Sportowe świece??
Postprzez mlody1921 » 24 lut 2012, 16:59
Nie chce irydów zwykłe
czyli zwykła zimniejsza to będzie K20TT
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 24 lut 2012, 19:07
wg katalogu Denso to do KL masz przewidziane:
IK20L Iridium Power Performance Upgrade With World's Smallest Center Electrode (0.4 mm Dia.) & Tapered Tip Patented U-Groove Design & Patented Ir Alloy (90% Ir)
KJ20CR11 Standard
Stk: #3133 B; DENSO is O.E. Manufacturer / Resistor Plug
PK20TT (Platinum TT)
Stk: #4504 Platinum TT Plug – New Platinum Twin-Tip design with Titanium Enhanced Ground Strap
PKJ20CR-L11 Double Platinum
Stk: #3247 Double Platinum Plug – Extra Long Life Double Platinum Plug with Platinum Ground Strap
SKJ20CR-A8 Iridium Long-Life
Stk: #3371 Iridium Long Life – Patented Iridium Alloy Plug (90% Ir) With Platinum Ground Strap
Czyli stopień zimniejsze będą 22 – zwykłe KJ22CR11, TT to świeca z czubkami platyny na obu elektrodach
Pit napisał(a):Stosowanie zimniejszych świec w przypadku seryjnego silnika także nie ma kompletnie sensu. Naprawdę w stockowym aucie najlepszym rozwiązaniem jest używanie idealnie takich modeil świec, jakie są zalecane w instrukcji obsługi przez producenta. Nie kombinujcie, szkoda czasu i pieniędzy.
Zgadza się. Jak są tylko tzw. "bolt-ons" (kolektor, dolot, wydech, delikatne wałki) lub jakieś lekkie dmuchanie, to nie ma co ruszać ciepłoty świec.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez mlody1921 » 25 lut 2012, 09:35
Stopień zimniejsze chyba lepiej oddaja ciepło ?? a w uturbionej KL to sie może przydać
Katalog IC pokazuje mi serie
NGK ZFR5f-11
odpowiednik
DENSO K16(K16TT,Kj16CR11)
czyzby katalog IC sie mylił ??
Postprzez onyx » 25 lut 2012, 11:21
mlody1921 napisał(a):Stopień zimniejsze chyba lepiej oddaja ciepło ?? a w uturbionej KL to sie może przydać
NGK ZFR5f-11
odpowiednik
Z tym oddawaniem ciepła to nie jest tak.
zerknij tutaj: http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/basic_knowledge/heatrange/index.html
Jeżeli nie masz zamiaru dmuchać powyżej 0,8 bara, to świece sobie daruj – jak będą wypadać zapłony zmniejsz delikatnie przerwę między elektrodami lub pójdź w irydowe bądź platynowe odpowiedniki.
Katalog IC nie pierwszy raz się myli ;) Jak szukasz końcówek drążków kierowniczych do MX-6, wskazuje na końcówki z GD :D
Podobnie np. z osłonami przegubów wewnętrznych do almery – pokazuję zewnętrzne :P
Znalazłem jeszcze takie info:
http://info.milleniatech.net/plugs/
Myślę, że najlepszym źródłem będzie manual serwisowy ;)
Postprzez Majki88 » 25 lut 2012, 16:51
Onyx ale według tego linka co dałeś z milleniatech
to właśnie KJ16CR-L11 są do zwykłego KL
a stopień zimniejsze to KJ20CR-L11 ;P
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez onyx » 25 lut 2012, 18:19
Podałem info (sprzeczne) z 2 źródeł, wg mnie service manual prawdę powie i to należy brać jako punkt odniesienia ;)
Postprzez oblivion » 20 mar 2012, 15:32
Podczas wymiany kabli i świec (okazało się, że poprzednie były dwu elektrodowe) założyliśmy nowe jedno elektrodowe NGK i mam wrażenie, że odrobinę dłużej kręci rano. Czy to możliwe, czy mi się zdaje? W temacie jestem laikiem ;)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez kamilspider » 20 mar 2012, 18:38
oblivion napisał(a):Podczas wymiany kabli i świec (okazało się, że poprzednie były dwu elektrodowe) założyliśmy nowe jedno elektrodowe NGK i mam wrażenie, że odrobinę dłużej kręci rano. Czy to możliwe, czy mi się zdaje? W temacie jestem laikiem ;)
Zdaje Ci się, stare nawet 2 elektrodowe świece nierówne nowym, o ile były dobrane do auta.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez oblivion » 20 mar 2012, 19:44
Ok :)
Postprzez mlody1921 » 29 mar 2012, 12:56
Juz mówie katalog Denso 2011
Świece do KL KJ16cr11
albo
K16TT
albo
IK16
albo
VK16
więc stopień zimniejsze wszystkie tylko że nie 16 a 20 ??
Postprzez art_olsztyn » 30 mar 2012, 19:27
A jakie świece do B6 (1.6 16V 113kM) do LPG?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez onyx » 31 mar 2012, 09:21
art_olsztyn napisał(a):A jakie świece do B6 (1.6 16V 113kM) do LPG?
a co to ma z tuningiem wspólnego? zapraszam do działu eksploatacja
