Sportowy regulator paliwa 323f Ba KL-DE
Postprzez mx6sc » 16 lis 2011, 11:09
jak widać (kolor brązowy) onyx można pokombinować
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez Siw-y » 16 lis 2011, 11:43
Tu masz większe, choć to nie do końca to.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Majki88 » 16 lis 2011, 12:08
no jest zaworek na podciśnienie przy seryjnym regulatorze paliwa
ale wie ktoś kiedy on się otwiera zamyka ??
ja u siebie przez chwilę miałem w odpowiednie wyjscia w ECU diodę która się zapalała kiedy ECU dawał napięcie i okazało się że podaje tylko przy przekręcaniu stacyjki na około 1s a podczas jazdy z różnymi prędkościami obrotami i obciążeniem przepustnicy nic się nie dzieje
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez onyx » 16 lis 2011, 13:23
Majki88 napisał(a):no jest zaworek na podciśnienie przy seryjnym regulatorze paliwa
Mając podpiętą świnkę, można w tej kwestii pominąć ECU i sterować tym sygnałem oddzielnie. Pytanie, czy to będzie powodować zamierzony skutek?
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez xXx » 18 lis 2011, 00:13
Podpowiedź: Wspomaganie rozruchu na ciepłym silniku, zmniejszona dawka startowa można to w tych silnikach zupełnie ominąć, nie ma możliwości zrobienia nastawnego regulatora z oryginalnego no chyba że chcecie zmniejszyć ciśnienie paliwa przy przyroście obrotów a zarazem obciążenia...
Onyx, wtryskiwacze w KF i KL to praktycznie to samo, dla KF rzeczywiście dają zapas, w przypadku KL działają już w górnym zakresie swojej efektywności, zwiększenie ciśnienia paliwa przynosi w tym wypadku odczuwalne korzyści...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez mx6sc » 18 lis 2011, 13:34
a czy wtryski z kl-de i kl-ze są takie same czy inne?
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez mlody1921 » 18 lis 2011, 15:46
Jeżeli te same, a zapewne tak jest to skoro w KLDE działaja juz w górnym zakresie efektywności to przy modach w KLZE to juz będa za małe
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez sq2jul » 18 lis 2011, 16:39
mx6sc napisał(a):a czy wtryski z kl-de i kl-ze są takie same czy inne?
Jezeli znajde chwile czasu to zerkne w EPC i postaam sie porownac.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez mx6sc » 18 lis 2011, 22:04
był bym wdzięczny jak byś sprawdził
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez onyx » 18 lis 2011, 22:15
xXx napisał(a):wtryskiwacze w KF i KL to praktycznie to samo
Jaką wydajność mają wtryskiwacze przy tych seryjnych 3 barach?
Postprzez gandi » 19 lis 2011, 08:36
Chłopakidzieki wielkie za opinie i pomoc, widze ze temat zaczyna sie juz dosc rozmywac. Mam jeszcze jedno pytanie odnsnie regulatora, ktore podcisnienie trzena wypiac i podpiac do niego? Czy to to ze zdj 2 i pozycji nr 2?
Obrazek KL-DE 2.5 V6 166km '94
Od: 15 sie 2010, 22:38
Auto: Mazda 323f '94 2.5 V6 KL-DE
Postprzez onyx » 19 lis 2011, 10:28
Jesli wierzyć informacjom z netu to KL-DE ma wtryski 220cc – do modyfikacji NA przy std ciśnieniu paliwa 3 barow na listwie, powinny w zupełności wystarczyć do 200hp... dalej nie widzę sensu stosowania regulatora
Postprzez xXx » 19 lis 2011, 22:07
KLDE i KLZE ma te same wtryskiwacze...
Onyx cos w tym jednak jest, ze bez podniesienia cisnienia paliwa na listwie ciezko jest wystroic KLZE tak aby dobił do 200 KM, wydaje mi sie ze problem tkwi w ograniczeniach działania sterownika. AFR przy standardowym cisnieniu na listwie powyzej 5000 obr/min jest stanowczo za ubogi...
Postprzez onyx » 20 lis 2011, 13:46
xXx napisał(a):KLDE i KLZE ma te same wtryskiwacze...
Jest to dla mnie tym bardziej dziwne, bo te 200hp podałem przy pracy wtrysków przy 78% duty cycle – przy optymalnej pracy wtryskiwaczy (za maks uważa się 80%). Podłączając świnkę do sterownika masz nad tym i tak pełną kontrolę, więc problem jednak musi leżeć chyba gdzie indziej niż w sterowniku.
Jeżeli ktoś miałby okazję i warunki eksperymentować, to mógłby wrzucić wydajniejszą pompę paliwa i zobaczyć co się stanie z AFR'em w górnych partiach obr. przy tym samym ciśnieniu paliwa na listwie.
