Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2011, 20:57
Nie było żadnego zamulenia czy coś podobnego a było bogato bo przy opornikach 2x50 chmura dymu z tyłu auta była :P
Postprzez trepek » 2 cze 2011, 21:12
Neonixos666 napisał(a):Nie było żadnego zamulenia czy coś podobnego a było bogato bo przy opornikach 2x50 chmura dymu z tyłu auta była :P
Pomyśl na mocniejszymi wtryskami, to naprawdę dużo daje.
Od: 31 maja 2011, 19:49
Auto: Toyota Yaris Hybrid
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2011, 21:25
Nie bawię się już w to i wystarczy tak jak jest.
Niestety wszystko to drut w porównaniu do TDI w którym można grzebać elektronicznie.
Postprzez Badyl » 2 cze 2011, 21:39
No bo nie zapominajmy jednej podstawowej rzeczy – diesla chyba każdy kupował dla oszczędnej jazdy a nie dla osiągów. Zgadzam się – fajnie jeśli coś przybędzie (tu kłaniają się chipy i boxy), ale nie zapędzajmy się usilnie robiąc z tych silników megamodyfikowaneturbozordy! Taniej, rozsądniej i bezpieczniej kupić drugie auto do zabawy i dłubania.
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Postprzez trepek » 2 cze 2011, 21:45
Można mieć moc i ekonomikę. Wszystko zalezy od stylu jazdy i sprawności spalania mieszanki powietrzno-paliwowej. I wbrew obiegowej opini zmodzony diesel wcale nie musi dymić i dużo palić.
Ba! Można nawet nieco urwać na spalaniu.
Postprzez Bandit » 2 cze 2011, 21:56
Badyl napisał(a):Taniej, rozsądniej i bezpieczniej kupić drugie auto do zabawy i dłubania.
ZŁOTA MYŚL <spoko>
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2011, 22:11
ZŁOTA MYŚL <spoko>
Też jestem za i dlatego zbieram na drugie auto do dłubania, ale niestety nie będzie to mazda...
Postprzez trepek » 2 cze 2011, 22:15
ZŁOTA MYŚL <spoko>
Kup wieśwagena gofra II 1.6 TD, albo wieśwagena gofra III 1.9 TDI. Moim zdaniem najlepsze do dłubania.
Postprzez Riki » 2 cze 2011, 22:16
No ba :) już dawno to napisałem.....
Ja cieszę się z tego jak jeździ GFa, a że są szybsze (diesle) na drodze... zawsze będą, nawet kiedy będę miał i 200KM buheheh.
P.S
Za kasę wpakowaną w GFa, przy zakupie jakiegoś VAGa pewnie miałbym już te 200KM f*ck <lol>
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2011, 22:23
eeee tam diesle dłubać można ale ja patrze bardziej w stronę benzyny
przynajmniej nie słychać klekotu <lol>
Postprzez trepek » 2 cze 2011, 22:33
Starego diesla lepiej modzić niż jakąkolwiek benzynę.
Postprzez Bandit » 2 cze 2011, 22:38
Przypominam, że nie o tym temat ;) są pogaduchy w pierwszym temacie to dawać tam, a i ja się przyłączę ;)
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 6 sie 2011, 12:51
odgrzebuje :D
Pomyślałem sobie iż pompa wtryskowa musi zassać paliwo z baku poprzez filtr i przewody podejmując jakiś wysiłek, zastanawiam się czy dołożenie oddzielnej pompy paliwowej nie odciążyło by pompy a tym samym silnika? poproszę o opinie w tej materii :D
Postprzez Irek.k » 6 sie 2011, 16:00
Myślę, że moc potrzebna na "zaciągnięcie" paliwa w porównaniu z mocą potrzebną na wytworzenie ciśnienia paliwa podawanego na wtryski, jest bardzo mała i nie ma to większego znaczenia dla pompy.
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez Neonixos666 » 7 sie 2011, 07:46
pewnie masz rację, tak się tylko zastanawiałem :)
Postprzez rexwolf » 13 sie 2011, 22:00
Kupiłem dzisiaj boost turbo wskaźnik i manual boost valve control a teraz po Polsku
Postanowiłem sprawdzić ciśnienie doładowania mojej przelatanej mazdy (n liczniki prawe 300000) a sądzę sporo więcej. Pomiar bez kombinacji do 1 atm (chwilowe). Założyłem zegar i manualny upust ciśnienia. Pierwsze pomiary wykazały, że turbawka daje do 1, 3 atm (bara) ustawiłem 1 atm i tyle. Jakie wrażenia? Troche żwawsza pod ciężkim butem, w normalnym trybie bez różnic.
Wniosek. Za niecałe 150 zl. dostajemy 2 – 3 sekundy bezpieczeństwa albo szaleństwa. Czy warto w to się bawić? Może. Co dalej opornik? :)
Od: 3 sie 2006, 13:55
Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Postprzez Neonixos666 » 15 sie 2011, 19:14
rexwolf napisał(a):Co dalej opornik? :)
decyzja należy do ciebie, sam wiem że po ruszeniu samego ciśnienia efekty są bardzo małe, dopiero ruszenie dawki robi robotę <faja>
Postprzez YgooR » 16 sie 2011, 14:51
Dzisiaj podłączyłem kompresor po westgate i podałem mu ciśnienie 1 bar, zawór praktycznie nie drgnął. Jeżeli turbina pompuje max. 0.85 bar to znaczy że na wyjściu ze sprężarki jest zdecydowanie większe ciśnienie (większa temperatura). Na forum znalazłem info że możliwości turbinki w RF2A to ~1.8 bar, tylko czy to jest mierzone na wyjściu ze sprężarki czy za IC?
Zastanawiam się jak wpływają zabawy z westgate na turbinę, ponieważ większość osób mierzy ciśnienie na kolektorze ssącym lub zaraz za IC. Co o tym myślicie?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 16 sie 2011, 18:54
Bo tak właśnie się mierzy realne ciśnienie które podaje turbosprężarka silnikowi, po stratach w IC o rurowaniu oraz z racji ochłodzenia powietrza wychodzi 0.85 ale przy samym turbo jest prawdopodobnie sporo więcej. Mam parametry turbin zarówno RHF3 (montowana w RF2A) i RHF4 (montowana w RF4F) w których producent podaje iż max ciśnienie jakie mogą podać te turbiny to 2.7 bar.
Zauważ że nawet boost sensor jest wpięty w IC tak aby podawał informację już po stratach czyli realne ciśnienie.
Postprzez YgooR » 16 sie 2011, 19:56
Neonixos666 napisał(a):Bo tak właśnie się mierzy realne ciśnienie
Ok, zgadzam się z tym, ale
Neonixos666 napisał(a):producent podaje iż max ciśnienie jakie mogą podać te turbiny to 2.7 bar
Rozumie że jest to ciśnienie po stratach nie przy turbosprężarce ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
