Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2011, 17:01
xANDy napisał(a):Neonixos666 – jeśli masz rzeczywiście 136KM jak w profilu to znaczy, że jest to sporo więcej niż seria – o 1/3 ogólnie mówiąc. Oznacza to, że w Twoim przypadku jak najbardziej prawdziwe jest moje stwierdzenie co do mocy motoru przy pojemności (nie 90/101 a 136 przy zachowaniu tych samych wtrysków i pompy). Czyli potwierdzasz to, co napisałem... :D
Potwierdzone wykresem oraz wynikami na 1/4 :)
Powiem tak , na seryjnych gratach myślę że udało by się wycisnąć 150KM i nie tak dużo pieniędzy trzeba by było włożyć. Jest parę rzeczy które można by było poprawić/ulepszyć ale niestety konstruktorzy nie myśleli nad wyciskaniem mocy z tego motoru tylko aby służył długo i bez problemów przy niskim spalaniu.
Oczywiście są pogłoski że ktoś zrobił ponad 160KM ale niczym nie potwierdzone.
Postprzez Riki » 10 gru 2011, 01:27
Neonixos666 napisał(a):Oczywiście są pogłoski że ktoś zrobił ponad 160KM ale niczym nie potwierdzone.
Chodzi Ci o to auto z tematu o opornikach? :)
Dla mnie – bzdura jakaś...
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez YgooR » 10 gru 2011, 02:07
xANDy mam do Ciebie pytanie :)
W poradniku diesla jest napisane:
RF2A 101 KM w 626 (w 323/premacy 90, 101)
Czasami forumowicze posiadający BJ przed fl z silnikiem RF2A myślą że mają 101KM, kiedyś na forum przeczytałem że w BJ RF2A były takie silniki, niestety nie pamiętam kto to napisał.
Czy wiesz coś o takiej mocy w RF2A, bo że RF4F jest 101KM to wiem?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez alk80 » 10 gru 2011, 08:57
w 626 RF2A też były 90 i 101KM
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez YgooR » 10 gru 2011, 10:58
alk80 napisał(a):w 626 RF2A też były 90 i 101KM
Tak wiem, ale w przypadku 626 to jest jasne, a w przypadku BJ już nie :)
Postprzez Neonixos666 » 10 gru 2011, 12:53
Riki napisał(a):chodzi Ci o to auto z tematu o opornikach? :)
tak o to auto ale dla mnie również nie jest to wiarygodne
Mnie natomiast trapi jedno zasadnicze pytanie, czym się różni RF4F 101 od 110KM?
Postprzez alk80 » 10 gru 2011, 13:45
Neonixos666 napisał(a):czym się różni RF4F 101 od 110KM?
ma 9 koni więcej, teoretycznie
mamematyka się kłania ;P
Postprzez Neonixos666 » 10 gru 2011, 13:50
<lol> no to mnie pojechałeś :P
już chyba wiem o co kaman teraz tylko trzeba dorwać pamięć pompy od wersji 110KM
Postprzez alk80 » 10 gru 2011, 14:01
a może wer 110KM ma fabryczny opornik <czarodziej>
Postprzez boczek86 » 10 gru 2011, 14:03
a jak ta pamiec wgrasz ?? czyli ja do mojego 90 koni tez moge wgrac te 110 ?? czy tylko oporniki zostaja ??
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 10 gru 2011, 14:08
boczek86 napisał(a):a jak ta pamiec wgrasz ?? czyli ja do mojego 90 koni tez moge wgrac te 110 ?? czy tylko oporniki zostaja ??
nic się nie wgrywa tylko zamienia pamięci ale nie wiem czy można je z RF4f dawać do rf2a
Postprzez boczek86 » 10 gru 2011, 14:19
to sa te wtyczki co sie temu kolesiowi na forum zapalila i kupil gdzie uzywke ??
Postprzez Neonixos666 » 10 gru 2011, 14:22
boczek86 napisał(a):to sa te wtyczki co sie temu kolesiowi na forum zapalila i kupil gdzie uzywke ??
tak tylko nie wiem do końca jak z tymi wtyczkami i czy pasuje wszystko
Postprzez xANDy » 10 gru 2011, 15:55
Pompy są inne. Romy są inne, inna jest mapa. Nie zamieniajcie romów (flash'a) RF2 na RF4.
Komputery w RF4 101 są inne niż RF4 110 – mają inny program.
Co do mocy RF2 – kiedyś byliśmy przekonani, że w 626 były wyłącznie o mocy 101, a potem się okazało, że (chyba) na Austrię wychodziły tylko w mocy 90KM. Tam nie wolno było więcej.
W BJ'ce ten silnik miał z początku 90 a później 101KM. Kolejny motor RF3/4 miał te same moce – albo 90 albo 101 – tak samo w premacy. Więc tutaj jest zawsze znak zapytania bez odpowiedzi.
Teoretycznie warto by pojechać na jakoś zlot z dziesiątką na grzechotce w ręce i wszystkim wykręcić komputery, spisać numery kompów, parametry z dowodów oraz VINy i z tego wyciągnąć jakieś realne wnioski. A tak bez tego – wracamy do wiedzy z poradnika.
W RF2 nie można wycisnąć 160 koni bez modyfikacji z jednego powodu – czujnik ciśnienia kończy się na 1.2 bara mimo, że turbina jest w stanie wycisnąć sporo więcej. Możliwe, że zmieniając sam sensor i robiąc dodatkowe modyfikacje (i wsadzając turbo od RF5) można coś z tego wyciągnąć ale... kosztem tego, że od dołu będzie tragiczny. Czyli albo nie jedzie, albo problem z trakcją.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez YgooR » 10 gru 2011, 21:11
xANDy napisał(a):Co do mocy RF2
Dzięki :)
W Workshop Manual podany jest max moment dla RF2 90KM od 1600 – 2600 rpm, dla RF2 100KM 1800 – 3000rpm.
Trochę to prymitywne ale zastanawiam się czy odczucia podczas jazdy – słabsze przyśpieszanie po przekroczeniu 2600 lub 3000 rpm – mogą trochę podpowiedzieć jaka jest moc. Pytanie czy przełożenia skrzyni nie będą fałszować odczuć.
Postprzez marsel » 10 gru 2011, 22:33
panowie chce sie wybrac na hamownie ale nie chce mierzyć serii tylko załadowac opornik (nie wracam do tego chce tylko zbadać bo hamownia tania) i do tego chce dać mbc i wskaźnik
a więc mbc wpinam w przewód od turbo idacy do gruszki... czyli powietrze idzie od turbo do gruszki i w takim kierunku podlaczam mbc wejście (mbc) od turbo, wyjście idzie na gruche i reguluje tak? a gdzie się wpinam zegarem?
lecimy ekipa pewnie przed świętami a jak nie to po, odrazu z wykresu powiedza mi czy to warte świeczki i jak ten zakres obrotów i mocy oraz momentu czy w ogóle sie jakos dobrze na siebie składa
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 11 gru 2011, 00:14
marsel napisał(a):panowie chce sie wybrac na hamownie ale nie chce mierzyć serii tylko załadowac opornik (nie wracam do tego chce tylko zbadać bo hamownia tania) i do tego chce dać mbc i wskaźnik
zegar wpinasz w przewód od boost sensora.
Samo podniesienie doładowania praktycznie nic nie da, jak nie ruszysz dawki to nawet nie masz co marzyć że moc wzrośnie jakoś odczuwalnie.
Kurde myślałem że RF4F różnią się tylko pamięcią na pompie a tu się okazuję że i kompem. Lipa bo te prawie 10KM przydało by się :P
Co do doładowania to u mnie pompuje 1.3 a chwilowo 1.4 i nic się nie dzieje. W temacie o opornikach chyba coś wyczytałem że do 1.5 można dmuchać a potem przechodzi w trym awaryjny.
Postprzez Riki » 11 gru 2011, 12:03
YgooR napisał(a):dla RF2 90KM od 1600 – 2600 rpm,
1800-2600 :P
xANDy napisał(a):Czyli albo nie jedzie, albo problem z trakcją.
Dokładnie. Fabryczne turbo w RF2 nie podoła większemu doładowaniu za sprawą czujnika BS, co nie zmienia faktu, że można ją ustawić tak, że ciąg jest nisko a maksymalna moc – wysoko. Jeździ się od 1500 do 4500, równo i bez kopnięć poza jednym przy 2000rpm gdzie jest wyraźny dodatek mocy i czasem......problem z trakcją :P
Prawda – z Austrii widzę najwięcej T w VINie więc 90KM. Jeździ tak samo :P
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez YgooR » 11 gru 2011, 12:11
Riki napisał(a):1800-2600
Wiem, wiem :) Jestem na wyjeździe i nie mam dostępu do laptopa więc strzelałem, myślałem że nikt nie zauważy :P
Postprzez Neonixos666 » 17 sty 2012, 00:30
Panowie jak myślicie czy seryjny IC w RF4F daje jeszcze radę przy doładowaniu 1.3 bar? bo nie wiem czy jest korkiem w układzie czy nie.
