Jak podnieść moment i moc w silniku RF2A?
Postprzez Ariel77 » 8 maja 2011, 12:29
A jak sprawdzić czujnik?Miernik mam.
Btw okazało się, że ktoś wcześniej robił już "druciarski tuning".
Przewody były oskalpowane zanim ja zabrałem się za to.
Od: 4 lis 2010, 15:40
Auto: 626 1999 DiTD 101
Postprzez robertss » 8 maja 2011, 12:38
Witam, Panowie z silnikami RF2A nie podłączajcie przez opornik/cewkę przewodów do przepływomierza jak ma to miejsce w silnikach RF4, złe podłączenie moze spowodowac uszkodzenie bost sensora i dodotkowy kłopot/wydatek. Jesli juz to pod przewód od EGR(jest gdzieś w temacie w dziale tuning o opornikach) lub podobno lepiej pod przewód dochodzący do pedału gazu(nad pedałem jest biała wtyczka z 2 przewodami, trzeba zprawdzic pod który z nich można sie podpiąć)
pzdr
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez alk80 » 9 maja 2011, 09:11
w RF2 nie ma przepływomierza to do niego nie podłączycie ;P
ja podłączyłem SPV i Bost Sensor, ale właśnie przy podłączaniu zauważyłem że na zaworze EGR jest taki sam kolor przewodu co na Bost Sensor
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez robertss » 9 maja 2011, 10:37
alk80 napisał(a):w RF2 nie ma przepływomierza to do niego nie podłączycie ;P
tak, miał być boost sensor a nie przepływomierz ;P <lol>
Auto: 626 DITD
Postprzez alk80 » 9 maja 2011, 11:29
trzeba patrzeć bardziej na kolejność przewodów niż na kolory
Postprzez Ariel77 » 9 maja 2011, 13:20
Który to kabelek z pedału przyspieszenia połączyć z SPV?
Riki coś wspominał wcześniej ale nie podał dokładnej odpowiedzi.
Czujnik wymieniony(SENSOR BOOST).
Wstawiłem MBC.Szału nie ma.Przed wstawieniem 0,85 po regulacji dobija do 1,2 ale troche zjadę bo czasami łapie coś ala odcięcie.
Postprzez Irek.k » 29 maja 2011, 08:20
Mam zamiar podnieść ciśnienie doładowania opisaną tu metodą (podkładki). Jest tu informacja żeby dać dłuższe śrubki. Niestety nie posiadam "stada" śrubek które mógłbym dopasować w trakcie tego "tuningu". Czy może ktoś wie jakie śrubki tam siedzą (średnica i długość)? Mógłbym się zaopatrzyć w odpowiednie śrubki przed całą akcją.
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez alk80 » 31 maja 2011, 19:10
M6 – 25-30mm, łeb na torx lub imbus, gdyby były ciut za długie spiłuj pilnikiem albo szlifierką
Postprzez Irek.k » 31 maja 2011, 21:47
Ślicznie podziękował :)
Postprzez Riki » 2 cze 2011, 12:32
Panowie, zapytam z ciekawości..... jak grubą blaszkę Wy wkładacie ?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez alk80 » 2 cze 2011, 14:12
zapomniałem napisać że śrubki mają być kute czyli z oznaczeniem 8.8 lub więcej
Riki ja na próbę miałem 3,5 mm, teraz na stałe mam 4,5mm
Postprzez YgooR » 2 cze 2011, 15:12
alk80 napisał(a):teraz na stałe mam 4,5mm
Wiesz może ile Ci pompuje teraz?
No i czy jest odczuwalna różnica pomiędzy zwykłym a 4,5mm?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez trepek » 2 cze 2011, 16:36
O samym powietrzu samochód nie pojedzie. Trzeba podlać ropką, mocniejsze (lepiej rozpylające wtryski), FMIC i dopiero odpowiednie doładowanie.
Od: 31 maja 2011, 19:49
Auto: Toyota Yaris Hybrid
Postprzez YgooR » 2 cze 2011, 19:14
trepek napisał(a):O samym powietrzu samochód nie pojedzie
W silniku RF2A dawka paliwa jest obliczana na podstawie ilości powietrza.
Postprzez trepek » 2 cze 2011, 20:24
Pytanie tylko przy jakim doładowaniu pompa nie nadąży z paliwem ;)
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2011, 20:29
jest ograniczenie do chyba około 1.5 bara potem jest tryb awaryjny i myślę ze do tej wartości pompa spokojnie wyda. Sam u siebie miałem przez moment ustawione około 1.4 bar i pompa dawała radę.
Postprzez YgooR » 2 cze 2011, 20:30
trepek napisał(a):Pytanie tylko przy jakim doładowaniu pompa nie nadąży z paliwem
To właśnie próbujemy ustalić na forum :D
Ktoś gdzieś kiedyś pisał że w RF2A do 1.2 bar później tryb awaryjny.
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2011, 20:36
Mi wskazówka chwilowo pokazuje nawet 1.3 a stałe 1.1- 1.2 i nic się nie dzieje, przy ostrzejszym ustawieniu turbo dmuchało pod 1.5 i nic się nie działo.
(RF4F)
Postprzez Bandit » 2 cze 2011, 20:39
Ja ustawiłem podkładkami (2x1,5 mm) asekuracyjnie na 1.0b w chwilowe do 1,1b a jak się zagotuje to daje 0,9 ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez trepek » 2 cze 2011, 20:49
Neonixos666 napisał(a):jest ograniczenie do chyba około 1.5 bara potem jest tryb awaryjny i myślę ze do tej wartości pompa spokojnie wyda. Sam u siebie miałem przez moment ustawione około 1.4 bar i pompa dawała radę.
A skąd wiesz, że dawała radę? Kurcze, w sumie bez sprawdzenia na większej głowiczce trudno powiedzieć czy pompa dalej radę czy już nie <oczy>
