Swap B6 bez elektroniki – Mazda 121 '91
Postprzez brii » 15 lut 2011, 10:22
Sugerowałbym wywalić ~500zł i kupić cały B6 16V :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Bart0n » 15 lut 2011, 15:41
taki malutki ot: można gdzieś dorwać B6T w dobrym stanie?
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez marmarek » 15 lut 2011, 16:35
na gtrproject
Od: 12 wrz 2010, 08:07
Postprzez s60modpl » 16 lut 2011, 22:12
Barthez napisał(a):zastanawia mnie jedynie
s60modpl napisał(a):nie chcę robić żadnych modyfikacji elektryki i zastanawia mnie czy taka operacja będzie możliwa
Czy autor moze napisac dlaczego?
już wyjaśniam: monowtrysk oraz zapłon są ze sobą dobrze zestrojone więc nie wymagają żadnych modyfikacji, praktycznie jedyne co zostanie zmienione to blok, bo reszta pracuje bezawaryjnie a przyczyną podstawową zmian jest ponad 292 tys. km. przejechane na tym silniku.
Autko prowadzi się super i dlatego zamiast kupować cięższą i większą 323 wolę troszkę zwiększyć pojemność tej 121 wstawiając blok od samochodu powypadkowego który zrobił ledwo 85-90 tys.km.
Boris86 napisał(a):Ja bym jednak wrócił do tej kolizyjności. Masz zamiar założyć czapkę od 16V na dół od 8V. Wiec może być problem z tym że nie będzie podcięć pod zawory w tłokach tam gdzie powinny być i do kolizji może jednak dojść.
podcięć nie będzie ale czy zwróciłeś uwagę na to że głowica nie jest płaska tylko ma wgłębienia w których osadzone są zawory? a druga rzecz to to jak maksymalnie zawory te się wychylają? nie wychodzą one za krawędź głowicy co przy tej operacji jest dość ważne
Od: 12 lut 2011, 16:30
Auto: 121 DB 1.3 16v DB3
Postprzez Boris86 » 16 lut 2011, 22:32
No diesel z komorą spalania w tłoku to to nie jest wiec trudno żeby głowica była płaska .
Ale podcięcia w tłokacha po coś są i wystepują i w 8 i w 16 zaworowej B-serii. Jesli sprawdzałeś i wiesz że sie nie spotkają tłoki z zaworami to, ok.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Barthez » 16 lut 2011, 23:20
s60modpl napisał(a):monowtrysk oraz zapłon są ze sobą dobrze zestrojone więc nie wymagają żadnych modyfikacji, praktycznie jedyne co zostanie zmienione to blok
s60modpl napisał(a):wolę troszkę zwiększyć pojemność
chcialbym tylko skromnie podpowiedziec iz moc (o którą Ci chodzi) nie bierze sie z pojemnosci...
to tak jakbys te sama dawke paliwa (np petarde noworoczna) zdetonowal w roznych objetosciach ( w wiadrze i w stodole) – sila wybuchu bedzie taka sama z ta roznica iz w stodole nie zostanie zuzyte cale dostepne powietrze.... co wiecej silnik moze pracowac na ubogiej mieszance co nie jest zbyt zdrowe dla tlokow.
moc podnosi sie jak w 1 cyklu mozesz spalic wiecej paliwa. jesli wlewasz tyle paliwa ze zaczyna brakowac powietrza (tlenu) to dodmuchujesz wiecej powietrza np turbo czy kompresorem ale to wszystko musi byc zgrane (proporcje) ;)
to tylko taka mala moja podpowiedz – kibicuje temu projektowi <spoko> i mysle ze warto pomyslec o powyzszym ;)
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2011, 00:14
dokładnie, poza tym ważny jest sposób podania paliwa oraz sprawność napełniania i opróżniania cylindrów (rozrząd). Dodatkowo ważny jest zapłon.
Postprzez s60modpl » 17 lut 2011, 00:52
Barthez napisał(a):co wiecej silnik moze pracowac na ubogiej mieszance co nie jest zbyt zdrowe dla tlokow.
Neonixos666 napisał(a):dokładnie, poza tym ważny jest sposób podania paliwa oraz sprawność napełniania i opróżniania cylindrów (rozrząd). Dodatkowo ważny jest zapłon.
zgadzam się z wami panowie, dlatego też przy projekcie pomaga mi jeden mechanik który przestudiował budowę obu tych silników i podjął się z czystego zamiłowania do tej pracy rozwiązania wszystkich problemów i zagadek natury technicznej. po wstępnych pomiarach wykonanych przez niego wygląda na to że jedynym problemem związanym z mieszanką będzie odpowiednia regulacja monowtrysku, oczywiście zobaczymy jak będzie to wyglądało w praktyce, ja sam mam nadzieję że projekt zakończy się powodzeniem.
zostaje jeszcze kwestia różnicy stopnia sprężenia w obu tych silnikach, na którą też należy zwrócić uwagę... i tu właśnie kłania się różnica w głowicach, ponieważ głowica silnika b6 posiada widocznie większą komorę spalania niż b3 co mechanik w przypadku tej zamiany nazwał konkretnym doprężeniem :) ciekaw jestem jak to będzie w praktyce ale jak na razie według niego jest to projekt bardzo ciekawy i ma 99% szans powodzenia :)
ten 1% to wzięcie pod uwagę powodzi pożarów i ataku obcych :D
Postprzez piwo » 17 lut 2011, 07:23
a ja sie nie zgadzam.moc bierze sie z pojemnosci w na.im wieksza pojemnosc cylindra tym silnik jest w stanie wiecej zassac do niego powietrza.a reszta to tylko dolac paliwka.pojemnosc to podstawowyt wyznacznik mocy w na.mozna sie sporo natrudzic zeby z 1.0 pojemnosci wycisnac 150 koni w na.a w 3.0 pojemnosci 150 koni to pewnie i w dolnozaworowym silniku o kompresji 8 by wycisneli.w silnikach doladowanych moge sie zgodzic ze to tylko kwestia cisnienia i wytrzymalosci silnika.ale w na niestety male cylindry nie zassaja wiecej powietrza niz pewna wartosc wiec jestesmy ograniczeni juz na samym poczatku.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Barthez » 17 lut 2011, 07:51
piwo napisał(a):moc bierze sie z pojemnosci w na.im wieksza pojemnosc cylindra tym silnik jest w stanie wiecej zassac do niego powietrza.a reszta to tylko dolac paliwka
chodzilo mi o ta reszte ;)
ale jesli jednopunkt mozna mechanicznie regulowac to OK
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2011, 16:27
No dobra tylko biorąc amerykańskie 4 litrów i które połyka duża ilość powietrza wcale nie jest dużo mocy w porównaniu do np 2L europejskich nie wysilonych koni.
To technologia podania paliwa i napełniania cylindrów jest ważna.
Vtec hondy połyka inne silniki tej samej pojemności ze względu na sprawność napełniania i opróżniania cylindrów.
Postprzez Fiveopac » 17 lut 2011, 16:40
Neonixos666 napisał(a):Vtec hondy połyka inne silniki tej samej pojemności ze względu na sprawność napełniania i opróżniania cylindrów.
Przesada, znam wolnossacy silnik mazdy o pojemnosci 1.3 ktory posiada ~ 240 koni... i to nawet bez fałtecha ani nawet wałków czy reszty rozrządu <lol>
Prosze nie odbiegac od tematu, ktory bardzo ciekawie sie zapowiadal. Nie zakopcie go pod warstwa oftopic.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez koksik » 20 lut 2011, 11:28
Bart0n napisał(a):Z wnętrzem czy wydmuszka? Wsadzając B6 113 albo 107 to ładnie by to szło :) o B6T nie mówiąc :D
z wnętrzem, także masa jest nie za duża
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez Lukano » 20 lut 2011, 11:54
Z tego co mnie się zdaje sterownik silnika ma współczynnik korekcji dawki paliwa, w saabie jest to 15 % odchyłki.
Nie ma na stałe ustawionych wartości dawki paliwa. Moim zdaniem nie dopuści za bardzo do ubogiej mieszanki. Ma po to przepływkę i sondę lambda.
Oczywiście w pewnych granicach.
Ja w mx-3 niedługo też to będę sprawdzał. Tylko ja zmieniam z 1,6 na 1,8. A cały osprzęt, sterownik itp zostaje z 1,6.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez piwo » 20 lut 2011, 16:43
co do p-rzeplywki zgoda.im silnik wiecej ssie tym klapka sie bardziej uchyli pod wplywem podcisnienia. ale co do sondy lambda waskopasmowej to komputer jest w close loop tylko w waskim zakressie obrotow,gdzies do 3000.potem juz komp bierze wartosci z mapy w zaleznosci od przeplywki i nie patrzy na sonde lambda wogole.oczywiscie dodatkowo sa korekty od czujnika temperatury powietrza.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Lukano » 20 lut 2011, 20:43
Aha, takie buty. Czyli na razie pojeżdżę delikatnie tak a potem zmienię sterownik.
Audi A8 4.2
Postprzez siewcu » 20 lut 2011, 21:07
No to nie jest mądre. Nie masz kasy, nie robisz SWAPa.
Od: 23 sty 2011, 14:27
Postprzez Hazu » 20 lut 2011, 22:48
Lukano napisał(a):Aha, takie buty. Czyli na razie pojeżdżę delikatnie tak a potem zmienię sterownik.
Oj nie łam się.
zawsze można zwiększyć ciśnienie paliwa a poza tym to i tak pewnie sekwencje zamontujesz więc sterownik od LPG niech się martwi o skład mieszanki.
siewcu napisał(a):No to nie jest mądre. Nie masz kasy, nie robisz SWAPa.
Po co takie gadanie i bez większej kasy można się pobawić trzeba mieć tylko chęci i odrobinę wiedzy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lukano » 20 lut 2011, 22:55
Nie z braku kasy chcę zostawić sterownik na razie ;)
Sekwencji nie muszę zakładać bo już jest ;)
Tylko będę wtryski zmieniał z czerwonych valdemarów na hany.
Tylko co jak co gaz i tak przejmuje sygnały z benzyny i chyba na tej podstawie dobiera mieszankę.
Pożyjemy, zobaczymy. Na razie muszę mieć czas przełożyć silnik.
Audi A8 4.2
Postprzez s60modpl » 18 mar 2011, 01:12
panowie i panie oficjalnie dzisiaj wyjechałem już z garażu po swapie... w sumie nawet zadowalający efekt, i bez regulacji chodzi jak zegarek:) jeśli ktoś zainteresowany jest kompletnym opisem to mogę taki sporządzić :D
mamy tu trochę off ale nie jest źle... jutro postaram się wstawić jakieś foto z przebiegu instalacji chociaż w sumie dużej filozofii to w tym nie ma :)
Uploaded with ImageShack.us
ciekaw jestem czy diagnostyka sprawdza też te oznaczenia :)
