Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Postprzez alk80 » 7 gru 2011, 19:46
leniu, wyszukaj sobie, Neonixos już ci podpowiedział czego :P
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 19:51
tylko boczek nie mów ze nie znasz słynnego 1.7 isuzu który znany jest ze swojej niezawodności a był montowany w wielu markach.
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 19:59
niemam pojecia o co chodzi :(
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 20:04
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 20:11
taki IC by mi wystarczyl ??
Postprzez malkolm » 7 gru 2011, 21:18
boczek86 napisał(a):taki IC by mi wystarczyl ??
raczej nie, poza tym szkoda tak maski szpecić
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 21:21
malkolm napisał(a):szkoda tak maski szpecić
z tym się zgadzam bo jak już robić wlot to taki żeby pasował stylistycznie a nie na aby był :)
Postprzez xANDy » 7 gru 2011, 21:37
Czujnik ciśnienia doładowania nie może być wsadzony bezpośrednio w "otwór" IC – on jest specjalnie połączony rureczką – żeby olej skraplający się w wyniku zmian temperatury w tym miejscu nie zalał samego czujnika.
Rozmiar i umiejscowienie IC jest związane także z ciśnieniem doładowania (w DiTD jest wyjątkowo niskie!), z założoną wydajnością turbiny oraz realną mocą silnika. W tym silniku, gdybyś w ogóle wyjął IC i "spiął wężami", to przy 90 koniach oficjalnych ubyłoby Ci może ze 2 sztuki... W przypadku tego samego motoru i przy 110 koniach (kwestia oprogramowania) różnica byłaby większa.
Im większa moc tym większe znaczenie ma IC. Przy 90 koniach na 2 litrach silnika to najważniejszy jest swobodny przepływ przez IC a nie jego monstrualna wielkość.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 21:40
xANDy napisał(a):Czujnik ciśnienia doładowania nie może być wsadzony bezpośrednio w "otwór" IC – on jest specjalnie połączony rureczką – żeby olej skraplający się w wyniku zmian temperatury w tym miejscu nie zalał samego czujnika.
a myślisz że przy 136KM i 1.3 bar inny IC byłby lepszym rozwiązaniem?
Postprzez boczek86 » 8 gru 2011, 11:43
dzieki XANDY za rady :) to chyba wyciagne stary i go porzadnie wyplukam a ewentualne dziury jak gdzies bede mial to zakleje WILDAUTO ponoc najmocniejszy dwuskladnikowy klej wytrzymuje temperature do 315 stopni i w motocyklach kleja tym bloki silnika wiec niebede wydawal kasy na nowy IC skoro u mnie to i tak bez roznicy.
Postprzez YgooR » 8 gru 2011, 13:30
boczek86 napisał(a):skoro u mnie to i tak bez roznicy
Więc dlaczego producent zastosował IC, zysk minimalny. To samo mógł uzyskać modyfikując oprogramowanie a oszczędziłby na gratach IC.
Moim zdaniem IC pomaga, ale najbardziej przydaje się w gorące dni, wtedy pozwala złapać oddech silnikowi. IMO gdy jest zimno faktycznie większej różnicy nie robi.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez xANDy » 8 gru 2011, 14:47
Bo IC pozwala zachować lepszą zgodność z normą emisji spalin.
Poza tym – nie mogliby wpisywać, że to DiTD bo to oficjalna nazwa silnika, który ma bezpośredni wtrysk z turbosprężarką i ICkiem :]
Dla producenta koszt dołożenia IC jest minimalny w porównaniu z tworzeniem nowego oprogramowania, przerabiania czujników itd.
boczek86 – weź wyczyść IC, zaklej nawet poxiliną dziury i po prostu ciesz się dobrym przepływem powietrza.
Postprzez alk80 » 8 gru 2011, 14:54
xANDy napisał(a):boczek86 – weź wyczyść IC, zaklej nawet poxiliną dziury i po prostu ciesz się dobrym przepływem powietrza.
Amen, Kapelanie :)
Postprzez Neonixos666 » 8 gru 2011, 20:53
Ja bym nie ryzykował stwierdzeniem że IC w serii nie ma dużego znaczenia. Jego brak był by odczuwalny bo dosyć mocno rozgrzane powietrze nie dawało by takiej mocy jaką silnik ma z. Widać to bardzo dobrze w gorące dni gdy poruszamy się dynamicznie uliczkami miasta. IC nie wyrabia w takich warunkach i nie chłodzi w takim stopniu rozgrzanego przez turbo powietrza, w konsekwencji auto jest mułowate strasznie. W trasie nie ma takiego problemu. Wystarczy po jeździe dotknąć rury idącej do IC oraz tej wychodzącej z IC różnica jest wyraźna. Ja dodatkowo mam ją owiniętą żeby od chłodnicy się nie nagrzewała. Inna kwestią jest to że kolektor rozgrzewa się niemiłosiernie :( .
<spoko>
Postprzez xANDy » 8 gru 2011, 22:20
Silnik spalinowy jest silnikiem także cieplnym. Więc zmiany temperatury i wilgotności na niego też wpływają. Stare maluchy biły rekordy prędkości w porze tuż po zachodzie słońca, gdy zmieniała się gwałtownie wilgotność powietrza. Moją starą mućką pojechałem na przebieżkę (209km/h) właśnie o takiej porze – świadomy wybór.
Różnica w temp. może być wyraźna ale w łącznym rozrachunku – 2 litry i 90 koni – wciąż niewiele się zmieni. Nie jest to sprawa o którą warto kruszyć kopie. Przy większych mocach, większej TURBINIE i dopracowanych dodatkach (np. wyszlifowany kolektor dolotowy, specjalny filtr powietrza...) to rozmiar i pojemność IC stanie się sprawą ważną – a w naszych wersjach mazd – to co jest spokojnie wystarcza.
Postprzez Neonixos666 » 8 gru 2011, 22:28
xANDy napisał(a):– a w naszych wersjach mazd – to co jest spokojnie wystarcza.
dokładnie
Najlepiej śmigać gdy jest z -5 i suchutko :D
A ja jednak zastanawiam się nad wymianą IC bo niestety przy tym doładowaniu i ostrzejszym traktowaniu w upalne dni IC nie wyrabia :| i zaczyna ostrzej kopcić.
Postprzez Riki » 8 gru 2011, 23:15
xANDy napisał(a):Moją starą mućką pojechałem na przebieżkę (209km/h) właśnie o takiej porze – świadomy wybór.
Pamiętam to........... eh. <łezka w oku>
P.S
Wiesz dlaczego.
Neonixos666 napisał(a):Najlepiej śmigać gdy jest z -5 i suchutko
Dokładnie :) choć ja wolę nawet +5 ale kiedy jest nieco poniżej temperatury punktu rosy.
Jako, że GFem nie planuję jeździć w zimę (buu ostatnie jazdy w tym roku) mam opony letnie. Teraz kiedy jest zimno na mokrym nie mam trakcji przy 80km/h na biegu czwartym – temp. otoczenia jest niższa, latem tego problemu nie ma – fakt, dochodzi jeszcze twardsza opona.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 8 gru 2011, 23:43
Riki napisał(a):Teraz kiedy jest zimno na mokrym nie mam trakcji przy 80km/h na biegu czwartym
yyy znaczy gaz w podłogę a obroty rosną? czy przy strzale ze sprzęgła?
Postprzez Riki » 9 gru 2011, 01:15
Neonixos666 napisał(a):czy przy strzale ze sprzęgła?
Nigdy tego nie robię.
Neonixos666 napisał(a):gaz w podłogę
Po prostu. Nie jest to tak spektakularne jak 2 i 40km/h <lol> ale czuć, że koła tracą przyczepność. W GD mam zimówki po jednym sezonie – zupełnie inna jazda i... inny silnik <lol>
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez xANDy » 9 gru 2011, 10:36
Neonixos666 – jeśli masz rzeczywiście 136KM jak w profilu to znaczy, że jest to sporo więcej niż seria – o 1/3 ogólnie mówiąc. Oznacza to, że w Twoim przypadku jak najbardziej prawdziwe jest moje stwierdzenie co do mocy motoru przy pojemności (nie 90/101 a 136 przy zachowaniu tych samych wtrysków i pompy). Czyli potwierdzasz to, co napisałem... :D
