SWAP 1.6 B6 –> 2.5 KLZE – Mazda mx-3
Postprzez People_Hate_Me » 8 wrz 2012, 18:54
Coś słabo szukałeś.
łączę z odpowiednim
Osobiście, pozbądź się b6 kup sprzęt z K8 i wtedy przekładaj.
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Sam14 » 8 wrz 2012, 19:33
Prosze napisz mi co musze kupic z 1.8 bo teraz czesci sa ogolnodostepne i w dobrych pieniadzach.
p.s. są jakies wymagania rocznikowe części? (zapomnialem dodac ze posiadam cala mx-6)
Od: 8 wrz 2012, 18:14
Auto: Mazda MX-3
Postprzez People_Hate_Me » 8 wrz 2012, 21:49
nie wiem czy czesci podejdą bezpośrednio od MX-6 (z tego co pamietam to raczej nie)
ale od MX-6 mozesz wziac duzo czesci. (czesci silnika, skrzyni + osprzet)
a reszte niestety musisz kupic do MX-3. (zawieszenie przeniesienie napedu itp.)
najlepiej cala przednia czesc od rozbitej MX-3 z V'lka
Psssssssssssssst
Postprzez Sam14 » 8 wrz 2012, 23:27
Elektryka silnika podejdzie od Anglika? (MX-6) Elementy przeniesienia napedu? tzn. zwrotnice z 1.8 i ośki z przegubami tak czy tez caly most przedni?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Hazu » 9 wrz 2012, 07:31
Sam14 napisał(a):Elektryka silnika podejdzie od Anglika? (MX-6
Nie -to zupełnie inna bajka.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez People_Hate_Me » 9 wrz 2012, 12:48
trzeba bylo pisac ze to angol :P to tak jak pisze Hazu nie :)
Psssssssssssssst
Postprzez Sam14 » 9 wrz 2012, 12:54
a czy beda jakies problemy z silnikiem z Anglika podczas montazu i podpinania? p.s. elektryka z normalnej wersji podejdzie?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Hazu » 9 wrz 2012, 13:06
Będą problemy ale nie dlatego że Mx-6 to anglik tylko dla tego że to Mx-6.
Tak jak już Ci napisano skrzynia oraz silnik z całym osprzętem podejdzie.
Ale już wszystkie mocowania silnika (łapy poduszki itd.) trzeba użyć od MX-3 v6
Tak samo wiązkę silnika trzeba wykorzystać z pierwszych lat produkcji Mx-3 v6 a dodatkowo dopiąć dodatkowe przewody i wtyczki do elementów które w MX-3 nie występowały.
Nie wiem jak to było dokładnie wMx-3, ale pewnie brakuje dodatkowego czujnika temperatury oraz czujnika stukowego.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sam14 » 9 wrz 2012, 13:18
no to moze byc problem bo nie podpinalem dodatkowych rzeczy od silnika :|
p.s. to brac sie za ta przekladke z anglika czy tez nie? Pytam bo tutaj silniki sa mniej zylowane bo Angole jezdzic szybko nie umieja ;)
Auto: Mazda MX-3
Postprzez People_Hate_Me » 9 wrz 2012, 21:09
jezeli chcesz to wkladac do b6 odpuść sobie. jak bedzisz wkladal zamiast k8 jak najbardziej :)
Psssssssssssssst
Postprzez Hazu » 9 wrz 2012, 21:13
People_Hate_Me napisał(a):jezeli chcesz to wkladac do b6 odpuść sobie. jak bedzisz wkladal zamiast k8 jak najbardziej
Dokładnie, bo praktycznie potrzebujesz dwa przodu dwóch samochodów (Mx-3 MX-6)
Ja w swoim xedosie wymieniałem silnik B6 na KL ostatecznie, ale to wszystko było przy okazji...
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sam14 » 9 wrz 2012, 23:59
Napisze tak, jestem w stanie rozebrac i rozbiore jezeli bedzie trzeba cale auto zebym wlozyl zamiast 1.6l 2.5l tylko poprostu potrzebuje pomocy teoretycznej co i jak krok po kroku, co bede musial wymienic i dlaczego :) Jezeli trzeba bedzie kupic graty z MX-3 v6 to zrobie to p.s. CZyli z anglika da sie zrobic przekladke?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Hazu » 10 wrz 2012, 07:56
Jeżeli to będziesz robił sam, masz czas i miejsce to działaj i nie zastanawiaj się.
Później będziesz kombinował i szukał brakujących części, najważniejsze to nie kombinować zbytnio i nie robić druciarstwa bo to gwarancja braku problemów i bezawaryjności.
Jeżeli masz do dyspozycji Mx-6 to brakować Ci będzie tylko parę gratów z Mx-3 (półosie, wiązka, itp.)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mlody1921 » 10 wrz 2012, 11:39
Niewiem czy spasuje ale napewno B6 i K8 ma inne te sanki wzdłuż silnika różnia rozstawem śrub poduszki przedniej, aczkolwiek całość z poduszkami może i spasuje od B6, jak masz ładna Mx-3 to sie nie zastanawiaj tylko rób swapa, co bedziemy mogli pomożemy
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Sam14 » 10 wrz 2012, 12:36
Własnie chodzilo mi o to zeby zostawic ta MX-3 bo szukaem jej pół roku aż znalazlem nie rdzewiejaca i z prostymi podluznicami :) Jak bedzie jakas okazja to wezme kupie jakas rozbita MX-3 V6 (max do 93` r tak ?). Czyli silnik z Angielskiej wersji bedzie OK bo nikt nie napisal konkretnie?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Hazu » 10 wrz 2012, 12:55
Sam14 napisał(a):Czyli silnik z Angielskiej wersji bedzie OK
tak, będzie dobry
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Sam14 » 10 wrz 2012, 14:09
Panowie a MX-3 V6 z ktorego rocznika ma byc z ktorej bede bral czesci?
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Hazu » 10 wrz 2012, 14:38
A z którego rocznika masz?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mlody1921 » 10 wrz 2012, 15:00
MX-3 ci sie dzieli na do 94 i po 94 (stara decha i nowa decha)
Różnica jest:
– w podporach półośki, stara na 2 śruby nowa na 3
– instalacje silnika moga byc takie same ale wnętrza będa inne
Postprzez Hazu » 10 wrz 2012, 15:04
Biorąc pod uwagę to że w innych mazdach po liftingu była inna wiązka silnika więc zapewne i Mx3 ma inną wiązkę po liftingu.
Wydaje mi się że i przepływomierz po liftingu był inny w v-ce.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
