KL na ecu Milleni wraz z przeplywka
Postprzez marcinowozniako » 17 lip 2017, 20:23
kobe31 napisał(a):Z tego co mi wiadomo zabiegi o ktorych wspomnialem powyzej daja wzrost mocy na poziomie 25-30 koni mechanicznych.
Przy robieniu przejsciowki pod kompa millera warto dorzucic wtyczke pod OBD2 zeby moc regulowac doplyw powietrza.
Kolega ewidentnie ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem :D
Wzrost na poziomie 30KM daje zmiana ze skrzyni automatycznej na manualnej, dowód:
Natomiast sama zmiana kompa i przepływki, czy nawet wtrysków nic nie da jak sam silnik nie będzie umiał wykorzystać dużej ilości powietrza i paliwa, czytaj za małe krzywki na wałkach, zawory które nie wpuszczą więcej powietrza i paliwa niż mogą czy na końcu same tłoki. Modyfikacje softwerowe zawsze powinny iść w parze z modyfikacjami mechanicznymi silnika zresztą to samo w drugą stronę.
A ile da przejście na maf względem vaf? Odsyłam do swojego poprzedniego posta :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez kobe31 » 18 lip 2017, 10:23
Wykres od kolesia ze Stanow pokazujacy efekty zmian o ktorych wspomnialem. Zalozyclem ten watek w nadziei ze ktos z forum wykonywal juz te zabiegi a nie w celu bezsensownych dewagacji i gdybania...
Coz jedyna opcja to przetestowac to osobiscie.
Od: 4 sty 2012, 20:23
Auto: マツダ MX-6 2.5 KL-DE '94
Postprzez marcinowozniako » 18 lip 2017, 12:39
Dokładnie ten sam wykres wstawiłem we wcześniejszym poście na poprzedniej stronie i gdzie tam masz 20KM przyrostu? Ja widzę 3-5KM w górnym zakresie. 30KM to on ogólnie zyskał zmieniając skrzynie z automatu na manual i potem jeszcze zmieniając vaf na maf Ale tak jak mówię ktoś chyba nie umie dokładnie czytać. I tak jak mówiłem nie są żadne dywagacje tylko fakty a faktem jest że Klze że zmienionymi tlokami z KLa osiągnie maks 185KM i na nic strojenie zmieniane przeplywek jak silnik fizycznie będzie mieć daną przepustowość i tego się nie przeskoczy bez mechanicznych modyfikacji:D
Największy Ścigant
