapie przednich hamulców z M6, można też zaadaptować przewody ham. z M6, czy też są jakieś przeciwskazania?
Pozdr
MacManus
Od: 28 kwi 2009, 01:08
Auto: w oczekiwaniu na skośnookie coupe...
Postprzez bazyl wspaniały » 19 wrz 2011, 23:47
MacManus napisał(a):Chłopaki, pytanko:
Pozdr
MacManus
Przwody hamulcowe w M6 są pierońsko długie
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
